Страница 46 из 46
Re: GPS магнитола.
Добавлено: 11 дек 2017, 21:02
И немножко почти рекламы.
Автор лучшего автомобильного лаунчера
CarWebGuru, не поленился сделать подарок к Новому Году своим пользователям, добавив новогодний скин -
Весьма мило и приятно.
Re: GPS магнитола.
Добавлено: 13 дек 2017, 07:47
Нашел как решить свою проблему со сбросом настроек радиостанций.
Не правильно искал - на 4PDA мониторил не те темы по своему незнанию (на одном процессоре Rockchip 3188 Cortex A9 оказалось реализованы разные платформы - MCU, MTCC, MTCB, MTCD и др.).
У меня как раз MTCD. Не знаю почему в других темах вопрос сбрасывания сохраненных радиостанций не был решен (может платформы не позволяли), но у меня оказалось все просто:
Чтобы не сбрасывались надо в Заводских настройках - вкладка Другое - в строке Состояние питания по умолчанию - поставить Память последнего состояния. (спасибо человеку который в декабре уже столкнулся с вопросом и получил внятный ответ от гуру).
Re: GPS магнитола.
Добавлено: 20 дек 2017, 02:27
А снова я о том же
. Автор чудесного лаунчера CarWebGuru обновил новогоднюю тему (
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... ry68217808" onclick="window.open(this.href);return false; ).
Вот Зинчук (обложка) особо удачно вписался
Кстати, несколько пояснений. Нолик в часах под обложкой (альбома из плеера) - цифровые показания спидометра (по GPS). При отличной от нуля скорости, Санта - олень - снеговик ... прячутся за края экрана. Между окружностями часов, где римские цифры, круговая гистограмма более светло-голубого цвета имитирует аналоговый спидометр. В ёлочном шарике с буквой Р - длительность парковки. Информационное наполнение текстовых виджетов (дата, местоположение) можно выбирать из ба-альшого списка по желанию. И так далее...
Ну на каком штатном ГУ можно получить такую прелесть, а-а? Только универсальное Андроид-устройство!
Дополнение - если кому интересно ознакомиться, появился небольшой обзор CarWebGuru -
http://4pda.ru/2017/12/22/348788/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: GPS магнитола.
Добавлено: 24 дек 2017, 07:19
Дерзкий
Коллеги, а также Ser46361, подскажите, магнитола как у Ser46361, но ОЗУ 1Гб это достаточно? Просто среди предложений от Joying за ценовую категорию от 11 до 14 т.р. на Али с ОЗУ 2Гб есть только магнитолы с крутилками (а хочется без кнопок)
Re: GPS магнитола.
Добавлено: 25 дек 2017, 08:23
zarandr72
Ser46361 писал(а):zarandr72, что конкретно не ясно, отписывай - поможем чем сможем!
Добрый вечер! У вас случайно нет схемы распиновки разъемов родной магнитолы? Если есть, можете прислать?
Собственно меня интересует верхняя колодка питания!
Re: GPS магнитола.
Добавлено: 25 дек 2017, 08:51
zarandr72, смотрите заглавные сообщения как в этой теме, так и про родную магнитолу.
Re: GPS магнитола.
Добавлено: 25 дек 2017, 09:37
zarandr72
Sanek писал(а):zarandr72, смотрите заглавные сообщения как в этой теме, так и про родную магнитолу.
Можете ткнуть носом, не могу найти!
Re: GPS магнитола.
Добавлено: 25 дек 2017, 14:25
Здесь посмотри. В следующий раз лучше задавай вопросы в ЛС, раз здесь творится такая хрень!
Re: GPS магнитола.
Добавлено: 25 дек 2017, 22:06
Kisel666
Добрый день. Дайте пожалуйста еще раз ссылочку, на эту магнитолу, и что там еще нужно докупить, чтобы поставить и радоваться. Столько много всего написано, хотелось бы по пунктам, магнитола, рамка.. и что там еще. Заранее огромнейшей спасибо!
Re: GPS магнитола.
