Страница 5 из 6
Re: Радар детекторы и СВ радиостанции.
Добавлено: 25 ноя 2014, 17:30
acura2, а антенну настраивали?
Добавлено: 26 ноя 2014, 07:54
acura2
TimON_003, Антенны одинаковые, что на Subaru, Что на Venge - Lemm 900, настраивал один и тот же мастер, таким же прибором. В приборе на дисплее были какие то графики. Причем эта радиостанция портативная, с возможностью подключения от прикуривателя и соединения с внешней антенной. Типа ALAN 42, но название VOXTEL MR999 PRO.
Добавлено: 26 ноя 2014, 08:31
Вот это мне уже темный лес. Андрея надо спросить.
Добавлено: 26 ноя 2014, 08:57
acura2
TimON_003, Еще заметил, что когда рация собрана как портативка, в салоне Vengi автошумоподав сам отключается при приближении ее к торпеде авто. Такое ощущение, как будто от двигателя или проводки идут сильные радиопомехи. Пересаживаешься на задние сидения шумоподав работает как положено.
Добавлено: 26 ноя 2014, 09:11
Хм, интересно. Чего у нас там такое электрически свободно выдающее наводки...
Добавлено: 26 ноя 2014, 10:51
acura2 писал(а):почему может не работать автоматическое шумоподавление на рации установленной в Venge. Эту же рацию ставим на Subaru - шумоподав включается. Что может быть?
Причин может быть великое множество. Первое, что не совсем ясно, понимаете ли вы как работает автошумодав? От этого зависит правильность его настройки. Любой, даже автоматический шумодав имеет настройку порога срабатывания и (или) настраиваемую чувствительность.
Далее, ничего не сказано, как подключена антенна и его крепление к автомобилю. Желательно знать, правильно или нет она установлена. Одна и та же антенна по разному работает на разных автомобилях. Если рация портативная, то проверяли ли гнездо крепления антенны и сам разъем?
Добавлено спустя 11 минут 20 секунд:
acura2 писал(а): Lemm 900, настраивал один и тот же мастер, таким же прибором. В приборе на дисплее были какие то графики. Причем эта радиостанция портативная, с возможностью подключения от прикуривателя и соединения с внешней антенной. Типа ALAN 42, но название VOXTEL MR999 PRO.
Ну вот уже есть информация для размышления. Есть вопросы. Антенна одна и та же или куплена такая же, но новая? Подключали станцию через прикуриватель или напрямую от аккума? Проверяли ли сам разъем прикуривателя, если подключали через него?
Судя по описанию прибора, это скорее всего анализатор антенн. Это либо это
http://www.rigexpert.com/index?s=aa200&l=ru" onclick="window.open(this.href);return false; (не совсем надежная вещь), либо вот это
http://polincom.ru/mfj-259b_,_mfj-269_analizator_anten" onclick="window.open(this.href);return false;. Могу предположить, что настроили вам антенну не на частоту вещания (27,135), а в резонанс антенны, в котором максимально эффективна. Но эффективна в диапозоне частоты резонанса, а не нужной частоты. Хотя скорее всего антенну пытались настроить на 15 канал и пытались загнать резонанс именно в этот канал, что более разумно.
Наводки на станцию могут давать многие факторы. Опять же, нужно проверить прикуриватель. Он может "коротить" и давать жуткие наводки. Это косвенно подтверждает то, что при отдалении на заднее сидение наводки уменьшаются, позволяя закрыть, скорее всего не отрегулированный шумодав. Плюс, возможно криво установленная сигналка или колхозный ксенон.
Добавлено: 26 ноя 2014, 19:17
Guzi
acura2 писал(а):Типа ALAN 42
На портативке проверить наводки по питанию проще простого - запитать рацию от батареек. Можно подключить авто антенну через переходник, можно послушать фон и с "крысиным хвостом". Если фон пропадет, то виновен какой-то агрегат авто, скажем, модуль разжига ксенона жутко фонит...
Dronneo писал(а):скорее всего не отрегулированный шумодав.
acura2 писал(а):Эту же рацию ставим на Subaru - шумоподав включается.
Это питание на Венге.
