Страница 1 из 1
Светодиодные логотипы.
Добавлено: 07 окт 2013, 19:06
V_I_K_T_O_R
Кто вкурсе как снять логотип спереди и сзади?
http://axxa.com.ua/item/3589-386104" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Светодиодные логотипы.
Добавлено: 07 окт 2013, 19:14
Сзади он приклеен на двухстороннем скотче - вещь одноразовая, мне когда дверь красили, попутно меняли, т.к. повторно не клеится.
По вопросу эмблем с диодами имейте в виду, что они могут не подходить по размеру, я уже заказывал и покупал для подарков любителям огоньков, так они оказались миллиметров на 4-5 по всему периметру меньше наших штатных.
На встрече подарил коллегам, может пристроят куда-нибудь.
Добавлено: 07 окт 2013, 21:42
V_I_K_T_O_R
Нужно померять штатную. А эта 11.9см x 6.2см
Добавлено: 07 окт 2013, 21:48
V_I_K_T_O_R писал(а):Нужно померять штатную.Аа эта 11.9см x 6.2см
Красная подсветка только назад пойдет, а там еще и дырочку придется сверлить под провод.
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Оригинально будет если со стопом вместе загораться будет.
Добавлено: 07 окт 2013, 22:07
Там есть и красные и белые.
Добавлено: 07 окт 2013, 22:24
Если эмблема такая же как подарил Санек (а она сильно похожа), то хрень редкостная. Вымыть/вычистить ее не реально, поскольку надпись вынесена над основанием.
Добавлено: 07 окт 2013, 23:36
V_I_K_T_O_R
http://www.youtube.com/watch?v=F6nlBUrImPU" onclick="window.open(this.href);return false;
Что там мыть?
Добавлено: 07 окт 2013, 23:45
V_I_K_T_O_R
Да, тут конструкция получше, чем у тех, что отдал Санек. Тут проблем с мойкой не будет.
Добавлено: 08 окт 2013, 00:13
Конструкция та же самая. центральная часть с буквами или эмблемой находится на некотором расстоянии от остальной части, и светодиоды по-моему там (сзади этого переднего слоя и располагаются), а на задней части просто цветная подложка залита в которой происходит отражение и рассеивание. Поэтому грязь может набиваться между этими слоями.
На картинках и видео это не понять, надо руками пощупать, вот Павел пощупал и все понял.
Добавлено: 10 окт 2013, 07:07
V_I_K_T_O_R, Sanek
Сегодня подключил эмблему к разъему в компутере (там есть хорошо стабилизированные 12 вольт).
Эмблема выглядит абсолютно как на видео, смотрится прикольно.
Через полчаса работы сильно нагрелась и подложка со стороны проводов начала мутнеть.
Конструкция абсолютно хлипкая, и при первой мойке керхером сломается
Добавлено: 10 окт 2013, 08:52
LISS писал(а):Через полчаса работы сильно нагрелась и подложка со стороны проводов начала мутнеть.
Тогда тем более только на кратковременное включение типа стопсигналов. Но это выход в том случае если оригинальная утеряна или украдена. Себе такую бы не поставил, раз хлипкая.
Добавлено: 10 окт 2013, 15:44
zuk73 писал(а):Тогда тем более только на кратковременное включение типа стопсигналов
В инструкции об этом ничего не написано.
Добавлено: 10 окт 2013, 20:33
LISS писал(а):В инструкции об этом ничего не написано.
Просто наши с Китайского перевели, только то, что смогли и что им надо было.
Добавлено: 10 окт 2013, 23:11
Инструкции на русском нет. Есть только английский. Так что это просто фишка такая.
Добавлено: 11 окт 2013, 03:56
LISS писал(а):Так что это просто фишка такая
Вот они и думают что необязательно об этой фишке знать всем.
Добавлено: 11 окт 2013, 04:14
Просто ставится на большой радиатор.
Добавлено: 11 окт 2013, 04:26
Sanek У меня "Рефар" стоят (в квартире), туда подойдет???
