Страница 1 из 13
Добавлено: 10 май 2014, 05:17
Добавлено: 10 май 2014, 06:01
Смотрится отлично! Костя скажи как по шуму? Рисунок елкой способствует излишнему шуму, у меня Данлоп спорт 9000 рисунок схожий с твоим и не много шумноват, но по управляемости и торможении 5+ на любом покрытии...
Добавлено: 10 май 2014, 17:52
DOC, шире на сантиметр это хорошо, выше на полтора сантиметра тоже хорошо, но вот теперь реальная скорость будет больше на 5 км/ч, чем на спидометре - это плохо.
Как решаешь вопрос с камерами?
Добавлено: 10 май 2014, 21:40
groover писал(а):DOC, шире на сантиметр это хорошо, выше на полтора сантиметра тоже хорошо, но вот теперь реальная скорость будет больше на 5 км/ч, чем на спидометре - это плохо.
Как-то давно писал -
http://forum.vengaforum.ru/post19015.html#p19015" onclick="window.open(this.href);return false;
И про показания спидометра в сравнении с навигатором.
На штатной 195/65/15 (у меня зимние), при 100 км/ч по спидометру, одновременно по навигатору получается 92 - 94 км/ч. То есть, показания спидометра для штатного размера завышены примерно на 8%.
На 215/55/16, при 100 км/ч по спидометру, навигатор показывает 95 - 97 км/ч. То есть, и для этого размера показания спидометра остаются завышенными.
Могу предположить, что у
DOCа получится примерно "самое то"
. То есть, ориентироваться на показания спидометра как "истинные", и будет всё хорошо
Добавлено: 10 май 2014, 22:05
У меня резина 215/55/16 по спидометру 100 км/ч по GPS 94-96 км/ч и по навигатору и по регистратору...
Добавлено: 11 май 2014, 04:58
ОК, сфоткаю обязательно кину, забываю...
Добавлено: 11 май 2014, 06:41
esv709
205/65 R16 кто нибудь ставил?
Опыт vnkorol очень полезен, 215/60R16 смотрится отлично! Судя по фото, 205/65 R16 должны встать... Но теория - одно, а опыт - совсем другое...
Добавлено: 11 май 2014, 07:07
vnkorol
esv709, по сравнению с моей (215/60), 205/65 будет иметь радиус, больший на 4 мм. Скажу честно - я бы не рискнул. Пока свои ставил напереживался
Добавлено: 11 май 2014, 07:28
safron писал(а):На штатной 195/65/15 (у меня зимние), при 100 км/ч по спидометру, одновременно по навигатору получается 92 - 94 км/ч. То есть, показания спидометра для штатного размера завышены примерно на 8%.
Так же и у меня. А еще заметил, что ГАИшники стреляя радаром в меня, при явном превышении скорости (согласно показаниям спидометра) на 25 км, не тормозят. Хотя в точности показаний по GPS сомневаюсь.
Добавлено: 11 май 2014, 07:55
zuk73 писал(а):А еще заметил, что ГАИшники стреляя радаром в меня, при явном превышении скорости (согласно показаниям спидометра) на 25 км, не тормозят.
На трассе Москва-Минск, по территории Смоленщины ГАЙци начинают тормозить только при превышении на 30 км/ч и выше. Т.е. по трассе можно спокойно ехать 120 и не тронут, а вот за 121 тормознут и оформят, проверенно.
Добавлено: 11 май 2014, 08:42
205/65-16 по диаметру больше штатного 205/55-16 на 41 мм. Значит под крылом разница 20,5 мм. Место там есть, точно, ни за подвеску, ни за тормоза, ни за кузов не зацепит. Если края арки? но тоже вряд ли.
Добавлено: 11 май 2014, 22:16
LISS, я имел введу фиксацию в городе. У нас тормозят при превышении уже на 21-22 км.
Добавлено: 19 май 2014, 01:29
dimchick
Я собрался ставить диски 16/6.5/45, резину 215/60/16, но что-то сомневаюсь, не будут ли цеплять подкрылки? Или успокойте меня, или отговорите!
Добавлено: 19 май 2014, 01:47
dimchick писал(а):Я собрался ставить диски 16/6.5/45, резину 215/60/16, но что-то сомневаюсь, не будут ли цеплять подкрылки? Или успокойте меня, или отговорите!
Пробывал ставить 225/55/16,не цепляла и следов на подкрылках нет. Отъездил 2 недели, но резина была дубовая отдал и обул 215/55. Как расположется на 60 не знаю, но на моей запас еще есть при вывороте до упора...
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
Думаю если цеплять не будут, то с минимальными зазорами! Зимой думаю будут проблемы вплоть до обрыва подкрылков...
Добавлено: 19 май 2014, 07:47
Михан
Я себе поставил 205/60R16 Hankook Optimo ME 02 K 424. Отъездил уже 400 км. Только положительные отзывы и впечатления. Резина тихая, музыку слушаю на 5 уровне громкости. Мягкая. Мне нравится, считаю что прибавилось комфорта.
Добавлено: 20 май 2014, 19:35
Михан
Выкладываю обещанные фото. Заранее извиняюсь за качество, фотографировал на телефон.
Добавлено: 22 май 2014, 19:27
Михан, Сделай фото протектора. Люди просят!
Добавлено: 22 май 2014, 21:42
Михан
По просьбе трудящихся.
Добавлено: 22 май 2014, 22:39
Михан
Ламелек поболее будет, чем у Контика))) потому помягче и менее шумно. Или почему?
Добавлено: 02 авг 2014, 19:43
tnt
Костя, так зачем тебе штатный размер? С таким профилем машинка будет ниже чем на твоих 15" ... ИМХО надо профиль по выше, хотя бы на 45.
Если взять 225/45R18, то по сравнению с штатными 205/55R16 клиренс увеличится на 14 мм., что вполне адекватно, соответственно устанавливаемых 215/60R16, который на 16 мм. выше штатки.
п.с. заезжал на медне в шинку, саморезик вынимали ))) так мужики мне пытались втюхать колеса в сборе 245/40R18, даже уговорили их поставить чтоб убедиться, что ничего не задевает, вердикт - колеса встали, ничего не задевает, но это правда в лайтовых условиях, прокатился по парковке у Метрики, а вот что будет если загрузить не знаю.