Добавлено: 26 ноя 2014, 22:48
acura2
Спасибо всем за информацию, буду смотреть розетки проводку и прикуриватель. Сигналка - штатная, ксенона - нет. Пробовали установить другую антенну на магнитном основании - Суперфлекс NEW, но ситуация не изменилась. Шумоподав работает только в ручном режиме, автоматически ни как не хочет.
Выходишь на улицу из машины автошумоподав начинает работать, а когда садишься на передние сидение он отключается и начинается шум. Садишься на задние сидения шума нет.
Добавлено: 27 ноя 2014, 03:59
Guzi
Добавлено: 16 ноя 2015, 06:29
punch69
Ребят, подскажите, может кто знает или кто в курсе, хочу себе поставить антенну (строго не магнитку). Единственное куда ее можно воткнуть, то это на крышу, в район рейлингов. Дело в том что у меня крыша стеклянная, поэтому не один кронштейн не подходит. Подскажите, кто может помочь с изготовлением кронштейна для си-би антенны, либо может кто посоветует к кому обратится, заранее спасибо.
Добавлено: 16 ноя 2015, 07:15
А на багажник?
Добавлено: 16 ноя 2015, 07:18
punch69
TimON_003 писал(а):А на багажник?
Нужен минус, т.е.кузов, к тому же хочу установить антенну в районе крыши... не один продающийся кронштейн не подходит...
Добавлено: 16 ноя 2015, 08:56
У Андрея надо спросить! У него стояла на крышке багажника...
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Dronneo я имел ввиду! Вроде у него видал...
Добавлено: 16 ноя 2015, 09:11
Макс69 писал(а):У Андрея надо спросить!
Он у меня уже спрашивал. Вариант с крышкой багажника не совсем устроил. Идеальным вариантом было бы задняя часть крыши. Но Иван вряд ли на это пойдет.
Добавлено: 16 ноя 2015, 09:55
punch69
Dronneo писал(а):Макс69 писал(а):У Андрея надо спросить!
Я уже понял что оптимальный вариант - это ставить кронштейн в район крепления рейлинга, делать дырку под пластиковой заглушкой. Но на данный момент я не нашел вариант подходящего кронштейна, для этого и нужен человек, который смог бы мне его сделать.
Добавлено: 16 ноя 2015, 10:10
Там делать его просто. Нержавейка толщиной 3-4 мм и тиски с молотком. Можно конечно поехать к Бобру (участник форума СиБи.ру в Шишкин Лес, но это нужно узнавать у него.
Добавлено: 16 ноя 2015, 10:36
punch69
Dronneo писал(а):Там делать его просто. Нержавейка толщиной 3-4 мм и тиски с молотком. Можно конечно поехать к Бобру (участник форума СиБи.ру в Шишкин Лес, но это нужно узнавать у него.
Я сейчас переехал на новое место жительство, у меня кроме плоскогубцев и отвертки больше ничего нету((( Смирился с мыслью что придется пилить крышу...
Добавлено: 16 ноя 2015, 23:15
punch69 писал(а):Смирился с мыслью что придется пилить крышу...
А вот тут спорный вопрос. Чисто с точки зрения радио это лучший, даже скажу идеальный вариант. Но так ли ты фанатично занимаешься радио, чтобы сверлить крышу. Я вот уже давно перешел на интернет-рацио (приложение Zelio). При том, что у меня сейчас на Ниссане полно мест, где я могу абсолютно безболезненно и с соблюдением всех законов физики поставить антенну, я уже не готов ставить оборудование. Все же считаю, что эпоха прямого радио контакта проходит и в машине держу для связи исключительно портативки УКВ диапазона (покупал пару Baofeng UV-5R).
Но тягу к прекрасному не искоренить и скорее всего ты себе все же поставишь антенну))))
Добавлено: 18 ноя 2015, 02:39
punch69
Dronneo писал(а):punch69 писал(а):Смирился с мыслью что придется пилить крышу...
Ты прав, буду сверлить и настраивать)))
Добавлено: 18 ноя 2015, 03:03
А ты настырный
))))) Езжай тогда к Бобру. Он тебе сделает все грамотно и качественно. Не вздумай только колхозить
