Страница 4 из 7
Re: Панорамная крыша.
Добавлено: 22 мар 2016, 01:29
Dmlbv писал(а):Опосля мойки обнаружил белые царапины, но может кто даст дельный совет как от этих царапин избавиться?
Вариант 1. Растворить плавиковой кислотой на этом участке часть стекла с царапинами. Два но. 1. Плавиковка теперь дефицит. 2. Сложно сделать так, чтобы вместо микроцарапин не появилось еще более заметное пятно, то есть требуется тренировка или опыт.
Вариант 2. Сходить к мужикам, которые заклеивают трещины и спросить можно ли заклеить микроцарапины.
Вариант 3. Полировать пастой ГОИ. Тут тоже надо уметь
Добавлено: 22 мар 2016, 01:42
Еще вариант есть - забронировать. Клеевой слой пленки может затянуть царапины, но клеить надо на все стекло. И потом как оно себя вести будет неизвестно, в смысле пленка тоже царапается.
Добавлено: 22 мар 2016, 04:37
Стекло хорошо полируется полировальной машинкой, плюс специальные пасты для полировки стекла (от компании 3M, например) или же вариант подешевле - оксид церия. Глубокие царапины заполировать нельзя, но легкую потёртость легко, например следы о щёток/дворников.
Добавлено: 26 май 2016, 02:51
K E R K
Почитал инструкцию. Пишут, что если на крыше стоят рельсы а на рельсах аэробокс, то открывать люк в панорамной крыше низзя. Это правда, или просто такие "рельсы" и вопрос как-то решается? Дело не в открыть люк и любоваться нижней крышкой бокса; дело в - чтоб при случайном открытии (мало ли, дочка побалуется) не сломать ничего.
Добавлено: 26 май 2016, 22:46
fordmond
Серж писал(а):Я поехал на КИА, и они по гарантии переднию шторку поменяли.
Тоже меняли в прошлом году по гарантии.
Сейчас вот опять "сломалась" - шторка не ходит, струны торчат...
Потеплело, надо смотреть и делать самому, гарантии уже нет.
Есть советы, рекомендации?
Добавлено: 13 июн 2017, 00:57
Mister X
Кто подскажет как переднюю шторку на направляющие надеть....с двух сторон слетела.... наверно из за того, что жена при движении то закрывала, то открывала шторку...
Добавлено: 13 июн 2017, 03:58
URAN
+1,
Mister X... второй год езжу подоткнув бумажкой направляющую, чтобы не дребезжала
и инструмент есть, и руки из плеч, а не смог разобраться
Добавлено: 16 сен 2017, 10:58
K E R K
Перестала закрываться задняя шторка
Без каких-либо причин. Так, по ощущениям - будто с направляющих (или роликов, если там таковые есть) тросик слетел... Может, из-за удара какого. Как туда добраться... Или лучше к ОД? Но вроде пустяк, жалко денег за нормочас отдать...
Добавлено: 20 сен 2017, 09:37
Федот
Также плохо ходила задняя шторка. Обратился к ОД. Признали гарантийным случаем. Заказали новую, ждал 3 недели. Поменяли шторку бесплатно 2 дня назад. Сейчас работает лучше чем при покупке.
Добавлено: 20 сен 2017, 15:40
Серж
K E R K писал(а):Перестала закрываться задняя шторка
Когда машина на гарантии, это вообще не проблема.
Добавлено: 21 янв 2018, 23:52
K E R K
Федот писал(а):Также плохо ходила задняя шторка. Обратился к ОД. Признали гарантийным случаем. Заказали новую, ждал 3 недели. Поменяли шторку бесплатно 2 дня назад. Сейчас работает лучше чем при покупке.
Приветствую.
Федот, если вас не затруднит: можно подробнее про замену?
Вопрос один: сколько времени заняла процедура?
Два: сколько денег, или полностью по гарантии без расходов?
Три: что вам известно о самом процессе замены?
Четыре: укажите пожалуйста точно, какой дилер делал (имя, координаты).
Теперь - к чему это я.
Итак, Ростов-на-Дону, КИА-центр "Запад", объединение "Артекс". Признали, что ремонт/замена шторок в гарантийный период - выполняется по гарантии. Заказали и привезли мне новые шторки, обе. Пригласили на замену. Утром сдал машину, сказали - до вечера постараются уложиться.
Час назад позвонили и сказали, что по технологической карте
для замены шторки требуется срезать панорамное стекло. Которое на место будут клеить долго и уже так, как на заводе - не приклеят...
Сказать, что я растерялся - это так, улыбки для. Обескуражен?.. Не знаю. У меня другое слово сейчас на кончиках пальцев, но вдруг дети потом спросят "Папа, а что это такое?.."
Очень нетерпеливо жду от вас ответ
Добавлено: 22 янв 2018, 09:44
K E R K
Серж писал(а):Когда машина на гарантии, это вообще не проблема.
Я тоже так думал...
Добавлено: 23 янв 2018, 21:44
dimon1981
K E R K писал(а):Серж писал(а):Когда машина на гарантии, это вообще не проблема.
Я тоже так думал...
Меняли шторки по гарантии обе (хотя заедала одна), поменяли полностью бесплатно, по времени заняло один день, Дилер Автогермес
Добавлено: 24 янв 2018, 06:21
K E R K
dimon1981, стекло с крыши не срезали?
Извини за глупый вопрос...
Добавлено: 24 янв 2018, 22:04
dimon1981
K E R K писал(а):dimon1981, стекло с крыши не срезали?
Честно скажу при замене не присутствовал. Но думаю что нет, т.к. о срезании стекла речи не шло. Да и вряд ли они успели бы за рабочий день приклееть его обратно.
Добавлено: 25 янв 2018, 04:04
Я думаю, что накосячили что то со стеклом, надо все смотреть внимательно, что за стекло, как вклеили и т. д.
Добавлено: 25 янв 2018, 07:21
Федот
K E R K
При прохождении очередного ТО у Автогермеса, Рязанский пр-кт, д.2, в числе прочих проблем - назвал плохо раздвигающуюся заднюю шторку.
Когда забирал машину из ТО, мастер-приемщик сказал, что шторка признана гарантийным случаем. Будет заказана и мне сообщат когда придет.
Через три недели позвонили, уточнили когда удобно приехать.
Машину сдал утром, около 10 часов. Забрал в 17.
Денег никаких не платил.
Мастер сказал, что сняли потолок изнутри, проверили старую шторку, смазали и в принципе она заработала. Но т.к. гарантийный случай, то поменяли на новую.
Сейчас двигается легко и свободно, как не двигалась никогда с момента покупки.
Панорамную крышу не снимали!
Добавлено: 27 янв 2018, 02:07
K E R K
dimon1981, Федот - спасибо вам, ребята, большое.
Мне сильно интересно, что теперь ответит мой официальный, так сказать, дилер.
Добавлено: 05 сен 2018, 04:23
Александр68
Ремонтировал сам. Разбирается потолочка изнутри. Возни много, но решаемо. Так как шторки стоят на раме вместе с приводом люка, сначала снимается сдвижной люк. Но он на 6-и винтах. А вклеенное стекло не трогается.
Добавлено: 10 сен 2019, 21:05
Дмитрий_174
Всем привет.
На предыдущий автомобиль на крышу устанавливал простейший багажник, состоящий из двух перекладин (типа "Муравей").
Сейчас я задумался не повредит ли такой (да и любой другой) багажник панорамной крыше на моей VENGA?
Есть те, которые устанавливали крышу и какие мысли возникают по этому поводу?
