Страница 21 из 26
Добавлено: 29 июл 2015, 07:37
fort
JON писал(а):Радио стало вообще отлично
Благодаря JON обновил fm модуль (оба обновления).
Подтверждаю радио лучше стало.
Подробный отчет в понедельник (на выходные планируется поездка по местам лихого приема fm)
Добавлено: 02 авг 2015, 20:06
fort
Радио действительно улучшилось. Шумов меньше. Зона уверенного приема немного увеличилась. Между первым и вторым обновлением особой разницы нет. На мой взгляд вся фишка обновления в оптимизации фильтра шумоподавления за счет уменьшения стереобазы (звук стал менее объемным). Антена на полметра не подросла конечно, но в целом вполне приемлемо по приему стало.
Добавлено: 02 авг 2015, 20:11
fort, Это как денег, их всегда мало. Хочу еще лучше прием :lol:
Добавлено: 07 авг 2015, 07:01
Дошли таки руки до магнтолы)))
Подключил штатный микрофон - все отлично работает. Осталось кнопки на прием и отбой запрограммировать. Кстати, как сие сделать?
Добавлено: 07 авг 2015, 07:27
TimON_003, через инженерное меню. Нужно какую-то кнопку держать при включении, она есть в инструкции, вроде как.
Добавлено: 07 авг 2015, 07:42
Павел, снова на нашем форуме, приветствую!
Да надо на сайте INTRO поискать, кажись было!
Добавлено: 07 авг 2015, 19:06
bk003
Инструкция по программированию кнопок руля INTRO 1810
http://intro-online.ru/news.php?id=82" onclick="window.open(this.href);return false;
Добавлено: 07 авг 2015, 20:12
TimON_003, я и не уходил. Читаю ежедневно. :D
Добавлено: 17 авг 2015, 07:58
kostian
Всем добрейшей ночи. Долго искал темы про свою магнитолу. Наконец нашёл у вас. На нашем *СИДКЛУБЕ* тем нету. Подскажите *лошку*, как перепрошить магнитолу для лучшего приёма радио?
Хотел ещё пообщаться с знающими и разбирающимися людьми насчёт удаления лишних иконок с магнитолы. Прежний хозяин тоже ничего не знает и не делал.
С божьей помощью и помощью Навитела поменял карты, поставил камеру заднего вида, теперь пришло время радио, может ещё DVD перевести на русский.
В общем HELP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Добавлено: 17 авг 2015, 17:42
Прошивки то есть, но как на 4pna написано: "Все делаете на свой страх и риск". Мне не помогло, пришлось восстанавливать у stepan_v...
Честно говоря радио не сильно отличается от штатной. Езжу и не заморачиваюсь более.
По поводу менюшек и прошивок могу поделиться ссылками:
http://4pna.com/showthread.php?t=11661" onclick="window.open(this.href);return false;
http://4pna.com/showpost.php?p=415257&postcount=2" onclick="window.open(this.href);return false;
http://4pna.com/showthread.php?t=12287" onclick="window.open(this.href);return false;
И еще вопрос теперь возник. Без настройки кнопок, "Следующий трек" работал нормально. Теперь эта кнопка с руля не работает.
Можно сбросить все настройки кнопок или как то решить сию проблему?
Добавлено: 17 авг 2015, 20:42
TimON_003 Нужно заново прописать все кнопки, если ты конечно это не пробовал.
Добавлено спустя 24 секунды:
kostian Напиши в личку все объясню.
Добавлено: 17 авг 2015, 20:57
JON, пробовал, раз пять... Поменял местами громкость и треки - работает все кроме одной кнопки. При программировании у нее адрес прописывается как "А" с точкой, вместо цифры... Вот и не знаю кто чудит. До программирования работали же!!!
Добавлено: 17 авг 2015, 21:17
У меня такое было, не помню как восстановилось.
Добавлено: 17 авг 2015, 21:26
JON, вспоминай))) Магнитолу сбрасывать? вроде клемму скидывал - не помогло.
Добавлено: 17 авг 2015, 21:34
Да нет, это все делается через меню в прописании кнопок, там куча вариантов, сидел нажимал все подряд. И о чудо. У меня MUTE постоянно пропадало.
Добавлено: 18 авг 2015, 09:17
stepan_v
kostian писал(а):На нашем *СИДКЛУБЕ* тем нету
Ложь и провокация :) Всё у нас есть: http://ceedclub.ru/forums/index.php/top ... .3465.html" onclick="window.open(this.href);return false; Правда, тема "заросла" и подзаброшена слегка.
Но по таким вопросам действительно лучше смотреть на профильных ресурсах типа 4pna, поближе к первоисточнику, так сказать.
Добавлено: 11 дек 2015, 22:08
Наверно кончается моя магнитолка. Сначала сломался регулятор громкости, стала при регулировке скакать громкость. Далее хуже, стала терять кнопки руля, то есть с руля тоже громкость не регулируется, причем пропадает, появляется, непонятно. Ну и на последок перестал слушаться. Перезагружаешь, опять тач работает. Пока не разбирал, не знаю в каком направлении рыть.
Добавлено: 12 дек 2015, 08:41
JON, смотри на задней стенке, там что крепится через термопасту! Ну и вентилятор почисти
Добавлено: 12 дек 2015, 18:22
Тач перестал работать.
Добавлено: 12 дек 2015, 23:08
Борис
Вот! http://www.accord-russia.ru/showpost.ph ... count=3112" onclick="window.open(this.href);return false; Может чем поможет :think:
