Страница 4 из 5
Re: Развал-схождение.
Добавлено: 23 ноя 2014, 04:57
Добавлено: 23 ноя 2014, 05:04
Butalik
DOC писал(а):РАЗВАЛ у нас не регулируется, как и на многих других ино и давно. Ты видел у нас эксцентрики?
Есть пару способов, как отрегулировать развал!!!
http://autogear.ru/enc/toyota/1533/" onclick="window.open(this.href);return false; Смысл в том, что изначально на стойке надо сделать отверстия овальной формы, тогда обычными болтами можно отрегулировать развал!! Или на Акценте у меня, развал отрегулировал так, вместо одного из болтов на 12 на стойке, поставили на 10, тем самым регулируется развал. Конечно найдётся миллион человек которые скажут ты дурак, но я так делал и делают многие и нормально ездят.
Добавлено: 23 ноя 2014, 05:15
kaskader
Butalik писал(а):И кстати ещё, РАЗВАЛ делать обязательно, сегодня общался с человеком (сход /развальщик), к нему приехал человек, менял всего лишь шаровую опору, так вот сход у него ушёл прилично, хотя все кричали, что это же не рулевые наконечники!!! так вот он мне сказал, как только клиренс меняется в большую сторону, обязательно рзвал уходит в плюс и его нужно будет регулировать, если этого не делать, то в скоре начинают изнашивать ШРУСы, с/б и многое другое, про резину не обязательно.
Шли лесом в пешое путешествие такого развальщика, на Венге развал, кастер не регулируется. Только сход рулевыми тягами.
При всех моих извращениях с подвеской при проверке у друзей которым я абсолютно доверяю сход-развал всегда оставался в пределах допуска.
Добавлено: 23 ноя 2014, 05:29
Butalik
kaskader писал(а):Butalik писал(а):И кстати ещё, РАЗВАЛ делать обязательно, сегодня общался с человеком (сход /развальщик), к нему приехал человек, менял всего лишь шаровую опору, так вот сход у него ушёл прилично, хотя все кричали, что это же не рулевые наконечники!!! так вот он мне сказал, как только клиренс меняется в большую сторону, обязательно рзвал уходит в плюс и его нужно будет регулировать, если этого не делать, то в скоре начинают изнашивать ШРУСы, с/б и многое другое, про резину не обязательно.
Шли лесом в пешое путешествие такого развальщика,на Венге развал ,кастер не регулируется .Только сход рулевыми тягами.
Т.е. ты всё таки делал сход развал, после модернизации всей подвески?
Добавлено: 23 ноя 2014, 05:38
kaskader
Butalik писал(а):вместо одного из болтов на 12 на стойке, поставили на 10,
Проще на родном болте галтель проточить нужным диметром.
Добавлено спустя 7 минут 5 секунд:
Проверял, но регулировать нужды нет. Даже после ДТП, когда чурки въехали прямиком в переднее правое колесо и стойка в районе кулака загнулось на 20 градусов, после замены стойки коррекция схода-развала не потребовалась.
Добавлено: 20 май 2015, 06:49
Добавлено: 20 май 2015, 08:01
Dark
Должно и у нас сработать, тележка-то одна. Я так понял, что нужно чутка убавить углы схождения задних колес пластинами? Они конструктивно с непараллельными плоскостями чтоли?
Добавлено: 12 июн 2015, 07:55
Вчера, будучи в сервисе (не ОД), где работают друзья и менял задние амики и пружины (т.к. сорвали один болт на кануне), заодно сделать и сход-развал, т.к. качество данной процедуры у ОД год назад меня не радовало. Машину у меня постоянно тянуло вправо. Да и руль стоял по-мне так чуть с наклоном.
Стенд изначально показал, что передние колеса были в разные стороны.
Кастер левого колеса был значительно больше правого (видимо от этого у увод).
Все параметры выставили практически в нули (в зеленые - допустимые зоны)
Браво мастеру, выводил прилично по времени.
Зато теперь авто не узнать - едет прямо, руль стоит прямо, рулится легко и намного приятнее чем раньше, ни как не могу привыкнуть, после года мытарств.
Добавлено: 12 июн 2015, 09:10
А кастор-то как высталяли? Он же вроде геометрией деталей задаётся.
Добавлено: 12 июн 2015, 19:10
Да там только схождение неверное ловили. Кастор только если кувалдой по рычагам или верхней чашке. По другому вряд ли...
Добавлено: 12 июн 2015, 20:29
Кастор левой изначально был много больше правой, теперь оба приблизительно одинаковы - дельта стала маленькая.
Я не знаю че он там крутил, я смотрел на экран, а он там под машиной колдовал.
Добавлено: 18 янв 2016, 01:46
konstantin75
Всем привет!!! Подскажите надо ли делать схождение после замены передних опорных подшипников???
Добавлено: 18 янв 2016, 01:52
konstantin75, желательно, ибо подвеску вы разбирали и могли при сборке незначительно изменить геометрию...
Добавлено: 18 янв 2016, 02:57
Добавлено: 18 янв 2016, 09:07
DOC писал(а):konstantin75 писал(а):Всем привет!!! Подскажите надо ли делать схождение после замены передних опорных подшипников???
Нет
+1
Добавлено: 18 мар 2016, 04:47
Виктор1959
Это при условии что резиновую опору вернули абсолютно том же положении. На ней кстати цифры углов 7, 8, 9...отлиты, именно для выставления развала.
Добавлено: 18 мар 2016, 05:07
То есть, опора имеет форму эксцентрика?
Есть у кого-нибудь деталь на руках для замеров "эксцентричности"?!
Там значительная "эксцентричность" должна быть для изменения углов развала.
п.с. Сомнения есть по поводу опоры-эксцентрика.
Добавлено: 18 мар 2016, 05:23
Виктор1959
Давным давно в опорах многих авто эксцентричность есть, именно для задания нужного угла стойке И регулируют - ослабляют верхнюю гайку аммортизатора за шток поворачивают, вместе со штоком и опора поворачивается до нужного угла. Сверху опоры даже цифры есть, видимо для первичной установки.
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Эксцентричность задана не ее наружным размером, а отвертстием под шток со смещением.
Добавлено: 18 мар 2016, 05:58
Нет там эксцентричности никакой. Приеду сфотографирую, и цифр тоже там нет!
Добавлено: 18 мар 2016, 07:17
Виктор1959, замеры есть или предположения только?
