Страница 1 из 1
Замена штатной магнитолы на PIONEER AVH-X8600BT.
Добавлено: 27 янв 2015, 07:37
mslvov
Хочу поменять штатную магнитолу на PIONEER AVH-X8600BT.
Подскажите, что кроме переходной рамки нужно ещё купить, чтобы подключить магнитолу к автомобилю и кнопки управления на руле к магнитоле?
Re: Замена штатной магнитолы на PIONEER AVH-X8600BT
Добавлено: 27 янв 2015, 19:16
Grynn
В комплекте с магнитолой должен быть переходник на ISO-колодку, так что с основным подключением проблем не будет (Connector A, Connector B). Проблема будет с переходником радиоантенны (я до сих пор не подобрал, катаюсь без радио) и с переходником для ЮСБ-разъема авто.
На USB родной шнур заканчивается разъемом как на видеокартах, только уменьшенным
Можно взять обычный ЮСБ-шнур, обрезать его, обжать жилы тонкими концевиками, воткнуть их в штатный кабель и замотать изолентой (х/б). Там вроде какая-то хитрость с распиновкой штатного кабеля, я прозванивал, но сейчас уже что где не помню
Насчет кнопок - я подключался к соответствующим контактам колодки Connector C на схеме и перепаивал сопротивления на кнопках руля (номиналы для пионера тоже в интернете нашел. AUX и микрофон Bluetooth (если есть) так же берется из Connector C. Кстати приглушение на пионах работает не так, как на штатной магнитоле: если на штатной просто включается пауза, то на пионе сильно убавляется громкость, но музыка продолжает играть.
Сейчас жалею, что не сделал отчет, но тогда хотелось всё поскорее завершить.
Re: Замена штатной магнитолы на PIONEER AVH-X8600BT.
Добавлено: 28 янв 2015, 21:04
mslvov
Grynn писал(а):Проблема будет с переходником радиоантенны (я до сих пор не подобрал, катаюсь без радио)
Подскажите, а антенный переходник Intro ISO ANT-1 не подойдёт?
Добавлено: 29 янв 2015, 17:18
Grynn
Похоже, что нет. Там на магнитоле "папа", разъём такой же, как на картинке.
Добавлено: 04 фев 2015, 05:05
mslvov
Grynn Рискнул и купил такой переходник. Подошёл только после снятия белого корпуса разъёма со штатной антенны. С USB решил просто - отрезал разъём и спаял провода. Подскажите пожалуйста ссылку на информацию по номиналам сопротивлений для кнопок руля.
Grynn писал(а):Насчет кнопок - я подключался к соответствующим контактам колодки Connector C на схеме и перепаивал сопротивления на кнопках руля (номиналы для пионера тоже в интернете нашел.
Добавлено: 05 фев 2015, 01:04
Grynn
http://jvde.net/node/7 я пользовался этой инфой. Функции "папка вверх/вниз" не будет. Главное громкость, перемотка, срц и атт работают
Кнопки в руле вынул и разобрал, посмотрел по дорожкам где сколько сопротивляется и перепаял на нужные номиналы, там ничего сложного, главное немного пораскинуть мозгами
Кстати аккуратно с катушкой шлейфа, когда руль снимать будете - я свою вскрыл нечаянно
правда собирается обратно она тоже несложно.
Желаю удачи, звук на самом деле лучше становится!
Добавлено: 10 фев 2015, 08:51
mslvov
Ну вот и установил я эту магнитолу к себе в автомобиль. Купил всё-таки адаптер кнопок на руле. Работают только 6 кнопок управления магнитолой, кнопки телефона не работают, ну как-нибудь без них проживу.
Добавлено: 10 фев 2015, 17:40
mslvov ИМХО - не от нашей машины...
Добавлено: 16 фев 2015, 17:49
Grynn
mslvov писал(а):Ну вот и установил я эту магнитолу к себе в автомобиль. Купил всё-таки адаптер кнопок на руле. Работают только 6 кнопок управления магнитолой, кнопки телефона не работают, ну как-нибудь без них проживу.
Поздравляю! Рамка смотрится хорошо. Звук улучшился по ощущениям?
Добавлено: 16 фев 2015, 18:03
mslvov
Спасибо. На мой взгляд звук стал лучше.
Добавлено: 16 фев 2015, 21:35
mslvov, отличный аппарат поставили, мои поздравления :) Звук я думаю шикарный, теперь акустику сменить и вообще супер будет.
Одно разочаровывает, видно что пионер и шальные ручки могут захотеть его дернуть :(
Добавлено: 17 фев 2015, 01:41
Rayman
Ну, пионер - это мощь, что тут ещё сказать) Мои поздравления, аппарат действительно достойный, смотрится, как влитой
Добавлено: 17 фев 2015, 08:55
mslvov
Спасибо
Добавлено: 18 фев 2015, 01:10
Grynn
REAlex писал(а): теперь акустику сменить и вообще супер будет.
Я бы предложил вначале сделать шумку дверей. По мне это дало самый заметный эффект, по крайней мере на громкости выше средней. На малой громкости эффект был заметнее именно от смены головы.
Добавлено: 18 фев 2015, 06:12
mslvov
REAlex писал(а):mslvov, отличный аппарат поставили, мои поздравления
На этом аппарате съёмная панель.
Добавлено: 18 фев 2015, 11:18
Серафим
Ну от этого даже сигнализация не убережёт
У меня так из предыдушей машины регистратор умыкнули
Добавлено: 18 фев 2015, 12:17
mslvov
Серафим писал(а):Ну от этого даже сигнализация не убережёт
Ни кто не будет воровать магнитолу без панели, если только не увидит, что панель, уходя, вы прячете в машине. А вот панель могут украсть и без магнитолы, так как её можно продать на чёрном рынке, но не наоборот.
Добавлено: 28 июн 2017, 23:47
val-dem
Grynn
Привет, извини, что нарушаю покой. Встретил твою информацию по штатной магнитоле на Киа Венга с расфасовкой разъемов.
Можешь пояснить про верхний (по подключению в штатную) разъем, где микрофон, CAN и прочее.
Приобрел ГУ на Андроиде с экраном и вот этот разъем в новой пустой, кроме двух цепей 16 и 17, это, как я понимаю, кнопки руля. Микрофон встроенный (есть правда хвостик для подключения внешнего микрофона и сам он есть, но куда его впихивать и зачем, если есть в машине родной), AUX не пашет, в новом ГУ есть хвостик CAN BAS.
Если я не туплю, то можно, сделав соответствующие действия с паяльником и проводками, подключить "родной" микрофон к новому ГУ, запустить AUX и использовать CAN BAS для диагностической программы.
Добавлено: 29 июн 2017, 02:45
mslvov
К сожалению, ничего не могу вам ответить.
