Страница 4 из 6
Добавлено: 23 авг 2013, 10:55
Космический кот писал(а):Инвертор работает от передней и в багажнике.
хмм.., то есть надо попробовать снять саму розетку и её поковырять?
У меня проблемы именно с розеткой однозначно (поковырять руки не доходят). В случае успеха, будет и мне повод немного напрячься
Добавлено: 23 авг 2013, 18:25
Космический кот
Как туда попасть?
Добавлено: 24 авг 2013, 03:58
Космический кот
Оппа! Точно работает. Надо долго-долго втыкать и шерудить там вилкой. Фу, фигня какая
Добавлено: 15 янв 2016, 03:19
Замкнул насос. Умерли все розетки по очереди. А где находятся предохранители?
Добавлено: 15 янв 2016, 03:26
Добавлено: 15 янв 2016, 04:25
DOC, спасибо
Вопрос, какие предохранители для розеток и где они находятся?
Добавлено: 15 янв 2016, 04:50
Добавлено: 15 янв 2016, 06:38
DOC, спс.
Добавлено: 15 янв 2016, 06:48
DOC писал(а):Короч.
- P/OUTLET FRT - 15A ПЕРЕДНЯЯ РОЗЕТКА И ПРИКУРИВАТЕЛЬ
- P/OUTLET RR - 25A ЗАДНЯЯ РОЗЕТКА ПИТАНИЯ, РОЗЕТКА ПИТАНИЯ ПУЛЬТА
Эти в салоне стоят.
DOC - не понял. В инструкции по эксплуатации написано, что у нас розетки 120 Вт. Т.е. 15 и 25 А не лезет. Специально залезал, когда подбирал компрессор по мощности. Не хочу связываться с АКБ.
Добавлено: 15 янв 2016, 07:08
Добавлено: 15 янв 2016, 07:16
DOC, ну 120 Вт - это 10 А. А у тебя 15 и 25. Впрочем про предохранители не смотрел.
Добавлено: 15 янв 2016, 07:31
Добавлено: 15 янв 2016, 07:39
DOC писал(а):Я не силён в этом. Меня попросили посмотреть, посмотрел, написал. Фотку кинуть?
Спасибо DOC не надо. Посмотрю в инструкции - отпишусь. А 120 Вт - это 12 вольт на 10 ампер - т.е. и предохранитель должен быть 10 амперный, потому и задал вопрос.
Добавлено: 15 янв 2016, 08:37
BCDE, если мне не изменяет память (схемы не помню на память, искать лень), на этих предохранителях не только розетки "висят", например, на передней прикуриватель ещё "висит".
Добавлено: 15 янв 2016, 08:44
alexlex писал(а):например, на передней прикуриватель ещё "висит".
О том, что может висеть еще что-то не подумал. А вот прикуривателя у меня вообще нет (2013 г.) Только три розетки.
Добавлено: 15 янв 2016, 19:18
DOC, ещё раз спс. Залез, оторвал крышку, сломал одну накладку на защелке.
Переставил с центральной на крайнюю защелку. Все закрылось как надо. Так вот, именно эти два предохранителя и сгорели. Поменял их и все ок. Все три розетки работают.
Добавлено: 15 янв 2016, 21:48
Добавлено: 15 янв 2016, 22:13
Вот в чем проблема полиэтилена в пластик копеечного добавить?
Добавлено: 16 янв 2016, 04:52
У меня на предыдущей клипса, который держатель капота держит, ломалась!-( Копеечная, просто ждал долго. Теперь аккуратен с ней в мороз, но не уверен что от меня много зависит...
Добавлено: 04 апр 2016, 04:02
Розетки у нас рассчитаны на 120 Вт. Купил компрессор (подбирал по напруге, чтобы с АКБ не связываться) с максимальным током 10А, а макс. мощность оказалась 140 Вт. Предохранители 15 и 25 А, значит выдержат. Тогда почему 120? Может сами розетки хлипкие? Никто не пробовал совать что-нибудь помощнее 120 Вт?
