Страница 1 из 2
Горят лампочки ABS и ESP.
Добавлено: 27 ноя 2016, 22:53
vnkorol
Сабж. OBDII не показывает ни одной ошибки. До этого рвался шланг, уходила жидкость, шланг заменен, жидкость долита. Что бы поковырять, прежде чем к официалам ехать?
Re: Горят лампочки ABS и ESP.
Добавлено: 27 ноя 2016, 22:55
А ногой прокачивал?
Добавлено: 27 ноя 2016, 23:06
vnkorol
Нажимал неоднократно, но процедуру прокачки не выполнял еще. Может быть из-за этого?
Добавлено: 27 ноя 2016, 23:22
У нас прокачка, это многоразовое нажатие на педаль тормоза.
Добавлено: 27 ноя 2016, 23:31
vnkorol
Значит не помогло...
Добавлено: 28 ноя 2016, 00:22
Нужно снять клемму с аккума минут на 5. А перед этим проехаться прокачать.
Добавлено: 28 ноя 2016, 00:24
vnkorol
Ага, попробую, спасибо!
Добавлено: 10 дек 2016, 04:58
vnkorol
Не помогло. Поеду на новогодние праздники к официалам...
Добавлено: 14 дек 2016, 09:50
С ручником погазуйте.
Добавлено: 14 дек 2016, 09:52
vnkorol
На месте или в движении?
Добавлено: 14 дек 2016, 10:03
В движении, на пустынном месте, чтобы с заносом. Аккуратно, разочек можно перегазовать. Не даю сто прцентов, не знаю как объяснить, но может помочь. Разгоняетесь, потом ручник держите и газуете. После глушите двигатель, стоите минуты 3-5. Заведите вновь.
Не ругайте меня за хрень, написанную мной (наверняка многие так скажут), но у меня так было. В чём прикол, не знаю.
Добавлено: 15 дек 2016, 05:59
mika писал(а):В движении, на пустынном месте, чтобы с заносом. Аккуратно, разочек можно перегазовать. Не даю сто прцентов, не знаю как объяснить, но может помочь. Разгоняетесь, потом ручник держите и газуете. После глушите двигатель, стоите минуты 3-5. Заведите вновь.
Вполне возможно эта хрень и работает при ошибках ESP т.к. задние колеса не крутятся,а передние начинают буксовать - ESP в это время в шоке...
Может и поможет
Добавлено: 15 дек 2016, 23:22
Grundel
Если горят ABS и ESP, значит ошибка есть. Ставлю три сольдо на обрыв датчика ABS
Кстати, проверял, ABS срабатывает?
Добавлено: 15 дек 2016, 23:40
vnkorol
Не, не срабатывает. Поеду тогда на подъемник еще.
Добавлено: 16 дек 2016, 01:49
Grundel
vnkorol писал(а):Не, не срабатывает
Ну и не должна срабатывать при неисправности одного из колесных датчиков. Поищи обрыв визуально, вполне возможно найдешь.
Добавлено: 16 дек 2016, 01:56
vnkorol писал(а):...OBDII не показывает ни одной ошибки....
Каким "OBDII" ошибки смотрели?
Не все "аппараты" могут ошибки по линии ABS/ESP увидеть. Хорошо бы сделать диагностику на "серьёзном" оборудовании.
Добавлено: 16 дек 2016, 02:11
alexlex писал(а):Каким "OBDII" ошибки смотрели?
Это не так важно как важно ПО.
Добавлено: 16 дек 2016, 02:22
JON, по этой причине везде стоят кавычки. Так как не понятно: чем и на чём проверялось наличие/отсутствие ошибок.
Добавлено: 16 дек 2016, 02:44
vnkorol
Блютуный elm и на андроида софт Torque light.
Добавлено: 16 дек 2016, 03:12
vnkorol писал(а):Блютуный elm и на андроида софт Torque light.
По имеющейся у меня информации "Torque Lite (OBD2 & Car)" не читает не видит ошибки блока ABS/ESP.
