Страница 4 из 10
Re: Звук работы двигателя.
Добавлено: 18 апр 2016, 10:24
desire
привет
чтобы не плодить одни и те же темы (не знаю, правильно или нет) напишу сюда)
Тут такие дела..
#1 несколько недель назад появился новый стучащий звук в работе двигателя.
Его слышно на видео.
Звук не постоянный, слышала его раза 4, появляется сразу после того, как заведу машину, через несколько минут проходит.
https://www.youtube.com/watch?v=a4LnHTdji8w&feature=youtu.be
#2 этот звук заметила давно, но появлялся он единично от силы пару раз в месяц, например, во время начала движения со светофора.
Последние пару недель он появляется часто и может быть слышен весь день.
Звук впереди справа, похож то ли на металлический скрежет, то ли на стрекот кузнечка.. записать его не могу, на ходу из-за других посторонних звуков его плохо слышно.
Он появляется во время движения при скорости в диапазоне 50-80 км/ч, когда нажимаю на газ
Я не знаю, связаны ли они, но немного переживаю(
Помогите придумать, как спасти мою Венгу, пожалуйста
Добавлено: 19 апр 2016, 07:03
desire писал(а):появился новый стучащий звук в работе двигателя
Я видел подобное на сервисе - у мужика свеча упала на защиту картера и слегка постукивала, когда направление и частота вибраций двигателя заставляли ее переваливаться со шлица на шлиц.
Естественно это может быть что угодно и не только на защите картера. Лучше слушать в несколько ушей и хорошо бы поднять на подъемнике.
Добавлено: 19 апр 2016, 07:04
То же самое пришло в голову
. Если есть защита то нужно снять, посмотреть.
Добавлено: 19 апр 2016, 22:25
desire
Олег Ф писал(а):desire писал(а):появился новый стучащий звук в работе двигателя
Где бы взять еще несколько ушей, чтобы были постоянно в машине)) он же, звук это, предательски не появляется, когда в машине со мной еще кто-то есть
Добавлено: 19 апр 2016, 22:33
Смотреть надо внизу, полностью согласен. Думаю дело еще проще: не затянут один из крепежей защиты...
Добавлено: 19 апр 2016, 23:47
Gantz
Макс69 писал(а):Думаю дело еще проще: не затянут один из крепежей защиты...
Согласен. Оля, перед появлением этого звука может быть Вы проходили ТО (при замене масла в двигателе, защиту естественно снимали, а затянуть болты (болт) механик забыл)? Такое бывает. Если да, то Макс на 100% прав. У меня похожая история была: сорвало один из демпферов (резиновый кругляш, предотвращающий касание защиты с двигателем снизу - металла об металл). Стук был аналогичный.
Добавлено: 20 апр 2016, 01:25
desire
JON писал(а):То же самое пришло в голову
Макс69 писал(а):Смотреть надо внизу, полностью согласен. Думаю дело еще проще: не затянут один из крепежей защиты...
Gantz писал(а):Макс69 писал(а):Думаю дело еще проще: не затянут один из крепежей защиты...
Да, была на ТО в феврале.
Спасибо всем за советы
всё проверим.
А про второй звук по моему "чудесному" описанию, наверное ничего нельзя сказать, да?
Понимаю, что это, как лечить по фотографии
Добавлено: 20 апр 2016, 02:07
Gantz
desire писал(а):Да, была на ТО в феврале.
Тогда Вам нужно туда же - затягивать болты на защите картера...
Добавлено: 20 апр 2016, 02:27
desire писал(а):всё проверим
Проще всего поднять на подъемнике (или заехать на яму) и постучать кулаком по защите картера в разных местах. Если будет дребезг или стуки, то виновник -защита на 90%.
Добавлено: 20 апр 2016, 02:28
Олег Ф писал(а):desire писал(а):всё проверим
+1
Так же посмотреть на предмет деформации оной...
Добавлено: 20 апр 2016, 08:52
Желание помочь даме понятно. Но делать даже предположения по ОПИСАНИЮ ЗВУКА - это круче Кашпировского.
Добавлено: 20 апр 2016, 19:02
BCDE писал(а):Желание помочь даме понятно. Но делать даже предположения по ОПИСАНИЮ ЗВУКА - это круче Кашпировского.
Выводы делаются не на основе звука по видео, а на основании случившихся косяков с ОД.
Добавлено: 21 апр 2016, 02:02
Gantz
Любое предположение заключает в себе вероятность ошибки - на то оно и предположение. Но лично я отписался, не потому, что дама (я бы, Николай, и на Ваш вопрос так же откликнулся бы), а потому, что сам с этим сталкивался. И предположил причину не по ОПИСАНИЮ ЗВУКА, а, собственно, по ЗВУКУ в видеоролике. Со слухом у меня, вроде бы, до сих пор было всё в порядке: очень похоже долбила и на моём Венике, именно защита картера. Хотя, конечно же, причина может быть и иной, просто с куда меньшей вероятностью. В любом случае, надеюсь дама потом напишет, что было - думаю, Максу с Олегом тоже прикольно узнать: круче мы Кашпировского или нет..
Re: Проблема с ремнем безопасности.
Добавлено: 21 апр 2016, 18:24
А как же!
Добавлено: 21 апр 2016, 21:21
Gantz писал(а):Любое предположение заключает в себе вероятность ошибки - на то оно и предположение.
Ну и пусть Ваше предположение окажется верным, дребезжание защиты не самое страшное. Мне на новой шахе какой-то юморной придурок положил саморез в заглушку крепления салонного зеркала. Год искал "тыр-тыр-тыр" при поворотах.
Добавлено: 22 апр 2016, 03:34
BCDE писал(а):Gantz писал(а):Любое предположение заключает в себе вероятность ошибки - на то оно и предположение.
Это ты сейчас про что???
Добавлено: 22 апр 2016, 07:19
Про то, что предположения о защите для Ольги лучший вариант. Легко лечится. А про тыр-тыр, просто поделился. Был казус и искал долго.
Добавлено: 22 апр 2016, 07:30
Добавлено: 19 май 2016, 18:47
Отпишусь про свой испуг. Ездил на Венике по столице и при ускорениях звук стал как со спортивным выхлопом или прогоревшим глушителем.
При чем машина как будто приобрела еще сил так 10... В итоге оказалось, что отстегнулись(!!!) обе защелке на кожухе воздушного фильтра.
Как, где и почему - не понятно. Застегнул их на место и машина поехала как раньше.
Добавлено: 20 май 2016, 02:48
Ну вот и у меня так было когда кат прилетел, только не в фильтре у меня.
