Страница 1 из 1
Что за отверстие в нише заправочной горловины?
Добавлено: 02 апр 2018, 22:37
haydjek
Всем доброго времени суток. Есть у кого-нибудь предположения, для чего нужно данное отверстие? Заглушка резиновая, не по диаметру + топорно приляпана на герметик = явный колхоз. Также на одном из фото через дырку можно увидеть "внутреннюю стенку" и конкретные заусенцы на ней-как будто высверливали и не обработали. Машину купил летом 17 года, эту штуковину увидел сразу, но забыл/забил. Сейчас же, колупнув ее пальцем, открылась такая картина.
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Еще фото
Re: Что за отверстие в нише заправочной горловины?
Добавлено: 03 апр 2018, 01:13
Могу предположить, что был установлен механический замок топливного лючка. При продаже его демонтировали и заклеили наспех.
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Может на самой крышке есть ответные крепления или следы их демонтажа?
Добавлено: 03 апр 2018, 03:32
Самопал - факт! У меня такого не было! И герметик коряво положенный и ржа в подтверждение!
Добавлено: 03 апр 2018, 06:56
haydjek
Dronneo, На самой крышке никаких следов нет - чистая и гладенькая... Да и зачем его демонтировать, если он бы был - наверное следующий хозяин только бы обрадовался, я бы так подумал.
Добавлено: 03 апр 2018, 10:12
Тогда предположение, что там был, может быть, ГАЗ?)))
А там было отверстие для заправки.
Добавлено: 03 апр 2018, 19:27
Dronneo писал(а):Тогда предположение, что там был, может быть, ГАЗ?)))
Похоже. И диам. подходящий. Чтобы убедиться стОит поискать в багажнике и под капотом следы установки ГБО. Должны остаться.
Добавлено: 03 апр 2018, 20:17
haydjek
Dronneo, Это мысль! Погуглил и нашел фотографии с установленным заправочным разъемом в нише лючка. На других авто, но не суть. В моторном отсеке следов ГБО вроде нет (или не знаю, что искать). Блин, ну нафига-то кузов было сверлить!!
upd. Нашел фото своей ласточки... В одном из установочных сервисов их сделали и разместили как портфолио. Отверстия совпадают, остальные косвенные моменты тоже. Вопрос решен, спасибо за наводку! Dronneo-плюсанул бы, но сообщений мало, поэтому заблокирована такая возможность(
