Страница 5 из 6
Добавлено: 05 апр 2016, 06:13
BCDE писал(а):Розетки у нас рассчитаны на 120 Вт. Купил компрессор (подбирал по напруге, чтобы с АКБ не связываться) с максимальным током 10А, а макс. мощность оказалась 140 Вт. Предохранители 15 и 25 А, значит выдержат. Тогда почему 120?
Потому что предохранители рассчитаны на аварийный ток, а не на рабочий.
Добавлено: 05 апр 2016, 09:01
Олег Ф писал(а):Потому что предохранители рассчитаны на аварийный ток, а не на рабочий.
Что-то не сходится Олег: на передних предохранитель 15 А, на задней 25 А. Это, что за запас? Все равно спасибо и похвастаюсь в соответствующей теме компрессором. Понравился.
Добавлено: 05 апр 2016, 18:12
BCDE, сзади возможно предусмотрено подключение холодильника или чего то подобного, а возможно и компрессора. У меня от задней провода не хватает просто.
Добавлено: 05 апр 2016, 20:47
TimON_003 писал(а):BCDE, сзади возможно предусмотрено подключение холодильника или чего то подобного, а возможно и компрессора. У меня от задней провода не хватает просто.
Предохранители разные, но розетки все на 120 Вт. В том и вопрос: сколько они реально выдержат без негативных последствий. Какой-то запас наверняка есть, но может провода к ним тонкие идут или сами розетки слабые.
Добавлено: 05 апр 2016, 21:14
TimON_003 писал(а):сзади возможно предусмотрено подключение холодильника или чего то подобного
Именно так, холодильник, пылесос или компрессор. Передние розетки для навигатора, регистратора и зарядок. Если имеется штатный прикуриватель (сам нагревательный элемент), то на нем соответственно и предохранитель будет по мощнее.
Добавлено: 05 апр 2016, 21:23
zuk73 писал(а):Именно так, холодильник, пылесос или компрессор. Передние розетки для навигатора, регистратора и зарядок.
Допустим. Но написано, что и передние и задние 120 Вт и не больше.
Добавлено: 05 апр 2016, 21:29
BCDE писал(а):120 Вт и не больше
Запас мощности в любом случае присутствует, то есть как минимум до 150 Вт потянет. А предохранитель рассчитан на Силу тока в 25 А или же в 15 А. а не на мощность в Вт.
Например практически все зарядные устройства для гаджетов берут не более 1,5 А.
Добавлено: 06 апр 2016, 09:09
zuk73 писал(а):предохранитель рассчитан на Силу тока в 25 А или же в 15 А. а не на мощность в Вт.
Не знаю, что сказать, кроме того, что 25 А-300 Вт.
Добавлено: 06 апр 2016, 19:42
... и этот предохранитель на две розетки
А ещё у большинства девайсов можно открутить конец вилки "прикуривателя", и обнаружить предохранитель там. Как правило 10А, в компрессоре у меня 12А, и дважды выгорал...
Добавлено: 06 апр 2016, 20:09
safron писал(а):. и этот предохранитель на две розетки .
25 А только на заднюю.
safron писал(а):в компрессоре у меня 12А, и дважды выгорал...
А вот это успокаивает. Значит, как минимум. 144 Вт розетка выдерживает.
Добавлено: 06 апр 2016, 20:11
Нет. Задняя + средняя (под ручником).
Добавлено: 08 апр 2016, 01:22
Я полагаю, что мощность розетки ограничивается желанием изготовителя снять с себя ответственность за ущерб от возможного возгорания проводки.
Эта мощность должна быть гарантирована для окислившихся за 5 лет контактов и соединений в худших условиях эксплуатации.
Добавлено: 26 май 2016, 21:23
lihacheff-sergey
Коллеги!
Как подлезть к внутренней стороне прикуривателя в центральной консоле?
Хочу регистратор напрямую к проводам приделать.
Добавлено: 26 май 2016, 23:31
А зачем именно к прикуривателю? Я рег припаивал к разъему плафона потолка - разъем в блоке предохранителей в салоне - верхний левый, на нем есть АСС, т.е. работает при включении зажигания. Подлезть легко, снял крышку блока и правую боковую заглушку, через нее доступ простой. Соответственно, еслипровод тащить наверх, то можно сразу под обшивку стойки его гнать.
Добавлено: 26 май 2016, 23:49
lihacheff-sergey
Sanek писал(а):А зачем именно к прикуривателю? Я рег припаивал к разъему плафона потолка - разъем в блоке предохранителей в салоне - верхний левый, на нем есть АСС, т.е. работает при включении зажигания. Подлезть легко, снял крышку блока и правую боковую заглушку, через нее доступ простой. Соответственно, еслипровод тащить наверх, то можно сразу под обшивку стойки его гнать.
ооооо, Вариант!
Sanek, а фотки нету?
Т.е. найти предохранитель, который освещение в салоне предохраняет и...
что?
Сорри, я с электрикой не очень...
Магнитофон поменял в авто, провод под обшивку засунул, и все!
Дальше боязно...
Добавлено: 27 май 2016, 01:44
Морячёк
В начале эксплуатации " Вени " столкнулся с такой проблемой. Компрессор которым я пользовался на предыдущих машинах подкинул мне две подлянки. Штекер застревал намертво в розетке и извлечь его смогли только у ОД, кормовой и в подстаканнике. Приходилось менять розетки, по этому стал подключать к АКБ.
Добавлено: 27 май 2016, 02:58
lihacheff-sergey, предохранитель не нужен. Открываешь крышку блока и боковой треугольник, он тоже на клипсах. Там будет видна верхняя часть блока над предохранителями, там несколько разъемов. Там самый левый (ближний к двери) и самый верхний - это подключение салонного верхнего света. Я его выдернул, вытянул через боковое отверстие и припаялся к проводам (предварительно определив тестером нужные). Потом разъем вставил на место и все.
Добавлено: 27 май 2016, 06:42
Морячёк писал(а):Штекер застревал намертво в розетке и извлечь его смогли только у О.Д. , кормовой и в подстаканнике . Приходилось менять розетки , по этому стал подключать к акб .
Сталкивался с такой байдой. Выдрал с заменой предохранителя. Там бывают широченные шайбы, которые за что-то цепляются. Сейчас сразу меняю сомнительные штеккеры и стараюсь обходиться с ними деликатно. Проблем нет.
Добавлено: 30 янв 2017, 07:42
Саныч
Извините, не нашел больше куда написать, сегодня перестала работать розетка где usb+aux, может мороз повлиял -30, может еще что-то, вставлял компрессор. Подскажите, какой мог сгореть предохранитель? Другие розетки работают.
Добавлено: 30 янв 2017, 20:31
Саныч писал(а):Подскажите, какой мог сгореть предохранитель? Другие розетки работают.
- P/OUTLET FRT - 15A ПЕРЕДНЯЯ РОЗЕТКА И ПРИКУРИВАТЕЛЬ
