Страница 1 из 1
Навигаторы.
Добавлено: 30 окт 2015, 08:32
belarus
Спецы подскажите. Мой навигатор Штурман мини 100 перестал заряжаться как от компьютера, так и от адаптера в машине. Компьютер выдает "неопознанное устройство USB". Главное три дня нормально работал в машине пока ехал. Как только снял и отнес домой перестал заряжаться. В чем дело?
Re: Навигаторы.
Добавлено: 30 окт 2015, 17:18
Попробуй сделать полный сброс. (либо в меню, либо спец. кнопкой)
Re: Навигаторы.
Добавлено: 31 окт 2015, 03:19
belarus
belarus писал(а):Спецы подскажите. Мой навигатор Штурман мини 100 перестал заряжаться как от компьютера, так и от адаптера в машине. Компьютер выдает "неопознанное устройство USB". Главное три дня нормально работал в машине пока ехал. Как только снял и отнес домой перестал заряжаться. В чем дело
А при полном сбросе все что находится в навигаторе не обнулится? Я про эту кнопку знаю и думал об этой операции, но описание осталось в России.
Re: Навигаторы.
Добавлено: 31 окт 2015, 08:59
Шалун
Сбросятся настройки, до заводских, но не память.
Re: Навигаторы.
Добавлено: 01 ноя 2015, 00:25
belarus
Короче ничего не получается. Как НЛО, не дается в руки, не заряжается. Наверное в USB дело, главное пользовался все время аккуратно. Я без него теперь, как без глаз.
Re: Навигаторы.
Добавлено: 01 ноя 2015, 22:43
0656202
Не заряжается от родного шнурка ЮСБ??? Просто была такая же проблема с видеорегистратором Neoline, работал только со своим родным шнурком, там нестандартную какую-то распиновку они запаяли поэтому выплывал такой косяк.
Re: Навигаторы.
Добавлено: 03 ноя 2015, 06:04
belarus
Сегодня взял кабель у сослуживца и о чудо, девайс стал заряжаться. Наука о контактах. Либо он есть, где его не должно быть или его нет, где он должен быть. Только сразу новый вопрос, сразу оба кабеля оказались неисправны? Чувствую себя идиотом, простая мысль не пришла в голову.
Ну и получается все по закону Мерфи: Все, что может испортиться — портится. Следствие: Все, что не может испортиться — портится тоже. Спасибо форумчанам за желание помочь.
