Страница 1 из 2
Неисправность ABS.
Добавлено: 15 дек 2014, 04:20
Сегодня утром без объявления войны загорелась и не погасла лампа индикатора ABS. Перезапуск ДВС результата не дал. ELM с телефоном ничего не поймали. В обед сбросил клемму, аналогично. Завтра еду в ВЕГА-Моторс к 11:30. Отпишусь.
Re: Неисправность ABS.
Добавлено: 15 дек 2014, 04:23
У меня подобное было на Акценте. Замена датчика на колесе решила вопрос.
Добавлено: 15 дек 2014, 06:44
kaskader
Костя, может датчик ABS на каком-то из колес оборвал или засрал чем-то?
Добавлено: 15 дек 2014, 15:50
Не думаю. Если был бы обрыв, то АБС работала бы. А она молчит, тормозил в пол, идёт юзом. Непривычно, теперь и езжу поаккуратнее, колёса то блокируются.
Добавлено: 15 дек 2014, 19:43
DOC писал(а):Не думаю. Если был бы обрыв, то АБС работала бы. А она молчит, тормозил в пол, идёт юзом. Непривычно, теперь и езжу поаккуратнее, колёса то блокируются.
Летом разговаривал с Венговодом Тверским у него на 60 тыр сдох датчик задний правый!!!
Добавлено: 15 дек 2014, 21:34
DOC, при обрыве или поломке датчика вращения колес(а) как раз и отключается ABS, уходит в "аварийный режим".
Добавлено: 15 дек 2014, 22:59
alexlex писал(а):DOC, при обрыве или поломке датчика вращения колес(а) как раз и отключается ABS, уходит в "аварийный режим".
Да, ты прав. Умер датчик переднего левого колеса. Буду ждать.
Добавлено: 15 дек 2014, 23:29
DOC, чего ОД говорит?
Добавлено: 15 дек 2014, 23:38
TimON_003 писал(а):DOC, чего ОД говорит?
Так я ж написал. Датчик приговорили, в наличии нет, жду.
Добавлено: 16 дек 2014, 05:21
DOC писал(а):Датчик приговорили, в наличии нет, жду.
Костя, ценой не интересовался? Не все на гарантии)))))) мало ли. ттт
Добавлено: 16 дек 2014, 05:35
Лисенок, цены у поставщиков разнятся.
Передний левый от 6000р.
Передний правый от 4000р.
Задние от 2000р.
Добавлено: 17 дек 2014, 05:21
Ну передние брызговики задних колёс 868611P000 я купил в АВТОДОКе за 193 рэ. Поинтересовался у ОД, озвучили 250 рэ.
Можно представить насколько дороже будет датчик АБС.
Добавлено: 23 дек 2014, 21:03
Смотрел фотки сегодняшней стычки. Если бы АБС работала может и не так всё случилось бы.
Видно как сломался тормозной след. Начало торможения в одном направлении, я уворачиваясь вдавил педаль, блокировка и машина юзом прямо.
Добавлено: 23 дек 2014, 21:09
DOC, а ты забыл что ли про АБС? По старинке в пол вдавил? Надо было как на нашей классике, прерывисто)))
Добавлено: 23 дек 2014, 21:14
TimON_003 писал(а):DOC, а ты забыл что ли про АБС? По старинке в пол вдавил? Надо было как на нашей классике, прерывисто)))
Тимофей а там было время думать??? Я перед кольцевым и так притормаживал, горел зелёный, поворотник включен. Кто знал, что ОСЁЛ (натуральный) ТАК сломает вправо! Я просто дожал педаль и всё! Это было бы дистанция спереди, да, прерывисто, так и делаю. Но тут то без объявы и без поворотника - МНЕ ТУДА НАДО!
Добавлено: 23 дек 2014, 21:51
Да Кость, долбо...ев полно стало на дорогах. Ни заранее перестроиться ни в зеркала посмотреть. Судя по видео и тормоза там не особо помогли бы.
Добавлено: 24 дек 2014, 00:11
ABS (если бы работала) ничего бы не изменила, кмк, по видео столкновение было в начале торможения.
А сломанный тормозной след как раз и показывает, где и когда было столкновения - там где след меняет направление.
Добавлено: 24 дек 2014, 00:19
Именно изменила бы. После лёгкого касания я бы отрулил от него, а не толкал вперёд, с вывернутыми заблокированными колёсами. Притормаживать начал на подъезде к кольцу, всё было штатно, пока он не ломанулся вправо.
Добавлено: 24 дек 2014, 00:22
Костя, я же говорю только про экстренное торможение и момент соприкосновения.
Про дальнейшее развитие - да, ABS бы выручила.
Добавлено: 21 янв 2015, 01:06
Сегодня отзвонились, пришёл. Сижу жду. Машина на мониторе.
ЗЫ. Фастфуд мерзкая штука. Но опять за лучше армейской хавки.
