Страница 1 из 1
"Погремушка" в потолке.
Добавлено: 30 янв 2017, 09:42
Lbvf
Здравствуйте друзья!
Что то стало побрякивать где-то наверху между потолком и крышей (не панорамная) в районе заднего сидения. Такое впечатление, что что-то там болтается, причем стук начинался при скорости от 40. Стучит в одном месте, не перекатывается. Через два дня прекратилось. Видимо что-то за что-то зацепилось.
Что может там оторваться, отсоединиться, отлететь и т.д. Потолочный плафон работает нормально.
Спасибо.
Re: "Погремушка" в потолке.
Добавлено: 30 янв 2017, 17:40
Lbvf, там вроде как антенный кабель проходит, но он сбоку. Может в плафоне что?
Добавлено: 30 янв 2017, 18:01
Тут важно понимать если точно в потолке то справа или с лева? Там с лева есть ремень безопасности для кресла в потолке. Может он брякает, было такое.
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Еще брякало как бы в потолке, а оказалось в багажнике, тоже посмотрите.
Добавлено: 31 янв 2017, 01:27
Lbvf
JON писал(а):... Там с лева есть ремень безопасности для кресла в потолке. .
Это проверили.
Специально жену посадил сзади для прослушки, сложил большую спинку, чтобы и багажник прослушивался. Звук шел откуда то над левым сидением пассажира.
Причем, на кочках и неровностях не гремело. Появлялось на абсолютно ровной дороге при скорости от 40. При медленной езде - тишина.
Записал звуки на регистратор, но, к сожалению не умею выставлять видео. :icon-redface:
Добавлено: 01 апр 2017, 21:19
Lbvf
Lbvf писал(а):...Что то стало побрякивать где-то наверху между потолком и крышей (не панорамная) в районе заднего сидения...
В течении двух месяцев - ТИШИНА.
