Страница 4 из 5
Re: Система контроля давления в шинах TPMS.
Добавлено: 02 янв 2016, 09:15
chalexs
А я предлагаю купить вот такой комплект у китайцев для подключения к магнитоле с экраном, но только недавно заказал. Ссылка на систему TPMS
http://ru.aliexpress.com/item/Steelmate ... eb201560_2
Ещё меня интересует то как подключить эту систему к штатному DVD монитору с камерой заднего вида и какой вариант из двух предложенных будет верным решением?
То есть с положительным подключением или с отрицательным подключением к DVD монитору и каким образом определить к + или - делать подключение???
Подскажите кто как считает по шагам!!!
Заранее спасибо!!! Всех с Новым Годом!
Добавлено: 22 янв 2016, 06:37
Интересно, а можно информацию о давлениях в шинах вывести НА КАКОЙ-НИБУДЬ штатный экран, что бы лепить на парприз ещё один экран? А И то так всё облеплено.
Добавлено: 25 июн 2016, 07:19
Vit71
Sanek писал(а):датчики, спасибо Женьку в наличии.
Прошу прощения, если оффтоп, а что за датчики?
Добавлено: 25 июн 2016, 08:25
Vit71 писал(а):Sanek писал(а):датчики, спасибо Женьку в наличии.
Датчики системы контроля давления в шинах - TPMS -
Смотреть здесь
Добавлено: 25 июн 2016, 08:51
Vit71
Немного погуглил. Я так понял, что речь идет про датчики давления в шинах. Что-то вроде этого?
http://www.aliexpress.com/item/4PCS-2-0 ... e55dad952d" onclick="window.open(this.href);return false;
Все понял, спасибо.
Добавлено: 25 июн 2016, 18:19
Нет, это простые колпачки, а у меня датчики, которые ставятся на диск внутри колеса. Но смысл тот же - отслеживания давления внутри шины.
Добавлено: 25 июн 2016, 20:37
Vit71
Да, теперь я все понял
. К сожалению, на нашем Венчике DVD девайс отсутствует, придется пускать слюни. Что же, закажу, получу, попробую простые колпачки с цветными указалками.
Еще раз сорри за оффтоп.
Добавлено: 26 июн 2016, 04:00
Vit71 писал(а):К сожалению, на нашем Венчике DVD девайс отсутствует, придется пускать слюни.
А магнитола тут и не нужна, у меня дисплей с датчиками в комплекте. Дисплей закреплен под потолком над зеркалом, смотри на третьей станице:
http://forum.vengaforum.ru/options/sist ... tml#p65906
Добавлено: 26 июн 2016, 18:25
Vit71
Александр, большое спасибо за разъяснения
, пошел изучать соответствующую тему
Добавлено: 26 июн 2016, 21:36
Vit71 писал(а):попробую простые колпачки с цветными указалками.
Видел в журнале. Смущает, что они нажимают на золотник, т.е. вопрос герметичности. Ну и точность при таких размерах. И их же протирать придется, чтобы посмотреть.
Добавлено: 27 июн 2016, 08:07
Vit71
BCDE писал(а):вопрос герметичности.
Это да, это есть, после завинчивания надо будет проверить на герметичность.
Longyk писал(а):Работает очень просто:
- при давлении 2,0 - 2,4 он зеленого цвета;
- при 1,65-2,0 желтого;
- ниже 1,6 красный.
Думаю, такой точности вполне хватит для ежедневного оперативного контроля. При сомнении можно и манометром ткнуть, удостовериться.
BCDE писал(а):И их же протирать придется, чтобы посмотреть.
Но ведь и манометром давление меряем, грязный / пыльный колпачок снимать приходится
Смущает их внешняя привлекательность, боюсь, быстро ноги им приделают на общественных стоянках
В конце концов, за такую цену можно и попробовать.
Добавлено: 27 июн 2016, 21:24
Vit71 писал(а):Думаю, такой точности вполне хватит для ежедневного оперативного контроля.
Заявленной-то хватит. Но я чуть про другое. Дорогущие манометры врут не стесняясь, а тут 4 фитюльки. Один две десятки в плюс, второй две в минус, 3,4 хрен знает...
Добавлено: 28 июн 2016, 18:15
Vit71
Согласен полностью. Но, так или иначе, а все равно приходится полагаться на показания какого-то конечного манометра. Какой это манометр, на компрессоре в шиномонтажке, на нашем домашнем компрессоре, простой ручной, в каждом конкретном случае каждый решает для себя сам. Точность показаний цветных колпачков в начале использования можно и проверить. Ну и при дальнейшем использовании, думаю, будет не лишним периодически проверять давление испытанным манометром (и опять же, периодичность каждый устанавливает для себя сам).
Закажу, получу, поставлю, постараюсь отписаться о результатах использования.
Добавлено: 30 июн 2016, 09:14
Еще ногой пнуть. С точностью 0,5 атм. Чуть-чуть опыта..... Нет не стучать. Просто попробуйте качнуть в верхней части. И сравнить, при случае.
Добавлено: 01 июл 2016, 06:30
Vit71
Longyk писал(а):Ну поезжу, посмотрю. На мойке уже был, пока все цело. А пока очень нравится.
Longyk, как опыт использования?
Добавлено: 18 дек 2016, 04:57
А у меня вот такой
девайс в пути! (брал за 2200+кэш бэк)
Добавлено: 18 дек 2016, 05:17
Круть. Я тоже смотрю,только с внешними датчиками хочу .
Добавлено: 18 дек 2016, 05:19
JON писал(а):Круть. Я тоже смотрю,только с внешними датчиками хочу .
Хулиганы открутят. Что потом делать будешь? А так - живем и пользуемся!!!
Добавлено: 18 дек 2016, 05:27
Не фига они не кому не нужны. А так один комплект нужен, только с зимы на лето датчики перекрутил и гоняй на здоровье.
Добавлено: 18 дек 2016, 05:46
JON писал(а):Не фига они не кому не нужны. А так один комплект нужен, только с зимы на лето датчики перекрутил и гоняй на здоровье.
У нас откручивают. В том магазине и с внешними есть - посмотри!
