Страница 1 из 1
Прошивка и ее результаты.
Добавлено: 09 янв 2019, 01:25
Странно реализуются мои хотелки
Несколько лет назад в разъеме ЭБУ было обнаружено цветение голубым цветом контактов - поехал в сервис и по гарантии провели профилактику. Два лета назад как следствие отвалилась одна из ножек в разъеме - догнила потихоньку, как раз та, что пускает главное реле. Вывел "соплю" из ЭБУ, скоммутировал и ездил (в планах замена разъема). Прошлой осенью машина начала глохнуть, неожиданно, но через некоторое время ехала вновь. ЭБУ пропадал и через ELM не виден, чек энжин не загорался. Когда явление окончательно утвердилось и машина встала начался поиск причины - сначала помогло просто перетыкание разъемов под капотом, потом - отогнал в сервис - электрик хороший попался, толковый, но вердикта так и не получилось... Заехал еще в один сервис, поговорил с их электриком, потом перегнал к ним. Вердикт - блок насосался влаги (одна из возможных причин - через разъем и проводок, капиллярным эффектом) и/или отвалился главный процессор ЭБУ. Вместе с мастером решили, что проще поменять блок( хотя он и мог на поэлементном уровне починить, есть такие монстры автоэлектрики!)
Да и в последнее время подумывал об удалении катализатора. В общем, судьба сложила все в одну котомку
Как результат - замена ЭБУ двигателя, прошивка от Паулюса под евро 2 (но каталик пока оставил, чуть позже выбью), обновление прошивки блока АКПП, инспекция и профилактика проводного хозяйства.
К чему это я... Не рекламирую и не пускаю слюни, как есть, что заметил
1. Расход упал. Приехали только что с трассы - 5,5 при средней 110. В городе пока выше 10 не поднимался, хоть и автозапуск и морозы с прогревами
2. Ровнее и живее стал разгон, машинка порезвее поехала
Скептически относился к прошивке, но раз такое дело - в принципе, неплохо-неплохо)
По поводу катализатора - есть побочное одно, о нем забывают сказать - выхлоп после удаления начинает пахнуть не духами, а бензом)) Но когда это останавливало, если на это есть вполне веские технические причины
Re: Прошивка и ее результаты.
Добавлено: 09 янв 2019, 22:33
Куда бежать ТО,,,,,,?????
Добавлено: 10 янв 2019, 01:03
В Челябаге? В личку, если кому надо)
