Страница 1 из 1
Количество бензина в баке зимой?
Добавлено: 23 окт 2011, 06:27
Поддерживаю, аккумулятор должен быть нормальный.
А зачем полбака горючего и прогазовка накануне?
Добавлено: 23 окт 2011, 06:34
Точно не скажу, но из опыта машина с малым количеством бензина в баке с первого раза не заводилась, приходилось крутить стартер. Может что-то с парами, а может вопрос качества топлива и воды в баке. Физическую суть прогазовки накануне морозной ночи тоже не понимаю, но результат был.
Добавлено: 23 окт 2011, 06:41
В баке имеет место эффект скапливания конденсата( т.е. воды) при холодной погоде, чем меньше бензина, тем больше, поэтому рекомендуется держать зимой полный бак.
Из своего опыта: на старом авто была ситуация - утром не завелась (пыталась но не смогла) как будто бензонасос не качает, но все датчики говорили, что все в норме. Бак был заполнен менее половины (бензин хороший -проверено), оттащили в гараж, включил обогрев, снял бензиновый фильтр, а там лед.
Короче скопился конденсат, попал в фильтр, свечи и каюк (для gimi заменить можно словом конец
Фильтр поменял, свечи поменял, в бак залил присадку для вытеснения влаги (бывает для бензиновых движков и дизилей), завелась и все стало в норму. С тех пор пару раз за зиму лью в бак такую присадку и стараюсь уровень бензина зимой сильно не снижать.
Суть прогазовки перед остановкой, чтобы в систему бензин засосало и он там был (не даст замерзнуть), а не конденсат.
Добавлено: 23 окт 2011, 06:49
Maxim
+1
Добавлено: 23 окт 2011, 07:10
sanek-gorbunok писал(а):В баке имеет место эффект скапливания конденсата ( т.е. воды) при холодной погоде, чем меньше бензина, тем больше, поэтому рекомендуется держать зимой полный бак.
Золотые слова!!!!!
Re: Количество бензина в баке зимой?
Добавлено: 20 дек 2011, 10:01
Снеговик
У меня не заводилась, не мог понять,в чём дело. Респект автору!
Добавлено: 27 дек 2015, 23:12
Шалун
Вот у меня сегодня бак расширился, заехал на ПТК, заправил до полного, влезло 49,5 литра, при том, что еще на 55 км. бензина было, вот такие чудеса. Видимо, братва Кумарину на НГ собирает.
Добавлено: 27 дек 2015, 23:54
Попробуй познакомить их с Роспотребнадзором!
Добавлено: 28 дек 2015, 03:01
Добавлено: 28 дек 2015, 04:49
А чо? Я ничо
Есть другой вариант, у нас тут дружбан заправился у лиц восточной ориентации, ну и пожаловался конкретным пацанам, ну срезали все шланги на заправке, теперь нормальная заправка такая.....
Добавлено: 29 дек 2015, 02:19
Vеnя
PAL писал(а):... у лиц восточной ориентации.....
прикололо....
Добавлено: 29 дек 2015, 05:40
Ну не могу же я сказать как на Руси принято, толерантность панимашь....
