Страница 4 из 5
Re: Рейлинги.
Добавлено: 12 апр 2019, 03:56
Олеггг
Крепил исходя из соображений удобства и жёсткости крепления. На крышу нельзя без дополнительных усилителей жёсткости. На молдинг не стал крепить из за того, что уровень крыши и боковины разные и пришлось бы придумывать дополнительные прокладки для выравнивания уровней. Боковина подошла идеально и по жёсткости и по удобству крепления. Кстати на SX4 крепление сделано тоже на боковине, это и навело на такое решение.
Re: Рейлинги.
Добавлено: 13 апр 2019, 05:51
Андрей_Заff
То есть, как я понимаю, сузюковский SX4-рейлинг на Венгу ставится просто один-в-один, как влитой?
Я из Вашего сообщения понял, что установка вся снаружи и салон вообще не затрагивает. И вдруг на сузюки-форуме прочёл такое: "
– Крышу сверлить придётся для их установки, они на штыри крепятся торчащие из крыши, крепёж прикрыт пластиком по краям (спереди и сзади) каждого рейлинга. И ещё – обивку потолка придётся тоже снимать, это после того как половина пластика (багажник, стойки, козырьки и т.д. окажется вне авто) купить то не трудно — с установкой не сладко"
Где правда???
У Вас рейлинг чёрно-металлический, а есть ещё цельночёрные – Вы их сравнивали, отличие чисто декоративное, или конструктивно отличаются?
Re: Рейлинги.
Добавлено: 13 апр 2019, 22:19
Олеггг
Они немного другого изгиба вдоль молдинга, но пластмассовые опоры имеют небольшой люфт, который позволяет поставить практически ровно. Я ставил только снаружи, сначала отмечал места гаек на заднюю опору, сверлил сначала зенкером на 3 мм, потом конусным на 9 мм. Установил заклёпки. Закрепил заднюю опору на болты и пометил места крепления болтов передней опоры. Просверлил, установил. Потом промазал все заклёпки герметиком и окончательно закрепил рейлинг. И все.
Добавлено спустя 19 минут 36 секунд:
Рейлинги такие же, только цвет черный.
Re: Рейлинги.
Добавлено: 13 апр 2019, 23:31
Парни вы учитывайте, что рейлинги считаются деталью с повышенным рангом опасности. На заводе даже есть стенд для их проверки, а крепятся они как минимум на 4 болта М8 и закладной толшиной 4 мм.
Re: Рейлинги.
Добавлено: 14 апр 2019, 02:19
Олеггг
Длина 1440 мм, если что.
Re: Рейлинги.
Андрей_Заff
Олеггг писал(а):Они немного другого изгиба вдоль молдинга ...
Олег, а как Вы вышли на эти Сюзюки-SX4, сами примеряли, или подсказал кто? Я спрашиваю потому, что вдруг Вы уже ранее перемерили какие-то рейлинги, и можно уже в эту сторону не смотреть.
JON писал(а):рейлинги считаются деталью с повышенным рангом опасности
Вот в эту проблему я снова и упираюсь. В моём случае вопрос надёжности крепления практически сводится к достижению максимального расстояния между дугами багажника: я каяк перевожу длиной 4,5 метра. С велосипедами тоже расстояние очень важно.
И вот, в этой связи, с Cюзюкинскими-SX4 рёйлингами картина практически не меняется: между дугами багажника всё те же максимум 80 сантиметров, что и на штатных креплениях. Штатные, кстати, можно подраздвинуть ещё на десяточку…
Теоретически рёйлинги на Венгу могут быть длиной до 160 см, при креплении на наддверные арки (спасибо Олегу за идею!). Будем искать…©
Олеггг писал(а):Длина 1440 мм, если что.
У них длинные посадочные места, а реальное расстояние между дугами багажника получается, по моим прикидкам по фотографии, 80 сантиметров. Что катастрофически мало...
Re: Рейлинги.
Добавлено: 14 апр 2019, 02:29
Олеггг
На этих рейлингах по два болта М6 на каждой опоре, если не перегружать, не вижу особой проблемы. При допустимых 50 кг ÷ 8= около 6 кг на болт это не много. И потом вектор силы прилагается на срез болта, а это совсем другие величины. Я это так вижу.
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
Ну если интересно, рассматривал вариант установки скоб в виде ручек по углам за которые уже можно цеплять багажник и тогда вы получите максимальный разнос поперечин.
