Страница 1 из 1
Посторонний звук при повороте руля на небольшой угол...
Добавлено: 22 фев 2015, 22:12
Честно говоря не знаю сюда или в шины!-(
Некоторое время назад при движении резко усилился гул шин (континенталь, шиповка). Внешний осмотр не выявил аномального износа, давление прибором не проверял, но нагрузочные тесты ногой выглядят одинаково, к тому же гудеть должно при перекачанных или недокачанных шинах?
Более детальное изучение показало, что если на скорости взять руль ***чуть*** влево (практически без влияния на траекторию), то шум ***резко*** увеличивается, причем вправо такой эффект не наблюдается. Причем машину никуда не тянет, бежит по прямой четко, руля слушается.
Может дефект подвески (ямы попадаются регулярно, оттепели угробили асфальт!-( приводить к такому эффекту? Или умирающий подшипник (помнится он "петь" должен?)?
Как правильно диагностировать? В четверг у дилера на замене замка, могу попросить глянуть что-то, если успеют.
Re: Посторонний звук при повороте руля на небольшой угол...
Добавлено: 23 фев 2015, 00:55
Резину на станок! Вполне возможно покрышка винтом пошла! Подшипник пел бы постоянно и интенсивность увеличивалась со скоростью!
Добавлено: 23 фев 2015, 01:19
Ступичный подшипник. Замена бесплатно, по гарантии.
Добавлено: 23 фев 2015, 02:26
Спасибо, есть две версии. Если резина, то на какое колесо грешить? Дисбаланса не чувствую, никуда не ведет... Кстати, не исключаю того, что обе версии могут быть одновременно...
Добавлено: 23 фев 2015, 04:15
ahk, Самый простой способ,съезди на диагностику в первый попавшийся сервис с подьемником, думаю 700 рублей не убудет. А потом решишь чего тебе делать, гарантия или как. Чего гадать-то.
Добавлено: 23 фев 2015, 04:51
2307alex
Правый ступичный подшипник (только начинает). При движении прямо Вы его еще не слышите. При повороте влево, увеличивается нагрузка на правую сторону и гул подшипника сильнее, поэтому слышно.
Добавлено: 23 фев 2015, 04:52
Ну значит в четверг буду у дилера, сразу попрошу проверить ходовую и определить на счет гарантии. По итогам отпишусь!
Добавлено: 26 фев 2015, 07:31
Был у дилера, замок успешно заменили, все ОК, сказал еще раз про гул, сказал про поведение на скорости (чуть левее и гудеж). Проверили диагностику, нашли сильные люфты подшипников (ступичных?), эксплуатацию запретили, машинку оставили у себя, но признали гарантийным случаем, детали заказали, хотя и придут через 5-6 дней. Мастер заверил, что он следующие пятница-суббота-воскресенье на смене, если придут до пятницы включительно, то найдет время заменить...
P.S. С одной стороны хорошо, что 3.5 года/110 тыс. пробега/наши дороги и бесплатно по гарантии, с другой - вспоминаю как ходить пешком и пользоваться общественным транспортом...
Добавлено: 26 фев 2015, 10:00
ahk писал(а):нашли сильные люфты подшипников (ступичных?)
Ну собственно, что я и говорил. Ступичные подшипники по нашим дорогам гарантированно выхаживают 70000-80000 км. А потом им планомерно приходит конец. Странно, что у ahk ОД не поменяли сразу. Это штатный расходник. Тем более унифицирован с другими моделями.
Добавлено: 26 фев 2015, 10:04
Видимо потому, что по гарантии. Насколько я понимаю, если что-то меняется по гарантии, то запчасть откуда-то едет, если за свой счет, то может быть взята и со склада. Может дело в оформлении, все-таки вечер был уже, не знаю. Замок тоже неделю везли.
P.S. Жаль в аренду машинку не дают, из ритма выбили, тем более перед выходными!-(
Добавлено: 26 фев 2015, 10:16
Разве при гарантийном подмену не дают?
Добавлено: 26 фев 2015, 10:43
Увы, ничего не предложили, хотя я активно не спрашивал. Только про аренду...
Добавлено спустя 25 минут 29 секунд:
Ради интереса, а сколько стоит такой подшипник?
Добавлено: 26 фев 2015, 12:34
ahk писал(а): Ради интереса, а сколько стоит такой подшипник?
51720-0Q000
от 1500 рублей.
Добавлено: 26 фев 2015, 17:09
Спасибо! Посмотрел на Exist, что конечно возможно купить за 2-3 дня. Мда, гарантия конечно аукается временем!-(
Добавлено: 26 фев 2015, 19:57
2307alex
Я бы спокойно ездил эти 5-6 дней, пока не привезут подшипники. У Вас еще только начало конца подшипника, т.к. он гудит только при повороте. Вот когда на прямом руле он загудит, тогда уже конец.
Добавлено: 26 фев 2015, 20:15
Увы, запретили эксплуатацию, спорить не стал. Пусть делают.
P.S. Он и на прямом гудит, под углом просто еще громче!-(
Добавлено: 03 мар 2015, 07:38
Заменили раньше, чем планировали. Вечером отзвонились, что можно забрать. Гул исчез.
P.S. Табло одометра подсвечивается, цифр нет!-( Сказали, что заметили, типа отсырело (с четверга???), мол поездите - пройдет, или Welcome!-( Пока полчаса ехал - не прошло. Посмотрим как завтра будет. Руль трогали, был в положении ниже. Зачем не ясно... Правда водительское тоже к рулю двигали (ох уж эти загонщики, которые регулируют кресло и руль, слава богу зеркала не трогают).
