Страница 1 из 9
Покупка запчастей.
Добавлено: 26 окт 2011, 03:40
Я все номера нахожу в каталогах через магазин Exist.ru, там все найти можно.
Например каталог KIA Venga:
http://www.elcats.ru/kia/Modification.a ... =HEURPDN10
Пример поиска для ЛЮКС 1.6 АВТОМАТ :
DNW5D261B WAGON - 5DR 5P 1600 CC - GAMMA DOHC - MPI GASOLINE - UNLEADED AUTO - 4 SPEED 2WD 17.10.2009-...
WAGON - 5DR 5P - тип кузова
1600 CC - объем двигателя
DOHC - MPI - тип двигателя
GASOLINE - UNLEADED - бензиновый с 92-го и выше
AUTO - 4 SPEED 2WD - тип коробки и привод.
Re: Покупка запчастей.
Добавлено: 26 окт 2011, 04:16
Добавлено: 26 окт 2011, 06:49
1. Колодки тормозные, комплект, задние 58302-1PA30 - 3 252,65р.
2. Колодки тормозные, комплект, передние 58101-1PA00 - 4 036,37р.
3. Прокладка пробки поддона двигателя 21513-23001 - 19,69р.
4. Свеча зажигания 18854-10080 - 130,51р.
5. Фильтр воздушный 28113-1P000 - 633,51р.
6. Фильтр масляный 26300-35503 - 186,72р.
7. Фильтр салона 97133-1P000 - 1 149,84р.
Все артикулы родные (Kia). Цены представлены на оригиналы (Kia). Естественно неоригинал дешевле.
Добавлено: 26 окт 2011, 06:51
Масло моторное синтетическое "Helix Ultra 5W-40", 4л - 1 411,19р.
Масло моторное синтетическое "GTX Magnatec 5W-40", 4л - 2 239,04р.
Очиститель тормозов, 0.4 л. 336 200 Sonax - 345,81р.
Добавлено: 26 окт 2011, 07:42
Добавлено: 26 окт 2011, 07:47
Спасибо, другое дело. По опыту знаю что разницы абсолютно никакой нет, а то и неоригинал получше будет. Вот еще бы знать как к нему подлезть, не знаете в мануале сказано чего иль нет?
Добавлено: 27 окт 2011, 03:43
Снимаешь бордачек (открути 4 самореза), и смотри похожее на возд.фильтр. Видно будет только пластиковую полосу .
Добавлено: 27 окт 2011, 03:44
Все понял спасибо.
Добавлено: 27 фев 2012, 02:07
Вот набрел в existe на масло Hyundai/Kia 05100-00451
Добавлено: 27 фев 2012, 04:51
С каких это пор Hyundai и Kia сами делают масло????
Добавлено: 27 фев 2012, 05:04
Дело обстоит так же, как с жидкостями на упаковке которых написано Хонда или Тойота.
Добавлено: 31 май 2012, 19:36
У меня в семье два корейца, Венга и Тусан. Последнее время отовариваюсь в emex.ru цены в большенстве случаев на 10% - 20% ниже экзистовских, а то и больше. На их сайте есть одна замечательная функция, можно отсортировать производителей оригинала. Например по тем, которые ставятся на конвеер и закупаются дилерами (MOBIS) и по тем которые идут в свободную продажу, т.е тоже оригинал под тем же номером.
Например сейчас мне везут USB кабель (который соединяет магнитолу и разъём USB на панели) за 1400р., его номер 96595-1P000 обсуждалось в этой теме
http://vengaforum.ru/multimedia-f13/usb ... -t459.html
и саму панельку 96120-1P200 с USB разъёмом и входом AUX за 956 р.
Добавлено: 31 май 2012, 20:03
Например, Женя (Jon) продает их за 400 рублей с доставкой. У нас свои собственные поставщики надежней и дешевле всех.
Я сейчас немного погуглил про эту конторку и нашел о ней интересную информацию. Очень часто ругают их за автозамену оригинала на не оригинал. Часто встречаются китайские подделки и отказы по заказам.
Вот например ссылки
http://emex.reformal.ru/proj/?ia=34463" onclick="window.open(this.href);return false;
http://emex.reformal.ru/proj/?ia=31818" onclick="window.open(this.href);return false;
А если по делу, то напишите им. Предложите партнерство. Авось еще дешевле будете покупать.