Re: Рейлинги.
Добавлено: 14 апр 2019, 02:33
Андрей_Заff
Олеггг писал(а):вариант установки скоб в виде ручек по углам
Это как выглядит???
А на Ваши рейлинги багажник можно крепить только в районе металлической части, или на сколько-то можно развести туда, где чёрные элементы???
Re: Рейлинги.
Добавлено: 14 апр 2019, 02:37
Олеггг
Кстати для длинных предметов в литературе встречал дополнительные опоры которые крепятся за бампер или буксировочный болт и поддерживает багаж не давая ему раскачиваться.
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Крепить только за металлические.
А опоры такие я видел на Tойотах , чем-то похожи на опоры от гимнастических снарядов, полукруглая труба на стальной опоре
Re: Рейлинги.
Добавлено: 14 апр 2019, 02:44
Андрей_Заff
Олеггг писал(а):... для длинных предметов в литературе встречал дополнительные опоры
Это понятно, этим я пользуюсь, естественно. Но вопрос ширины разноса дуг багажника всё равно принципиален.
Другие рейлинги примеряли какие-нибудь, на что можно не смотреть уже?
Re: Рейлинги.
Добавлено: 14 апр 2019, 03:06
Олеггг
Другие не мерил, просто у соседа Сузука посмотрел что профиль крыши аналогичен и купил такие рейлинги.
Re: Рейлинги.
Добавлено: 14 апр 2019, 03:18
Андрей_Заff
Олеггг писал(а):... просто у соседа Сузука посмотрел ...
Как жаль - как жаль, что Ваш путь к успеху был столь короток и прост!..
Re: Рейлинги.
Добавлено: 14 апр 2019, 03:38
Олеггг
Пожелаю вам того же.
Re: Рейлинги.
Добавлено: 15 апр 2019, 06:05
Андрей_Заff
Сегодня возле магазина имел возможность вживую рассмотреть сюзюкинские-SX4 рёйлинги и осуществить замер, так как по советской привычке рулетка, отвёртка и спиртометр всегда с собой.
Остался доволен осмотренным и измеренным: между крайними точками крепления не менее 90 см и по удобству всяко лучше, чем штатный багажник с крюками.
Единственное, что я пока не могу никак понять – механизм крепления дуг к крыше: ни одной заглушки болтов я на установленном багажнике не заметил, как ни глядел. Видимо, всё прояснится, когда в руках окажутся живые рейлинги…
Re: Рейлинги.
Добавлено: 16 апр 2019, 12:44
Заманчиво. Себе что ли заморочиться. Но хотелось конечно чёрные. Алюминька не в тему.
Re: Рейлинги.
Добавлено: 17 апр 2019, 04:37
Олеггг
Пластиковые накладки на опоры открываются вверх и под ними отверстия для крепления. По две защёлки с каждой стороны.
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Уточняю рейлинги крепятся через отверстия в опорах и закрываются накладками на защёлках. Поэтому нет никаких заглушек.
Re: Рейлинги.
Добавлено: 09 ноя 2020, 20:59
andrey 72
Доброго времени суток.
Может кто-нибудь примерял рейлинги от первого Сида хэтча до 12 года?
Поделитесь пожалуйста.
Re: Рейлинги.
Добавлено: 08 июл 2021, 09:03
Elkess
Всем доброго дня.
На просторах Авито наткнулся на объявление
https://www.avito.ru/pyatnitskoe/avtomo ... 2177657583" onclick="window.open(this.href);return false;
Решил выложить фото для просмотра сюда.
Надеюсь владелец данного авто не будет против.
Re: Рейлинги.
Добавлено: 10 июл 2021, 02:30
Олеггг
На фото видно, что крепление рейтингов сделано в канавку водоотвода, видимо там приварены крепления с резьбой, как в штатном варианте.
Re: Рейлинги.
Добавлено: 10 июл 2021, 05:48
Андрей_Заff
Олеггг писал(а):видимо там приварены крепления с резьбой, как в штатном варианте
Штатного варианта не существует же. Или речь о механизме креплении в иных марках автомобилей?
Поскольку изнутри салона никто крепления на готовой машине приваривать к крыше не будет, я думаю, вероятнее применялся способ, описанный здесь:
http://forum.vengaforum.ru/aksessuari/r ... ml#p108166" onclick="window.open(this.href);return false;
