Страница 21 из 23
Re: Дорожно-транспортные происшествия (ДТП).
Добавлено: 11 сен 2016, 23:36
Елька писал(а):А если в сервис и потом отказаться, т.к. скрытые повреждения не выявлены
Если направят в сервис, то в первую очередь разберут и пошлют документы в СК, для согласования скрытых дефектов (при их наличии). Скрытые СК обычно согласовывает.
Добавлено: 12 ноя 2016, 19:36
Вот вчера прилетело...
, Лендровер на летней резине.... В этой связи будут вопросы, но потом, как отпустит... ps каски нет...
Добавлено: 12 ноя 2016, 19:56
PAL, Это нужно пережить. Сожалею.
Добавлено: 12 ноя 2016, 20:16
Добавлено: 12 ноя 2016, 20:37
PAL нада в страховой вскрывать, усилитель мож умер, его крепления, задняя панель ушла.
Если есть знакомый мастер, лучше взять деньгами, пластик взять на разборке. Тк страховые оценивают детали на венгу по приличным ценам, то суммы с лихвой хватит.
Сервисы при страховых как правило делают кое как.
Добавлено: 12 ноя 2016, 21:14
Спасибо коллеги! Из железа, самую чуть загнуло самый краешек двери багажника, а по пластику да..., там все левые крепления в хлам, вот не пойму, по каталогу номер противотуманки один 92403-1P000, и не делится га левую/правую, может кто знает (кстати сама противотуманка работает). И еще вопросец, вылетел из бампера и болтается где то внутри (не подлезть) датчик парктроника, может видел кто, как он там к бамперу крепиться?
Добавлено: 12 ноя 2016, 21:21
Котяр
PAL писал(а): может видел кто, как он там к бамперу крепиться?
На защелках, защелки на бампере, а на парктроник-датчике усики есть. Лучше снимите датчик, мало-ли, потеряется.
У вас же остались 3 датчика, можете их пальцем ткнуть, они выпадают внутрь. Держутся...мягко говоря, на честном слове.
Я летом правда, подлезал снизу, надо открутить пластиковые пистончики. Хотя у вас там наверное ничего не надо, так можно подлезть как нить.
Добавлено: 12 ноя 2016, 21:28
Котяр писал(а):На защелках, защелки на бампере
Спасибо!
Добавлено: 12 ноя 2016, 22:56
Андрей, сочувствую.... Знакомая тема....
Добавлено: 13 ноя 2016, 00:24
Омка
Андрей, сочувствую, противная ситуация... Надеюсь, все устроится благополучно
Добавлено: 13 ноя 2016, 01:29
PAL писал(а):Спасибо коллеги! Из железа, самую чуть загнуло самый краешек двери багажника, а по пластику да..., там все левые крепления в хлам, вот не пойму, по каталогу номер противотуманки один 92403-1P000, и не делится га левую/правую, может кто знает (кстати сама противотуманка работает). И еще вопросец, вылетел из бампера и болтается где то внутри (не подлезть) датчик парктроника, может видел кто, как он там к бамперу крепиться?
Если именно от удара загнуло дверь, то смотреть заднюю панель и левый лонжерон. Если пригнуло дверь пластиком бампера то думаю все хорошо. Ремонта тыщ на 30... страховая может заплатить в два раза больше. Самый гемор это усилитель и его крепления, редкая вещь на разборках, остального навалом.
PAL писал(а):Вот вчера прилетело...
, Лендровер на летней резине......
Что Ровера взял, а на резину зимнюю не хватило? Сочувствую.
Добавлено: 13 ноя 2016, 02:21
REAlex писал(а):Если именно от удара загнуло дверь
, дверь багажника почти и не пострадала, железо я думаю тоже... А вот с противотуманкой не разберусь с парт номером...
Добавлено: 13 ноя 2016, 02:27
Добавлено: 13 ноя 2016, 02:54
Номер погнулся....
Добавлено: 13 ноя 2016, 03:37
Добавлено: 13 ноя 2016, 03:43
Да....Уж...
Добавлено: 13 ноя 2016, 03:53
PAL,
92403-1P000 - противотуманный фонарь задний левый
92404-1P000 - противотуманный фонарь задний правый
Добавлено: 13 ноя 2016, 04:01
Спасибо!
Добавлено: 13 ноя 2016, 05:57
PAL, сочувствую. Но это все отремонтируется и машина дальше будет служить верой и правдой.
