Страница 5 из 5
Re: "Тормозные" размышления.... )
Добавлено: 22 мар 2019, 18:32
Добавлено: 22 мар 2019, 19:27
Спасибо. Заказываю.
Добавлено: 29 мар 2019, 01:41
Парни. Расскажите алгоритм прокачки тормозов. Не могу найти клапан прокачки.
Добавлено: 29 мар 2019, 21:04
Все решил, прокачал. Всем спасибо))). Ориентир для прокачиваемого штуцера это резиновый колпачек.
Добавлено спустя 50 минут 10 секунд:
Расскажу свой опыт обслуживания направляющих и тормозного цилиндра. Так как ключ для утапливания цилиндра не подошел. Он оказался и не нужным. После того как выкрутил цилиндр, снял с него пыльник он и сам утапливается от руки
. Заменил все пыльники. Смазал новомодной смазкой для направляющих суппортов МС 1600. Ну и прокачал тормоза. Все заняло не более 2 часов (без прокачки и переобувки). Заодно заменил диски тормозные и колодки.
Добавлено: 28 апр 2019, 05:18
IStukalov
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, тормозные диски у Венге сильно греются?
Вопрос к чему, что на машине жены (Венге) диски палец обжигают. А на моем Опеле ну так горячие, но не очень... Т.е. палец держать можно. Вот думаю, клинит тормозные цилиндры, или это норма?
Добавлено: 28 апр 2019, 07:09
На Венге клинит суппорта, если за ними не следить, т.е. не смазывать направляющие хотя бы раз в год. Когда клинило у меня, диск был горячий, даже были видны тепловые потоки. А так греются в норме, касаться можно.
Добавлено: 28 апр 2019, 07:31
IStukalov
Понял, спасибо.
Направляющие я конечно смазал, но что-то как то не очень мне результат...
Добавлено спустя 14 минут 40 секунд:
Еще вопрос, а как тормозные цилиндры себя показывают? Есть смысл их поменять?
Добавлено: 28 апр 2019, 07:33
По цилинрам проблемы если и были, то разовые и то давно, смотреть надо в теме -
Неисправность тормозного цилиндра.
Добавлено: 28 апр 2019, 08:00
IStukalov
Спасибо!
Тогда понаблюдаю, если все равно будут греться, попробую посмотреть цилиндры в самих суппортах.
Добавлено спустя 21 минуту 50 секунд:
Почитал.
Как определить главный тормозной цилинд или что?
В теме симптомов нет. У меня в принципе работает все нормально и ошибок никаких нет.
Диагностика есть этой хрени?
Кстати на днях менял диски и колодки. Так вот когда в первый раз пытался отжать цилиндр суппорта (с обеих сторон), не отжимался блин. Со 2 или 3 раза уже отжиматься начал и пошел как по маслу...
Добавлено: 28 апр 2019, 08:39
Тогда просто купите ремкомплект Frenkit 234025 переберите. Диски еле теплые должны быть, если вы не дрифтер.
Добавлено: 29 апр 2019, 02:10
GVD257
Это перед или зад?
Добавлено: 29 апр 2019, 02:42
Это зад, есть аналогичные на перед.
Добавлено: 29 апр 2019, 06:43
IStukalov
Я не дрифтер. Данный авто, это для жены с детьми. Катается медленно. Да и я не газую особо...
Хорошо, посмотрю ремкомплекты.
И еще один момент. Есть смысл менять сам цилиндр? Может он там проржавел или коррозия пошла и в итоге это ему мешает нормально двигаться?
И еще один вопрос. На задний мост есть два ремкомплекта: Piston with mechanism и Piston without mechanism.
В чем различие, не подскажите?
Добавлено: 29 апр 2019, 07:07
IStukalov писал(а): Есть смысл менять сам цилиндр?
Нужно разбирать и смотреть.
IStukalov писал(а):На задний мост есть два ремкомплекта: Piston with mechanism и Piston without mechanism.
Не подскажу.
Добавлено: 29 апр 2019, 07:31
IStukalov
Еще один тогда вопрос. Я так понимаю, вы суппорт сами разбирали. Есть подводные камни? Когда менял диски и колодки, вроде все смотрится просто. Но в реальности фиг знает, с чем можно столкнуться.
Может требуется какой то спец инструмент? Собираюсь производить замену в июле месяце. Раньше не получится. Хотя машина до этого каталась без проблем, хоть диски и грелись неплохо так...
Добавлено: 07 май 2019, 08:00
IStukalov писал(а): хоть диски и грелись неплохо так...
Если катится на ровном месте без проблем, то все нормально. Если нет - определить какой цилиндр держит. Все сразу вряд ли.
