Страница 31 из 36
Re: Диски.
Добавлено: 08 дек 2016, 04:04
Вини Пух
Re: Диски.
Добавлено: 08 дек 2016, 05:38
Понятие "великолепно" - очень субъективно.
Но диски с указанными вами параметрами (6.5 x 16 ET45) "встанут" на автомобиль без проблем, при условии соответствия других параметров/размеров. PCD (отверстия под шпильки/гайки/болты): 5x114.3 и Dia (центральное/ступичное отверстие): 67.1 мм, последний размер может быть и больше, но нужны будут специальные "установочные кольца" - не самый надёжный вариант, это личное мнение.
Re: Диски.
Добавлено: 08 дек 2016, 06:51
alexlex писал(а):"установочные кольца" - не самый надёжный вариант, это личное мнение.
Да вроде писали об этом. Колесо держат болты или гайки (не принципиально), а дыра в середине не при делах. Меньше бы не была.
Re: Диски.
Добавлено: 08 дек 2016, 06:57
BCDE не дыра, а отверстие и держит оно довольно значительно. Даже конусы на гайках имеют свойство забиваться
Re: Диски.
Добавлено: 08 дек 2016, 07:49
TimON_003 писал(а):не дыра, а отверстие и держит оно довольно значительно. Даже конусы на гайках имеют свойство забиваться
Отверстие - конечно правильнее. Конусы не забиваются, а разбиваются, если плохо затянуть. Конусы держат мертво, а в центральном отверстии всегда есть зазор (как по другому?) Т.е. проставка только от грязи. Всем привет.
Re: Диски.
Добавлено: 08 дек 2016, 08:49
BCDE писал(а):Отверстие - конечно правильнее. Конусы не забиваются, а разбиваются, если плохо затянуть. Конусы держат мертво, а в центральном отверстии всегда есть зазор (как по другому?) Т.е. проставка только от грязи. Всем привет.
Так то оно так. Только вот балансировку, в шинмонтаже, делают по центральному отверстию. Если не попросить иного, но в большинстве мест, если и попросить ("на план-шайбе", когда колесо прикручивают гайками), ответом будет "не делаем", и надо хорошо поискать, где делают. Был сюжет, натрахался я с комплектом дисков, когда ездить на них без проставок, после обычной балансировки, вообще не стоило. После чего, диски с б
ольшим DIA в принципе не беру.
Re: Диски.
Добавлено: 08 дек 2016, 15:37
Вини Пух
alexlex писал(а):
Но диски с указанными вами параметрами (6.5 x 16 ET45) "встанут" на автомобиль без проблем, при условии соответствия других параметров.
Спасибо за комментарий. Эти параметры у меня сомнений не вызывали. Были сомнения по вылету. Допустим от аутлендера штампы 6,5х16, 5х114,30, ЕТ45, ЦО 67,1 чем не вариант за 5 рублей комплект?
Re: Диски.
Добавлено: 14 мар 2017, 09:43
sashakiosa
Помогите друзья, не могу разобраться, хочу заказать диски Konig Lightning 7x16/5x114.3 D67.1 ET45
https://market.yandex.ru/product/8267424" onclick="window.open(this.href);return false; и резина у меня 205/60 16, скажите может кто ставил, все подойдет без проблем? Не слишком широки диски? Ничего чиркать не будет?
Re: Диски.
Добавлено: 14 мар 2017, 18:54
У меня вот такие:
диски: alcasta 6.5х17хвылет 46, 114.3, 67.1 - 4070 руб.
Внутри ваша семёрка точно цеплять не будет (т.к.вылет 45 такой же), оставшаяся ширина пойдет наружу. Тут уже нужно смотреть на крылья, тем более резина выше стандарта (60).
Вот тут обсуждение нестандартных колёс:
http://forum.vengaforum.ru/tires-wheels ... 8-200.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Диски.
