Страница 22 из 100
Re: Круиз контроль.
Добавлено: 08 авг 2012, 04:43
Я его фоткал, но фото на работе, выложу только завтра
Re: Круиз контроль.
Добавлено: 08 авг 2012, 04:53
Хорошо. Спасибо. Непонятки продолжаются.
Re: Круиз контроль.
Добавлено: 08 авг 2012, 07:22
LEx_x
Только из гаража, пролазил всё, провёл даже провод до педали, но подключать не стал (чё-то как-то боязно), при включении зажигания на колодке круиза (от руля красный провод, который должен на педаль идти) появляется напряжение какое-то плавающее, до 3-х вольт, в принципе 5 вольт должно идти на педаль, короче одни непонятки. Завтра попробую в движении (если получиться) сколько там будет при нажатии на set? Мысли кончаются...
Re: Круиз контроль.
Добавлено: 08 авг 2012, 08:22
Я как-то не понимаю, причем здесь педаль газа? По идее, ЭБУ сам управляет дросильной заслонкой в режиме КК, без педали.
Re: Круиз контроль.
Добавлено: 08 авг 2012, 08:31
LEx_x
По идее да. Но вот доходит ли то управление до самаой педали вопрос открытый, в нашем случае индикации нет и непонятно включился контроль или нет. Женя говорит что кнопки звонятся до блока , а вот до педвли от кнопок вопрос открытый...
Re: Круиз контроль.
Добавлено: 08 авг 2012, 21:23
[album]669[/album]
Добавлено спустя 1 час 26 минут 5 секунд:
вот еще может кому пригодится [album]670[/album]
Re: Круиз контроль.
Добавлено: 09 авг 2012, 00:27
LEx_x
Короче сегодня опять пробовал и так и так напряжение, на красном проводе стабильно 3.33 В., и при 100км\ч и т.п. и в любом положении акселератора, нажатие на кнопки сет ни на что не влияют. Всё идеи закончились. Походу в отпуск поеду без круиза...
Re: Круиз контроль.
Добавлено: 09 авг 2012, 01:50
Странно. У
одного работает у других нет.
Странно это.
Re: Круиз контроль.
Добавлено: 09 авг 2012, 02:07
Может быть наличие смарт-кея активизирует в ЭБУ работу круиза?
Re: Круиз контроль.
Добавлено: 09 авг 2012, 02:08
LEx_x, JON, а у вас смарт-кея нет?
Re: Круиз контроль.
Добавлено: 09 авг 2012, 04:07
Нет.
Добавлено спустя 1 час 20 минут 36 секунд:
Понял я одну вещь, нужно привлекать спецов, а их нет. Я сам не могу справится. Мракобесия какая-то, у одного есть у другого нет. И спецов нет
Re: Круиз контроль.
Добавлено: 09 авг 2012, 04:17
Жень, не парься, у одного есть, потому что у него машина с тест-драйва, а это отдельная партия специально для дилеров, поэтому ЭБУ может иметь прошивку отличную от обычных авто, а шильдики специально для этой партии не переклеивали, т.к. не массовая прошивка, вот и все.
Re: Круиз контроль.
Добавлено: 09 авг 2012, 04:19
Может он все-таки после установки круиз-контроля выполнил правильную последовательность действия по его активации в ЭБУ? Ну там последовательность нажатий на кнопки и педали? В этом направлении не перспективно?
Re: Круиз контроль.
Добавлено: 09 авг 2012, 04:30
Блин парни, даже не знаю, как объяснить - как все это заработало. После установки кнопок и всего остального выехал потестить, ничего не работало. На следующий день ездил и подолгу нажимал (давил 5-10 сек) на кнопки, делал комбинации кнопка+рычажек (все на скорости более 40). Совершенно случайно дернув рычажек вверх когда педаль газа была отпущена почувствовал резкое ускорение авто, это навело на некоторые мысли, которые сформировались в алгоритм включения круиза.
Re: Круиз контроль.
Добавлено: 09 авг 2012, 05:04
Мне осталось только во время поездки просто открыть дверь и выйти из машины. Все остальные манипуляции с кнопками я испытал.
Re: Круиз контроль.
Добавлено: 09 авг 2012, 05:07
Попробую показать на картинке.[album]674[/album]
Нажимаем 1, разгоняемся, после 40-50 дергаем в 2, отпускаем педаль газа, длительно удерживая 3 получаем плавное увеличение скорости, кратковременно нажимая 3 имеем +2 км/ч прироста.
Re: Круиз контроль.
Добавлено: 09 авг 2012, 06:44
LEx_x
JON писал(а):Мне осталось только во время поездки просто открыть дверь и выйти из машины. Все остальные манипуляции с кнопками я испытал.
Такая же фигня...
Re: Круиз контроль.
Добавлено: 09 авг 2012, 07:59
А может сделать так.
http://www.cerato.ru/handmade/detail/23" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Круиз контроль.
Добавлено: 10 авг 2012, 03:24
Дорого 12 тыров и неудобно.
Re: Круиз контроль.
Добавлено: 10 авг 2012, 19:03
Круиз работает, ура пишу с трассы. Спасибо Юре. Приеду завтра раскажу что нужно сделать.
