Страница 1 из 8
Дверные ручки с кнопками (SmarKey).
Добавлено: 19 ноя 2011, 21:57
Пришли морозы - кнопки замерзли. Походу до весны.
Интересно, на других моделях Киа такая-же проблема есть? А на Лёхусах, БеМВе и прочих
Re: Дверные ручки с кнопками (SmarKey)
Добавлено: 19 ноя 2011, 22:23
Да такая же проблема и на авто других марок.Поэтому и отказался от этой комплектации,глядя как сосед на новом лексусе зимой матерится.Наверно есть какие нибудь средства,но это нерешит проблему в корне.
Добавлено: 19 ноя 2011, 22:26
JON писал(а):Наверно есть какие нибудь средства
конечно есть-это брелок.
Добавлено: 20 ноя 2011, 19:57
Maxwell
Та-же проблема. Я не привык доставать брелок из кармана
Добавлено: 20 ноя 2011, 20:22
belka
вроде удобно кнопочкой открывать, но пришла зима и с ней проблемки... тут самое обидное что летом если такая беда то пофиг достал брелок и открыл, а вот зимой руки морозить придётся
сочувствую Вам...
если заведомо известно что даже на других марках авто такая беда зачем ляпать на новых, понимаю что здорово, но зима в России по времени больше, чем лето...
Добавлено: 20 ноя 2011, 20:30
Анатолий
делают их не только для россии но и для других стран.
Добавлено: 20 ноя 2011, 20:32
belka
Анатолий, однако, почему то именно для нашей страны идут иные комплектации, чем в Европу
могли бы и продумать сей момент
Добавлено: 21 ноя 2011, 00:01
belka писал(а):а вот зимой руки морозить придётся
Зачем???
Брелок и из кармана срабатывает отлично!
А на 5-ой двери такой проблемы нет, и она откроется по задуманному!
Добавлено: 22 ноя 2011, 06:31
Диллер предлогал поставить нештатную охранку и при этом говорил, что никаких дополнительных брелков не будет. Типа полная интеграция со штатной системой. Но дорого, дальше я не узнавал.
Добавлено: 22 ноя 2011, 09:43
Tiger
Венгу брал без кнопочек на дверях, специально.
Но вот на Мохав стоят и вроде как всё нажимается и открывается.
Не смотря на мойки и обледенение которое было на днях в ночные часы...
Добавлено: 23 ноя 2011, 04:38
Значит болезнь именно конкретных моделей получается.
Добавлено: 23 ноя 2011, 07:14
мудрый Каа
Кнопки есть - летом работают . Пробывал пару раз. Сейчас примерзли , но уменя два брелка и в принцыпе кнопкой не пользуюсь.
Добавлено: 23 ноя 2011, 07:16
LISS писал(а):Диллер предлогал поставить нештатную охранку и при этом говорил, что никаких дополнительных брелков не будет. Типа полная интеграция со штатной системой. Но дорого, дальше я не узнавал.
Тут вопрос насколько защищенный протокол между штатным брелком и машиной, т.е. взламывается ли он или перехватывается ли стандартными средствами угонщиков. Если да, то это будет слабым звеном сигнализации.
Добавлено: 23 ноя 2011, 07:32
мудрый Каа
ahk писал(а):Если да, то это будет слабым звеном сигнализации.
Это слабое звено любой сигнализации. Даже не заморачивайтесь
Добавлено: 14 фев 2012, 18:38
MaximK
А куда вы кладете ключ в машине? Я видел, что у некоторых есть место в руле. У Меня нету...странно
Добавлено: 14 фев 2012, 19:54
Всегда в кармане!
Место под рулем - на случай, если села батарейка.
Добавлено: 14 фев 2012, 20:46
MaximK
Так у меня места под рулем нет для ключа. Вот в чем вопрос.
Добавлено: 14 фев 2012, 21:56
Улик
MaximK писал(а):Так у меня места под рулем нет для ключа. Вот в чем вопрос.
Значит вам нужно класть ключь в карман!
Добавлено: 15 фев 2012, 04:29
LISS писал(а):Место под рулем - на случай, если села батарейка.
Это лажа.Для какой баттарейки? На ключе ни каких контактов нет.
Добавлено: 15 фев 2012, 06:16
aleksandr7272 писал(а):Это лажа.Для какой баттарейки? На ключе ни каких контактов нет.
Контактов нет, кто спорит. Есть активная система запрос-ответ. Она питается от батарейки и обеспечивает идентификацию ключа даже в кармане. Если батарейка села - ответа нет, подносим ключ к антене иммобилайзера (та самая щель под рулем) и имеем пассивный ответ (так работает иммобилайзер в обычном ключе).