Добавлено: 26 дек 2017, 04:21
"На эту" - как у меня и Сергея? Уточняю - за время между нашими покупками производитель (Joying) сменил процессор (и чипсет), и у меня, например, отсутствует возможность получения двойной функциональности на кнопках руля.
Дабы у нашего администратора было меньше соблазнов перемещать моё сообщение (возможно, кусками) в пришедшие ему в ... куда нибудь места, отвечу ссылками
В этом сообщении -
http://forum.vengaforum.ru/magnitoli/gp ... ml#p103735" onclick="window.open(this.href);return false; - ссылка на описание модели на сайте производителя. В полученном мной комплекте отсутствовал переходник для подключения антенны (радио), ссылка есть в том же сообщении. На Али магнитола была тут -
https://ru.aliexpress.com/item/Joying-C ... 03854.html" onclick="window.open(this.href);return false; - в самом низу страницы можно посмотреть схожие модели этого и других производителей.
Рамка нужна, исходную ссылку от Сергея я повторял тут -
http://forum.vengaforum.ru/magnitoli/gp ... ml#p103564" onclick="window.open(this.href);return false;
То есть - магнитола, рамка, антенный переходник. Два USB-кабеля с фишками под монтаж (у меня штатного USB не было). Ещё у меня была ещё камера заднего вида, но без неё магнитола вполне работает
Re: GPS магнитола.
Добавлено: 26 дек 2017, 21:37
Kisel666
Правильно понимаю, что если у меня есть штатное USB, кабеля не нужны?
Re: GPS магнитола.
Добавлено: 27 дек 2017, 08:29
Kisel666 писал(а):Правильно понимаю, что если у меня есть штатное USB, кабеля не нужны?
У магнитолы два свободных USB, если не подключать фронтальную камеру как регистратор (что вполне, если есть желание, софтинка DVR в комплекте есть), один понадобится (не, можно, конечно, и не выводить для доступа, пусть себе внутри где-то болтается...).
И с подключением штатного USB-разъёма вроде были какие-то заморочки, Сергей в теме ранее где-то описывал. Я подробно не интересовался в связи с отсутствием оного.
Re: GPS магнитола.
Добавлено: 27 дек 2017, 14:39
Проблема со штатным USB-разъёмом решена, в теме есть все наработки по этому поводу (правда нужно немного заморочится, но это больше для USB-3.0)
Re: GPS магнитола.
Добавлено: 10 янв 2018, 00:21
Alexfly
Добрый день !
У кого нибудь воспроизводится видео в 1080 на Joying ???
Re: GPS магнитола.
Добавлено: 23 ноя 2018, 06:32
Мальчики и девочки! Сейчас на "Алиэкспресс" Черная пятница с хорошими скидками. Можно воспользоваться случаем и взять нормальное ГУ. Кто набрал хлама от Витсона, можно сделать обгрейд, а так же поменять штатный патефон. Ну вот например у меня такой, только на Андроиде 6 уже два года:
https://ru.aliexpress.com/item/Android- ... cf85dedda5" onclick="window.open(this.href);return false;
Удачного выбора!
Re: GPS магнитола.
Добавлено: 14 мар 2023, 09:12
Безнадежный Ватник
Поставил магнитолу Андроид, с проводами более-менее разобрался - всё работает.. Не пойму куда подключить провода KEY-1 и KEY-2 - управление кнопками на руле. Может кто сталкивался - выручайте. Венга 2013г. Спасибо.
Re: GPS магнитола.
Добавлено: 16 мар 2023, 04:42
Безнадежный Ватник
Почитал форум - нашел ответы на все вопросы. Всем спасибо!)
Re: GPS магнитола.
Добавлено: 18 мар 2023, 04:14
VVeter
Безнадежный Ватник, кнопки по CAN шине управляютя.
Re: GPS магнитола.
Добавлено: 18 мар 2023, 21:59
Безнадежный Ватник
VVeter писал(а):Безнадежный Ватник, кнопки по CAN шине управляютя.
Да, разобрался, спасибо!
