Страница 4 из 5
Re: Замена подшипника ступицы переднего колеса.
Добавлено: 01 дек 2015, 21:06
dxdark писал(а):просто резина так шумит
dxdark писал(а):мастер просто по дороге проехал за рулем
Мастера-экстрасенсы.
Guzi писал(а):Вывесить колесико и послушать подшипник.
Самый простой и верный способ.
Добавлено: 28 мар 2016, 18:17
На прошлой неделе поменяли по гарантии подшипник ступицы.
Машинке 4,5 года. Прокатил мастера, говорит "... не, не слышу. Но давайте диагностику делать". Давайте. Через час прохожу из кафешки в сторону улицы покурить, мимо приёмщика, приёмщик подзывает "уже пошли на склад за подшипником, гарантийщик дал добро, меняем, есть люфт". Ещё через час уехал на готовом авто. Хорошо, тихо.
Спасибо Major Auto (Дмитровка). Даже не ожидал, никаких вопросов
Добавлено: 28 мар 2016, 20:21
Я на прошлой неделе второй раз уже поменял на том же левом переднем колесе. Предыдущий проходил ровно год и около 60 тысяч км.
Добавлено: 28 мар 2016, 20:24
safron писал(а):Прокатил мастера, говорит "... не, не слышу.
Чтобы услышать на ходу подшипник должен хорошо дозреть. А на вывешенном колесе определяется просто: люфт, накатка. Но это уже диагностика т.е. услуга платная.
Добавлено: 28 мар 2016, 20:45
BCDE писал(а):Но это уже диагностика т.е. услуга платная.
А коли гарантия - бесплатно.
Добавлено: 29 мар 2016, 02:23
Всегда умиляли диагносты - крутнут ручонкой тапок и прислушиваются .
Добавлено: 29 мар 2016, 03:18
DOC писал(а):Всегда умиляли диагносты - крутнут ручонкой тапок и прислушиваются .
А как можно "крутнуть" переднее колесо? Как сцепление не выжимай будем крутить главную передачу, а если одно колесо на земле, то и шестерни дифференциала. Заднее еще можно раскрутить. Но главное ни к чему раскручивать и уши можно ватой заткнуть. Потихоньку провернуть (половины оборота хватит) и почувствуете т. н. накатку. Щербатые ролики катятся по щербатой обойме.
Добавлено: 28 май 2016, 23:19
milimetron
Всем здравствуйте! Подскажите пожалуйста, Ступичный GMB GH042070 или ILJIN IJ111010 точно подойдет на Нашу тачку? А то у консультанта без толку спрашивать, будет оригинальный пропихивать! Заранее спасибо.
Добавлено: 28 май 2016, 23:39
milimetron
В наличии нет, только под заказ и минимум 12 дней, столько думаю мой подшипник не выдержит
Добавлено: 28 май 2016, 23:46
Просто SKF старая, проверенная конторка. Ильжин - только что узнал, а SKF VKBA6923 в Автодоке пишет 3 дня.
Добавлено: 28 май 2016, 23:54
milimetron
DOC писал(а):Просто SKF старая, проверенная конторка. Ильжин - только что узнал, а SKF VKBA6923 в Автодоке пишет 3 дня.
А цену какую выдает за 3 дня?
Добавлено: 29 май 2016, 00:04
1685 рэ - 3 дня.
1611 рэ - 10 дней.
Добавлено: 29 май 2016, 00:44
milimetron, на предыдущей странице фото: в коробке оригинала лежит Ильджин.
Добавлено: 29 май 2016, 01:44
milimetron
DOC писал(а):1685 рэ - 3 дня.
1611 рэ - 10 дней.
У на 1859 рэ за 3 дня вышло.
Добавлено: 30 май 2016, 08:07
milimetron писал(а):ILJIN IJ111010 точно подойдет на Нашу тачку?
На второй странице фото этого самого эльджина (на коробке написан партномер), идентичен оригиналу, точнее практически оригинал и есть.
Добавлено: 09 июл 2016, 21:30
DOC, пробег какой?
Добавлено: 11 сен 2016, 02:38
a_eugeny
Вот и мы решили с женой перед днями рождения диагностику по акции у своего ОД пройти. Передний левый подшипник под замену. ОД назвал цену в 6000. Спасибо Форуму - нашел тему, выписал номера и в свой ДР по автомагазинам. Автодок предложил за 1450 но во вторник - взял Илджин за 2100. замена - 1000 за час сделали.
Добавлено: 12 сен 2016, 03:41
a_eugeny писал(а):... диагностику по акции у своего ОД пройти. Передний левый подшипник под замену. ОД назвал цену в 6000. ...
Вот тоже поинтересуюсь "а какой пробег"?
Поскольку несколько раньше, в этой же теме -
http://forum.vengaforum.ru/post89951.html#p89951" onclick="window.open(this.href);return false;
Но пробег у меня детский, да (46 тык).
Добавлено: 12 сен 2016, 17:34
a_eugeny
98600
Добавлено: 04 апр 2017, 03:42
roman71rus
Всем привет. На 99500 заменил левый подшипник ILJIN IJ111010. На Автодоке за 1067 р. В воскресенье заказал, сегодня установил. За работу отдал 1500 р. Не дёшево. На всякий случай мастера посоветовали в следующий раз приобрести заодно стопорное кольцо. Думали что сломают, но все обошлось. Стоит порядка 280 р.
