Установка пищалок в задние двери.
Добавлено: 19 дек 2013, 01:19
Всем привет !
Хочу поделиться опытом установки пищалок в задние двери.
1) покупаем пищалки диаметром 30 - 40 мм. Взял на местном радиорынке за 60 грн. = 7,5 $ - сказали что их ставят на шкоды и VW.
они с шелковым диффузором и с ВЧ-фильтром, дополнительно ничего не понадобилось.
2) снимаем треугольнички в задних дверях, сверлим отверстие по диаметру пищалки (в данном случае D=32 мм)
3) вставляем пищалки и по периметру обклеиваем клеем или силиконом.
4) на всякий случай, чтобы не коротнуло или не гремело - сверху клеим кусок вспененного полиуритана или что-то типа того.
5) снимаем карту двери, припаиваем провод 1 концом параллельно динамику двери, 2-ым - к проводку пищалки.
6) цепляем на место карту двери, потом - наш уголок с пищалкой.
7) включаем музыку и наслаждаемся.
По ощущениям - на заднем сидении звучание лучше чем впереди. Штатным задним динамикам не хватало пищалок.
И расположение пищалок как раз напротив ушей - эффект, как будто сидишь прямо между колонками
Звучание хорошее. В глаза сразу не бросаются, их начинаешь высматривать, когда слышишь, что сбоку напротив ушей откуда-то идет музыка.
Единственный минус - это если врубить музыку на полную, то задним пассажирам наверное будет не очень комфортно.
Но это пока только предположение.
Еще планирую сверху прикрыть маленикими круглыми сеточками, если найду что-нибудь подходящее, а если нет - ти и так сойдет.
Главное чтобы дети пальцами не ковыряли
