Страница 32 из 32
Re: Зимняя эксплуатация.
Добавлено: 10 янв 2018, 02:31
Добавлено: 10 янв 2018, 04:25
Вообще вопрос "греть-не греть" зимой не стоит. По любому пока лобовое обдует пару минут помолотит, да и АКП не любит чтобы сразу. Сам трогаюсь только когда из дефлекторов чуть теплый воздух пойдет. Про бензин из форсунок как-то не очень понятно - там он строго дозируется. Жигули грели на подсосе, так там бензин только что струей не лился и ничего.
Добавлено: 10 янв 2018, 05:05
"Фенске утверждает, что опасность прогрева двигателя без движения заключается в том, что сырой бензин может просочиться в машинное масло и ускорить износ двигателя. Далее:
https://auto.rambler.ru/news/38847919/? ... e=copylink" onclick="window.open(this.href);return false;" - да это настоящий зксперд!
Добавлено: 10 янв 2018, 14:25
Настолько измусоленная тема "греть-не греть", думаю давно уже каждый для себя определился в этом вопросе
Добавлено: 11 янв 2018, 05:16
Жалко, что не делал фотографий с работы, когда работал в АТП. При движении на не прогретом двигателе в первую очередь разрушаются на поршне перегородки между компрессионными кольцами.
Добавлено: 31 мар 2018, 21:57
Aerranol
Прогреваю
Добавлено: 04 апр 2018, 01:24
Kori
wasya писал(а):При движении на не прогретом двигателе в первую очередь разрушаются на поршне перегородки между компрессионными кольцами.
Не знал такого. Но по привычке прогреваю, еще отец учил.
Добавлено: 20 янв 2021, 02:31
Serzh_85
Здравствуйте, как прогревать машину если нету датчика температуры масла?
Добавлено: 20 янв 2021, 09:40
borzomosk
холостые обороты упадут до 800 - еще несколько минут и прогрелась.
Добавлено: 21 янв 2021, 02:16
Petrovich
В движении прогреется
Добавлено: 21 янв 2021, 03:53
Otard
В некоторых странах запрещено прогревать автомобиль на месте, только в движении. Просто не надо давать большие нагрузки.
Добавлено: 24 янв 2021, 20:49
Дмитрий_174
Если у вас "климат контроль", то он начинает дуть при температуре охлаждающей жидкости 45 градусов.
После этого можно еще немного подождать и потихоньку выезжать.
