Магнитола WITSON W2-A5744K (Android 5.1.1).
Добавлено: 13 дек 2017, 07:11
Магнитола WITSON W2-A5744K, выполнена на базе процессора Rockchip 3188 Cortex A9 quad-core с частотой 1.6 ГГц.
Оперативная память DDR3 1024 Мб, Встроенная память объемом - 16 Гб, SD карты максимальным объемом до 32 Гб.
Разрешение экрана 1024*600 / 800*480 Операционная система Android 5.1.1
Процессор Rockchip 3188 Cortex A9 Quad Core 1.6GHz*4
ОЗУ Samsung 1GB DDR3
Внутренняя память 16GB
Графический сопроцессор Mali-400 MP (поддержка OpenGL ES 2.0)
Емкостный сенсорный экран (5 точек)
Плотность экрана 240 dpi
GPS-приёмник SIRF III
Радио-приёмник ST-TDA7786 FM/AM
Диапазон частот:
FM 87.5-108MHz с шагом 0.05MHz(EU) и 0.1MHz(US)
AM 522-1620KHz с шагом 9KHz(EU) и 10KHz(US)
Количество запоминаемых станций 30 (FM 3*6, AM 2*6), поддержка RDS
DVD-декодер (опционально) IC Sunplus 8202VGQ
Разрешение видео 1080p
Звуковой усилитель Toshiba - TDA7851
Эквалайзер 9 полос
Выходная мощность усилителя 4*45W
Встроенный Bluetooth и WIFI-адаптеры RTL 8723BU
Поддержка USB модемов WCDMA, EVDO, TD-SCDMA
Поддержка профиля A2DP
Синхронизация контактов и поиск в телефонной книге
Запись разговоров
Встроенный микрофон, поддержка внешнего
Аудио форматы MP3, WMA, AAC, RM, FLAC и др.
Видео форматы MPEG-1/2/4, H264, H263, VC1, RV, RMVB, DivX, Sorenson SparK, Spark, VP8, AVS Stream и др.
Поддержка подключения OBDII Bluetooth-адаптера
Поддержка функции Mirror Link
Поддержка подключения USB DVR камер (PC Standard)
Поддержка AV камер
Поддержка дополнительных мониторов для пассажиров
Поддержка кнопок дистанционного управления на руле автомобиля(два режима на кнопку) В: При попытке входа в "Заводские настройки" запрашивается пароль. Какой он?
О: 126.
В: Есть ли у магнитолы спящий режим, чтобы не выключалась сразу после выключения зажигания?
О: Да, есть. От 30 секунд до 2 часов.
В: Сбрасываются сохраненные радиостанций, что делать?
О: Чтобы не сбрасывались надо в Заводских настройках - вкладка Другое - в строке Состояние питания по умолчанию - поставить Память последнего состояния Huawei E171, E173, E1750, E303, E3131, E355, E367, E3372H, E8372, E392(4G) - работают В: Как определить, на какой платформе реализована ваша ГУ?
О: Настройки - О планшете - Version Info - Версия чипа. Должно начинаться с MTCD.
В: Как определить, подходит ли ваше ГУ для обсуждения в этой теме?
На 4PDA.RU ветка соответствующая магнитоле Головные устройства Microntek (RockChip PX3) Android 5.1.1 Данные магнитолы можно приобрести у китайских посредников: я брал тут.
Поменял взамен WINCA CE8986G (устаревшие параметры модуля GPS - тормозили работу навигационных программ). Ставится штатно, клеммы АСС и ВАТ на месте (менять местами как у других моделей не надо.
Поменялось все быстро и легко, все прежние устройства работают (IPAS, камера заднего вида) без проблем. Сменить пришлось только модем, я подключил Модем 3G Huawei e8231 USB (модем для компьютера с интегрированным модулем Wi-Fi. Может работать в качестве точки доступа).
Из недостатков - отсутствие крепежных ушей в комплекте. Пришлось крепить уши от предыдущей ГУ, но отверстия не совпадают, требуется подгонять.
По работе: радио не играет пока не запустится ОС.
Это особенность потому что модули и Медиа (радио, проигрыватели музыки и видео) и GPS (Навигация и прочие приложения) работают на одном процессоре/памяти. В старой модели эти модули работали на разных чипах и радио играло не зависимо от ОС - на медиа процессоре.
Диапазон частот:
Эквалайзер 9 полос
Запись разговоров
Поддержка AV камер
О: 126.