Добавлено: 22 мар 2017, 09:35
sashakiosa
Sr Alex , как по качеству ваши диски? Все жалуются что они пластмассовые? В процессе эксплуатации по нашим дорогам не гнутся?
Re: Диски.
Добавлено: 22 мар 2017, 11:26
sashakiosa писал(а):Sr Alex , как по качеству ваши диски? Все жалуются что они пластмассовые? В процессе эксплуатации по нашим дорогам не гнутся?
Ничего себе пластмассовые!
Литьё как литье. Диски достаточно тяжелые, не женские. Покрытие качественное, не облазит. Но диски сугубо на красную или черную машину (на других смотреться не будет). Есть много вариантов к ним заглушек отверстия ступицы на 56мм . Но самое главное я машину поднял 1,5 см и теперь Венга миниджипик и не боишься что-то зацепить пузом. Стандартный размер на r16 и профилем резины "55" не очень хорошо, разницу с женой ощутили сразу. Хотели ещё такой авангард взять, но жена не решилась, не захотела выделятся из общего потока машин
Re: Диски.
Добавлено: 24 мар 2017, 04:35
sashakiosa
Короче друганы, все мои мечты пошли крахом не хватки данных дисков, нигде нету! =(
Есть другой вариант Konig S845 7x16 5/114,3 ET38 67,1 MBXLP, меня смущает вылет, 38! Как думаете подойдет??
Re: Диски.
Добавлено: 24 мар 2017, 05:03
sashakiosa писал(а):Короче друганы, все мои мечты пошли крахом не хватки данных дисков, нигде нету! =(
Это что с полкой что ли?
Re: Диски.
Добавлено: 25 мар 2017, 06:50
Поскольку перед зимой (шестой зимний сезон, да) выкинул вместе с резиной и 15" штамповку (еврики), и одел Ultra Grip 9 195/60/16 на штатное литьё, озадачился выбором дисков на лето.
Получив опыт покатушек на Тиидке с 17"-шками и 205/50/17, таки решил оснастить и Веню 17". Блин, вот всю зиму по сайтам шарился, пытаясь определиться, что ж больше нравится
. Остановился на таком варианте -
https://www.kolesa-darom.ru/moskva/disk ... 8-GMF.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Приехали, заехал, примерили - в процессе примерки понравились ещё больше, чем на картинке. Вот теперь с нетерпением жду, когда ж наконец устойчивый плюс по ночам, переобуться и полностью живьём результат увидеть
Re: Диски.
Добавлено: 25 мар 2017, 08:09
Симпатичная Реплика, но дорогая сволочь
. На фото не видно, обод хромированный, как и заглушка ступицы? Сюда бы резину пошире, например -215. Колесо устойчивее будет к российским неровностям и мощнее сзади смотреться.
Re: Диски.
Добавлено: 25 мар 2017, 09:28
Sr Alex писал(а):На фото не видно, обод хромированный, как и заглушка ступицы?
Ага. Поставлю - своим фото похвастаюсь
По резине в теме про шины отметился.
Re: Диски.
Добавлено: 25 мар 2017, 10:38
safron писал(а):Sr Alex писал(а):На фото не видно, обод хромированный, как и заглушка ступицы?
Классные диски, спору нет.
Re: Диски.
Добавлено: 26 мар 2017, 18:17
safron, диски интересные. А белые к белому не захотелось?
Re: Диски.
Добавлено: 26 мар 2017, 20:34
TimON_003 писал(а):А белые к белому не захотелось?
Нет. У меня были белые колпаки на зимнюю штамповку. Не смотрится категорически. Понятно, что "на вкус и цвет...", но при взгляде на собственный автомобиль с белыми колёсами, не мог отделаться от впечатления "колхоза", заменил достаточно быстро. А диски не колпаки, по хотелкам "чтой-то нифига не нравится" менять - немножко накладно получится
Re: Диски.
Добавлено: 10 апр 2017, 09:57
sashakiosa
Купил я в итоге Konig s845, r16 7j et38, полет нормальный
ну и резину сразу toyo drb 205/55
