Страница 4 из 4
Re: Система ABS на КИА Венга.
Добавлено: 05 мар 2016, 21:22
Макс69 писал(а):Не знаю, мне кажется очень интересно! Взять пробу с электронного ошейника что бы знать на что он способен при экстренной ситуации!
Интересно, но где-нибудь на полигоне. А крутнуть руль на ДОП и смотреть, что получится.....
Добавлено: 08 мар 2016, 18:40
BCDE, не знаю ваших условий, но вроде Москва и льда во дворах еще поискать. А на трассе отключать не стал бы. Да и тормозя не в пол, а с усилием на грани "фола" можно остановиться гораздо раньше. Тут надо привыкнуть, а то так топнешь, а потом встанешь поперек двора. За городом по льду один щелчок на дороге поймал.
Добавлено: 08 мар 2016, 20:12
Petrovich
А ничего что во дворах скрость ограничена 5км/ч? Вы чего по дворам носитесь,
Добавлено: 26 июн 2016, 08:22
OVitalii
Вот такая штука, ABS стоит, но не работает!
При покупке в комплектации АБС не указывался и при торможении явно понятно , что его нет. НО при первом ТО у официалов они сами не поняли - АБС стоит, датчики гребенки, проводка, но не работает.
Вот и вопрос, как его включить?
Добавлено: 26 июн 2016, 14:00
Добавлено: 27 июн 2016, 02:57
OVitalii, Может сам блок без ABS воткнули на заводе? Нужно маркировку посмотреть самого блока.
Добавлено: 27 июн 2016, 04:24
OVitalii
DOC писал(а):Что прямо юзом тормозит если в пол?
да
Посмотрю, отпишусь.
Добавлено: 27 июн 2016, 04:25
OVitalii писал(а):При покупке в комплектации АБС не указывался и при торможении явно понятно , что его нет.
Сколько знаю Венга никогда не шла без АБС. А как сервисмены определили, что не работает? Для этого катки нужны, а они есть далеко не у каждого ОД. А "включить"... тут либо предохранитель, либо блок накрылся. Другого вроде не просматривается, не считая оборванного провода, либо не подсоединенной фишки.
Добавлено: 27 июн 2016, 04:32
Добавлено: 27 июн 2016, 04:39
Блин я с ESP перепутал извиняюсь. Да блоков без ABS не существует.
Добавлено: 27 июн 2016, 05:35
Добавлено: 27 июн 2016, 05:52
OVitalii
Официалы сами не поняли, АБС есть но не работает, шлейф подключен, но мозги его не видят и никаких ошибок.
Добавлено: 27 июн 2016, 07:06
Пусть ищут. Иначе на хрен они?
