Страница 1 из 5
Замена подшипника ступицы переднего колеса.
Добавлено: 27 янв 2012, 04:35
kaskader
Важное из темы.
517182H000 HYUNDAI/KIA - Кольцо стопорное подшипника ступицы передней
51720-0Q000 = 51720-2H000 = 51720-2K000 HYUNDAI/KIA - Подшипник ступицы передний
Аналоги подшипник:
ILJIN IJ111010
Optimal 922 233
HERTH+BUSS JAKOPARTS, J4700518
SKF VKBA 6923
Nipparts N4700515
GMB GH042070
FAG F806181
NTN/SNR R18426
Re: Замена подшипника ступицы переднего колеса.
Добавлено: 28 фев 2013, 00:45
gimi
Уже неделю услышал шум в подшипнике передней правой оси. Сегодня пошел в сервис. Сначала они не верили. "Тебе кажется" говорили. Но подняли машину, крутили... и оказалось я прав. Немедленно подшипник заказали. Все по гарантии - платить не буду ничего. У меня 34 тыс.км.
Добавлено: 28 фев 2013, 01:28
А мне на ТО-3 сам дилер поменял по гарантии, только удивлялись они, что я не слышал вой подшипника.
Добавлено: 28 фев 2013, 02:26
gimi
yury1970 писал(а):только удивлялись они, что я не слышал вой подшипника.
А вой у меня не был. Только шум новенький появился и мое "музикальное" ухо зарегистрировало - что то произходит!
Добавлено: 28 фев 2013, 19:53
Так тоже воя не было, да и резина липучка, вот я и удивился, что они вой услышали.
Добавлено: 28 фев 2013, 20:04
Звук подшипника слышен на подъемнике при прокрутке колеса. Слышно сразу. И без разницы какая у вас там резина.
Добавлено: 28 фев 2013, 20:13
Если подшипнику хана, то слышно будет в любом случае. Пока не разу не было случаев неисправности только на скорости.
Добавлено: 28 фев 2013, 22:46
gimi
Я услышил на ходу... сходя с холма выключая передачи (на свободном ходу) - скорость выше 60 км/ч. На подъемнике выключили SPS и разгоняли до 150, потом выключили движок.... и все ясно! Мой совет - проверяйте!
Добавлено: 13 мар 2013, 22:05
gimi
Наконец получили! Склад запчастей по гарантии - в Германии. В Софии ничего не держут. Срок поставки - 20 дней. Монтаж сделают в среду, 20.03. - время работы - 3 часа.
Добавлено: 13 мар 2013, 22:35
Как так, Георги? В Болгарии нет ни одного склада или просто такой позиции нет на складе.
Добавлено: 13 мар 2013, 22:44
gimi
У них два склада - один для гарантийние машины - там очень мало запчастей держут. Другой - внегарантийний, там все оплачивается и есть болше вещей.
Добавлено: 20 мар 2013, 01:45
Сегодня появился гул впереди. Очень похож на подшипник. Записался на завтра в Марьино Авто на диагностику. Сказали гарантия на ступичный подшипник на весь срок (т.е. 150000 км или 5 лет). Если это ступичный, то если будет в наличии, поменяют сразу.
Добавлено: 20 мар 2013, 02:32
gimi
У меня вчера наконец-то меняли. Заняло полутора часов. Бесплатно.
Добавлено: 21 мар 2013, 03:54
Приговор однозначен - левый ступичный подшипник. Поменяют сразу сейчас в течении полутора часов.
Добавлено: 22 мар 2013, 01:29
Dronneo писал(а):Приговор однозначен - левый ступичный подшипник. Поменяют сразу сейчас в течении полутора часов.
Странно у меня тоже подшипник на машине слева поменяли, обычно правый раньше улетает, т.к. левую сторону мы бережем
Добавлено: 28 апр 2013, 21:57
Diduly
Люди подскажите, может тоже подшипник? Спереди с левой стороны что то, толи стучит, толи хрустит не пойму, думал на гранату, но не очень похоже, сейчас накатано всего 700км, звук услышал с 50км пробега где то, по прямой и ровной дороге звука вроде нет, особено слышно на мелкой гребенке или на маленькой скорости при большой передаче.
Записался завтра на проверку, может подскажете к чему готовится?
Добавлено: 28 апр 2013, 22:05
У меня это было с первых километров и ездил так до ТО-2, где мне поменяли колодки и все стало тихо. Была сломана направляющая колодки и она громыхал, звенела и хрустела
Добавлено: 29 апр 2013, 00:05
Diduly
Dronneo писал(а):У меня это было с первых километров и ездил так до ТО-2, где мне поменяли колодки и все стало тихо. Была сломана направляющая колодки и она громыхал, звенела и хрустела
Как долго меняли по времени направляющюю? и чем может это грозить, если не заменить?
Добавлено: 29 апр 2013, 00:21
Направляющая находится на самой колодке. Поменяли колодку и все. Проблема решилась.
Добавлено: 06 авг 2013, 06:37
Сергей Б
Жена правым передним колесом километрах на 50-60 проехала по яме, визуально яма так сантиметров 10 глубиной и 30 см. диаметр примерно, но с ровными краями, заасфальтированная). Так вот после этого наезда мне на пассажирском месте слышится слабый гул с правой стороны при нажатии на педаль газа,
(с водительского места гул не слышно). Что это может быть: ступичный подшипник или это нормальная работа двигателя?
