Страница 33 из 35
Re: Летние шины.
Добавлено: 19 июн 2017, 01:19
GVD257
Вчерась по хорошему такому дождю летел 110 на родных тапках... долетел без проишествий)))
Re: Летние шины.
Добавлено: 17 июл 2017, 11:01
Подскажите плиз, 16-е колеса, при штатной ширине 205 кто-нибудь катает 60 высоту? Не трёт ли на кочках в крайних положениях?
Люди отпишитесь пожалуйста. Срочно резину нужно брать.
зы
Штатный Контик катает 4-й сезон, на каждом колесе по вмятине, на одном грыжа маленькая.
Дисбаланс есть, но балансировка уже не помогает :(
Re: Летние шины.
Добавлено: 17 июл 2017, 11:36
REAlex писал(а):Подскажите плиз, 16-е колеса, при штатной ширине 205 кто-нибудь катает 60 высоту?
Макс69 на таких ездит в Твери (хотя может и ошибаюсь). Я так понял проблем нет. Соответственно вылет нужно подбирать от 50 до 40 на вашу ширину 6.5. Что-то так думаю.
http://forum.vengaforum.ru/tires-wheels ... tml#p89837" onclick="window.open(this.href);return false;
Вот тут ещё можно почитать:
http://forum.vengaforum.ru/post97725.ht ... ров#p97725" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Летние шины.
Добавлено: 17 июл 2017, 15:34
Откатал одно лето на резине такого размера. Ни чего не задевает, клиренс на 8 мм увеличился.
Re: Летние шины.
Добавлено: 18 июл 2017, 08:52
Anatol1
Купил Лауфен 205/60/16 катаю первое лето, ничего не трет
Re: Летние шины.
Добавлено: 18 июл 2017, 09:16
Anatol1 писал(а):Купил Лауфен 205/60/16 катаю первое лето, ничего не трет
Какой фен? Как дует по трассе?
Информация не о чем. Ширина диска, вылет (куда фен насажен)?
Re: Летние шины.
Добавлено: 19 июл 2017, 01:06
oleg_sar
Sr Alex писал(а): Информация не о чем. Ширина диска, вылет (куда фен насажен)?
Подозреваю, что, как и у большинства пользователей - речь идёт о штатных 16х литых дисках.
Разумеется, при этом не будет замены комплекта дисков с целью "правильного подбора по вылету", ибо большинству это нафиг не надо.
Многие знания — многие печали(с)
Re: Летние шины.
Добавлено: 26 ноя 2017, 07:08
Anatol1
Натянуты на штатное 16 литьё. Откатал сезон, шишек нет, затиров тоже. Фоток не осталось, весной могу добавить.
Re: Летние шины.
Добавлено: 09 янв 2018, 07:26
sergei8558
Подскажите специалисты, какую летнюю резину лучше взять? Pirelli r16 205 55. на дисках 5.5Jx15 ET41 ET 35-45, 5x114.3 или Dunlop Grandtrek 215/65 R16 на дисках “Yamato Japan“, модель “Itagaki” Размеры: радиус R16, ширина 6,5x16, вылет ET46, разболтовка 5x114,3
Re: Летние шины.
Добавлено: 11 янв 2018, 05:32
Для машины лучше та резина у которой меньшая масса.
Re: Летние шины.
Добавлено: 11 янв 2018, 17:17
sergei8558 писал(а):Pirelli r16 205 55. на дисках 5.5Jx15 ET41 ET 35-45, 5x114.3
Ну никак 16 на 15 не надеть.
205/55 R16 - штатный размер нашего авто, а вот 215/65 R16 - это уже довольно ощутимая прибавка в диаметре колеса. Машина стане выше, но ехать ей станет тяжелее.
Re: Летние шины.
Добавлено: 25 мар 2018, 05:30
пантея
Всем добрый день...
Пришло время менять резину на Венгалете, стоят штатные 16" (пять лет полета), муж хочет поднять клиренс на машинке, хочет поставить диски 17", форум прочла, темы нашла, но уже запуталась окончательно, есть смысл менять на 17" или оставить все как есть, есть желание поднять машину хоть чуток, так как зима была веселая..
Заранее спасибо за советы и ответы.....
Re: Летние шины.
Добавлено: 25 мар 2018, 07:01
пантея писал(а):муж хочет поднять кливенс на машинке, хочет поставить диски 17",
Зима действительно была веселая и наверное многие задумались о клиренсе. Но за счет дисков и резины Вы поднимете край см. на полтора, что вряд ли устроит. ИМХО лучше поднять другим путем, но результат будет 3. ну 5 см. Удачи.
Да. был слух, что такая зима раз в сто лет.
Re: Летние шины.
Добавлено: 25 мар 2018, 08:56
пантея
BCDE писал(а): ИМХО лучше поднять другим путем, но результат будет 3. ну 5 см. Удачи.
Если можно более подробней, каким????
Заменой амортизаторов и постановкой проставок????
Очень интересно, если можно киньте ссылку где про это можно прочитать и какой результат...
Заранее спасибо
Re: Летние шины.
Добавлено: 25 мар 2018, 17:22
Longyk
пантея писал(а):BCDE писал(а): ИМХО лучше поднять другим путем, но результат будет 3. ну 5 см. Удачи.
Заранее спасибо
Самое простое поменять амортизаторы и поставить от Соула. Клиренс станет 185-190 мм.
Re: Летние шины.
Добавлено: 25 мар 2018, 17:54
пантея писал(а):Всем добрый день...
Вы не ту тему читали. Это тут:
http://forum.vengaforum.ru/tires-wheels ... 8-240.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Для начала поставьте диски 17", только не очень широкие что бы резина не расползлась. (у жены такие: alcasta 6.5х17хвылет 46, 114.3, 67.1). 6.5 дюймов оптимальный вариант. И резину 215 мм. (у жены такая "Pirelli P7" (Италия) 215х50х17). Авто поднимется на 10 мм (а это не мало).
А далее можно поднимать авто на амортизаторах от Соула. (если будет желание).
Re: Летние шины.
Добавлено: 26 мар 2018, 02:51
Longyk писал(а):Самое простое поменять амортизаторы и поставить от Соула. Клиренс станет 185-190 мм
Езжу уже год. Очень доволен.
Добавлено спустя 46 секунд:
Докупать ни чего не нужно только купить сами амики.
Re: Летние шины.
Добавлено: 27 мар 2018, 00:13
пантея
Sr Alex писал(а):Для начала поставьте диски 17", только не очень широкие что бы резина не расползлась. (у жены такие: alcasta 6.5х17хвылет 46, 114.3, 67.1). 6.5 дюймов оптимальный вариант. И резину 215 мм. (у жены такая "Pirelli P7" (Италия) 215х50х17). Авто поднимется на 10 мм (а это не мало).
Спасибо за совет....
Sr Alex писал(а):А далее можно поднимать авто на амортизаторах от Соула. (если будет желание).
Можно про это подробней, я так поняла от Соула они не подходят идеально, там шаманить надо...
JON писал(а):Докупать ни чего не нужно только купить сами амики.
А пружины и проставки уже не надо, просто амортизаторы поменять????
Re: Летние шины.
Добавлено: 27 мар 2018, 02:31
kaskader
Пружины лучше от дизельного ix20 поставить.
Re: Летние шины.
Добавлено: 30 мар 2018, 05:42
Aerranol
Шаманить по любому надо будет, какие бы не ставил кроме родных.