Добавлено: 31 май 2012, 20:09
ragorn709
Подскажите пожалуйста номера запчастей на передний рычаг и передние стойки. А если еще и цены будут так это ваще будет супер
Добавлено: 31 май 2012, 20:29
Dronneo писал(а):Например, Женя (Jon) продает их за 400 рублей с доставкой. У нас свои собственные поставщики надежней и дешевле всех.
Вот например ссылки
Женя (Jon) их сам паяет, респект и уважуха. Но мне был нужен именно родной. Не спрашивайте зачем, пусть будет фобия ))))
Сообщения по ссылкам старые я их читал. Но на тусан-клабе их хвалят, поэтому и обращаюсь к ним. Китай мне доставлял и экзист, и так же были отказы по поставкам (12 лет у низ отоваривался). По автозамене да, есть такая вещь, но при заказе нужно ставить галки: "только этот номер" и "только этот производитель", тогда будет всё ок. Менеджеры об этом предуприждают. Зачем так сделанно, не знаю. Как говорится хозяин барин.
ИМХО
В любо случае, конторка не плохая и достойно заняла место в моём списке. Лично мой опыт пока положительный. 3хТЬФУ.
Добавлено: 31 май 2012, 21:00
ragorn709, а в теме "Каталожные номера запчастей на Венгу" нужных деталей еще нет, я там номера разных стоек, выкладывал, переход по номеру будет на Exist, а такм и цены и картинки и прочее, посмотрите, если что-то не найдете, поищем вместе.
Добавлено: 31 май 2012, 21:34
ragorn709
Sanek писал(а):ragorn709, а в теме "Каталожные номера запчастей на Венгу" нужных деталей еще нет, я там номера разных стоек, выкладывал, переход по номеру будет на Exist, а такм и цены и картинки и прочее, посмотрите, если что-то не найдете, поищем вместе.
Спасибо Sanek. Рычагов я там не нашел. Помоги пожалуйста найти рычаги. Я в этом ноль. Надо срочно посчитать стоимость ремонта. Стоит ремонтировать или неТ. Машинка жрет резину просто пипец. Сход развал приговорил к замене либо стойки или рычаги а может и то и другое. (так сказал дилер)
Добавлено: 31 май 2012, 22:00
ragorn709, сейчас посмотрю, надо точное название, но у них могут по другому называться.
54500-1P000 - Узел рычага-передн. нижн. , лев, цены: 7 348,12р.(4 - дня), 6 102,01р. (6 дней)
54501-1P000 - Узел рычага-передн. нижн. , прав, цены: 7 385,75р.(4 - дня), 6 114,90р. (6 дней)
Там еще втулки всякие нужны, посмотри сам (не знаю как там с доступом), если что продолжим позже:
http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Mod ... 7c6&Title=
Это стойки:
http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Mod ... 61f&Title=
Добавлено спустя 20 минут 6 секунд:
ragorn709, сейчас отъеду не на долго, потом вернусь, если что продолжим.
Вот аська Стрий, Станислава - менеджер Екзиста - 482147767, можно с ним по аське, он поможет если что.
Добавлено: 31 май 2012, 22:24
ragorn709
Спасибо
Добавлено: 31 май 2012, 22:54
Sanek писал(а):
Там еще втулки всякие нужны, ...
по каталогу эти детали (54500, 54501A) идут в сборе со втулками и с шаровой (54530-25000)
если сам рычаг не повреждён, то дешевле будет купить только втулки и шаровые:
54584-1P000 Втулка 709р.
54551-1E000 Сайлентблок переднего рычага задний 138р.
54530-25000 Опора шаровая 329р.
Детали:
54517-22000 пыльник
54518-31600 Кольцо стопорное опоры шаровой
идут с шаровой опорой в сборе
Добавлено спустя 26 минут 6 секунд:
ragorn709 писал(а):Машинка жрет резину просто пипец. Сход развал приговорил к замене либо стойки или рычаги а может и то и другое.(так сказал дилер)
А что была авария или удар? Насколько мне извесно развал на венге не регулируется, там нет эксцентрика в ступице, она же "Поворотный кулак подвески" (место крепления стойки и ступицы). Только сход.
