Страница 5 из 11
Re: Отчет. Замена катализатора на пламягаситель.
Добавлено: 26 июн 2019, 02:44
goga73
Sanek писал(а):Вот, наверное мои параметры в накладной GК-110x80 - это диаметр 110 мм, а длина 80 мм. Он у меня был короткий.
Опять не понятно какой покупать. Они разные что ли у нас? То пишут 100х55, то 100х80, то 110х55, то нужна обманка, то нет.?????????
Добавлено: 26 июн 2019, 03:15
Лётчик
JON писал(а):Лётчик писал(а): Кстати на верхний кат никакие обманки не нужны.Только на нижний.
Да и на нижний они не нужны. Это бизнес автосервиса)))).
Нужны на нижний без прошивки евро 2,если навернулся лямбда. На Авенсисе т25 тоже прошивал, там вообще 4 ката на двигателе 2л, и соответственно 4 лямбды.
Добавлено: 26 июн 2019, 04:01
У меня при удалении обеих катов обманки не понадобилось.
Добавлено: 30 июн 2019, 18:37
S4astliff4ik
AleXo писал(а):Sr Alex
BOSAL
265-331 [854557] !гофра глушителя\ Opel Vectra 2.5i/2.0TD/DTi 96-02 D55xL200
это были данные от моего поставщика запчастей.
стоила 20$
НЕ ПОДХОДИТ !!!
Нужна 265-517 !!!
Добавлено: 12 июл 2019, 12:51
Лётчик писал(а):Привет всем! Вчера вырезал верхний кат. CBD PLIN-147 категорически не подошёл, он 100 мм диаметром, у меня 110.
А как же этот пост:
http://forum.vengaforum.ru/engine/otche ... t2119.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Может электродов нужно больше?
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
S4astliff4ik писал(а):
НЕ ПОДХОДИТ !!!
Нужна 265-517 !!!
Как так? Почему не подошел? По диаметру? А тут подошел:
Добавлено спустя 24 минуты 15 секунд:
Sanek, а 110х100 не подойдет? Или нужен только длиной 80? А диаметр отверстия 63 или 54? Есть вообще каталожный номер?
Добавлено спустя 20 минут 6 секунд:
Я к тому, что хочу взять фирмы CBD PLIN157. А это 110х100. 110 на 80 они не делают!!!
Sanek, а фирмы какой взял пламегаситель
"Atiho" или
"MG-Race"?
Добавлено: 12 июл 2019, 18:35
Sr Alex, я по фирме не скажу, и по прочим параметрам, т.к. ставил в Id-auto, как и Иван (0656202), позвонил, сказал кат на Венге заменить, они сами по размеру знали и ставили. Я не измерял ни чего.
По длине не знаю, на фото 3000 вроде длина подобрана под основание, влезет туда 100 или нет, надо измерять.
Добавлено: 14 июл 2019, 20:09
Sanek писал(а):Sr Alex, я по фирме не скажу, и по прочим параметрам, т.к. ставил в Id-auto, как и Иван (0656202), позвонил, сказал кат на Венге заменить, они сами по размеру знали и ставили. Я не измерял ни чего.
По длине не знаю, на фото вроде длина подобрана под основание, влезет туда 100 или нет, надо измерять.
Ясно, что ничего неясно.
)) Спасибо за информацию. Самая загадочная тема на форуме. Многие меняют, но в подробности не вникают. Придется наверное брать пламегаситель ещё двух размеров. Когда буду менять ждите педантичной информации.
Добавлено: 14 июл 2019, 23:03
Sr Alex, Позвони ребятам в Id-auto и спроси пламягаситель какой фирмы они ставят и какой длины нужен на Венгу.
Типа хочешь приехать к ним на замену и думаешь какой брать, а у них может лучше.
Типа соклубники их рекомендовали.
https://id-auto.net
Добавлено: 15 июл 2019, 20:13
Sanek писал(а):Sr Alex, Позвони ребятам в Id-auto и спроси пламягаситель какой фирмы они ставят и какой длины нужен на Венгу.
https://id-auto.net
Sanek, спасибо. Так и сделаю.
Добавлено спустя 1 час 43 минуты 19 секунд:
Позвонил. Сказали, что ставят MG-Race. И 110х100 должен войти.
Добавлено: 15 июл 2019, 23:08
Sr Alex писал(а):Позвонил. Сказали, что ставят MG-Race. И 110х100 должен войти.
Вот, у всех, кто у них ставил, в накладной написано - GК-110x80, но видимо место позволяет и 100 мм. вставить.
Добавлено: 15 июл 2019, 23:16
Добавлено: 17 июл 2019, 23:26
Шалун
Вот и я вчера заменил кат, работа заняла около 4 часов и стоила 11000, меня уговорили заменить и второй кат и забыть об этом, не знаю, правильно или нет, но я согласился, хотя второй был в прекрасном состоянии, я его забрал, так что если кому то нужно, то отдам в дар.
Добавлено: 18 июл 2019, 01:14
Все правильно сделал.
Второй не фоткал? А вместо второго что ставят?
На Солярисе, если вместо второго ставили проходную трубу - рычала авто, как вариант, вваривали - б/у катализатор нижнего расположения от ВАЗ 2114-2115 (такие катализаторы ставили на отечественные авто до 2008 года).
https://www.drive2.ru/l/513852087390437452/" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.drive2.ru/l/513855385925320 ... CGw9QDtVVg" onclick="window.open(this.href);return false;
Добавлено: 18 июл 2019, 02:49
Шалун
Тоже пламягаситель, фото не делал.
Добавлено: 18 июл 2019, 06:51
Шалун писал(а):Вот и я вчера заменил кат, работа заняла около 4 часов и стоила 11000, меня уговорили заменить и второй кат и забыть об этом, не знаю, правильно или нет, но я согласился, хотя второй был в прекрасном состоянии, я его забрал, так что если кому то нужно, то отдам в дар.
Продай каты, хоть немного денег вернешь.
Добавлено: 19 июл 2019, 04:55
Шалун
Да я выше писал, что второй, нормальный, готов задарить. Кому их можно продать? Первый то выбили просто, поставили на его место пламягаситель, а второй как новенький, лежит на балконе.
Добавлено: 20 июл 2019, 01:34
Шалун писал(а):Да я выше писал, что второй, нормальный, готов задарить. Кому их можно продать? Первый то выбили просто, поставили на его место пламягаситель, а второй как новенький, лежит на балконе.
А какая длина первого? 100 мм есть?
Добавлено: 20 июл 2019, 16:36
Шалун
Я не вмешивался, они сами все сделали, это специализированная станция по глушителям.
Добавлено: 28 авг 2019, 21:17
Парни, хочу уточнить: У нас корпус где установлен катализатор
ЧУГУННЫЙ? А то многие делаю круглые глаза и говорят, что чугун они не варят, но катализаторы меняют!
Добавлено: 29 авг 2019, 00:17
Стальной.
3000
