Страница 1 из 2
Дым из выхлопной (дизель).
Добавлено: 04 май 2019, 19:23
wowik-radist
Чёрный дым из выхлопной трубы, дизель, масло не ест - какая может быть причина? Машина 2011 г
Re: Дым из выхлопной (дизель).
Добавлено: 06 май 2019, 19:13
dimon1981
Дым при ускорении или на постоянку?
Добавлено: 07 май 2019, 00:27
GVD257
Закисшие распылители на форсунках и отсутствие факела распыла
Добавлено: 07 май 2019, 01:37
dimon1981
GVD257 писал(а):Закисшие распылители на форсунках и отсутствие факела распыла
В большистве случаев Да, дымить еще может из-за закисшей геометрии турбины, забитого впуска, егорки.
Добавлено: 07 май 2019, 04:52
Серж
Воздушный фильтр, форсунки.
Добавлено: 07 май 2019, 07:17
А сажевый фильтр забит - не?
Добавлено: 07 май 2019, 07:50
Воздушный фильтр, раздолбанные форсунки, управляющая электроника, поганая солярка. В общем топливную аппаратуру на стенд. Сами ничего не определите и не сделаете. Удачи.
Добавлено: 08 май 2019, 20:40
wowik-radist
Фрсунки год назад поменял, ставили на стенд, всё ок. Фильтр воздушный меняю постоянно. Сажевый не забит судя по диагностике, дым при ускорении, при перегазовке, на холостых нет.
Как проверить забитый впуск турбины?
Добавлено: 14 май 2019, 20:35
wowik-radist
Неужели на форуме нет специалистов?
Добавлено: 14 май 2019, 21:23
dimon1981
У меня Сид дизельный при полном газу тоже поддымлевает, до этого был Фокус дизель - такая же история. Я грешу на нашу солярку, ну и машинка не молодеет. Если по динамике и расходу изменений нет, я бы не парился.
Добавлено: 16 май 2019, 23:56
Тракторист
wowik-radist писал(а):Чёрный дым из выхлопной трубы
Это горит масло, проверяй маслосъемные колпачки и колечки (те что на поршнях) вместе с клапанами. Проверь уровень масла на предмет масложора.
Из-за плохой соляры - дым сизый и пахнет соляркой.
Отсутствие факелы распыла - потеря мощности, повышенный расход топлива.
Проверка масла на наличие горелого запаха - кольца запали/рассыпались.
Проверка масла на наличие запаха солярки (масло слишком жидкое и всегда повышен уровень) - пробита прокладка ГБЦ и часть топлива попадает в масло - как следствие перегрев масла и его горение.
Это примерный перечень причин, неисправностей и последствий.
Добавлено: 17 май 2019, 15:25
Серж
Черный дым, это не масло, от масла дым синий.
Добавлено: 17 май 2019, 17:08
2307alex
wowik-radist, если у вас черный дым только при резком нажатии на педаль газа, то не парьтесь - это нормально.
Добавлено: 17 май 2019, 19:12
wowik-radist
Но у соседних дизелей нет такого. Газуют всё нормально - без дыма.
Добавлено: 17 май 2019, 23:53
2307alex
Регулярно вижу и Мерсы и БМВ и др. очень свежих годов - при переключении передач черный дым. А при плавной работе педали газа - все ОК. Если масло не жрет и расход топлива не увеличился - не парьтесь.
Добавлено: 18 май 2019, 19:31
wowik-radist
Масло вроде стоит на одном уровне, но падает уровень охлаждающей жидкости - может течь где. Или прокладка пробита? Как проверить не разбирая?
Добавлено: 18 май 2019, 22:14
2307alex
Течь надо искать на подъемнике, даже после высыхания где текло, увидите белесый налет. Если бы была пробита прокладка и антифриз попадал в масло, то уровень масла бы рос. И масло на пальцах было бы неоднородное. И на маслозаливной горловине появился бы кашеобразный налет.
Добавлено: 19 май 2019, 03:49
А если антифриз попадает в топливо?
Как в дизель не знаю, но когда у меня пробивало прокладку и тогда еще тосол, попадал в бензин, то из трубы шел белый дым.
Какой дым будет от антифриза с дизелем не знаю.
Добавлено: 19 май 2019, 18:00
Еще один полезный совет от недезелиста)
Когда ОЖ убегает и есть подозрение, что она уходит в двигатель - нужно газовать и смотреть и нюхать расширительный бачок. Так как выхлопные газы под давлением идут через пробитую прокладку в ОЖ - будет запах выхлопа в бачке, и даже можно увидеть бурление. Уровень масла при этом начинает увеличиваться, а также может появиться эмульсия под маслозаливной крышкой.
Добавлено: 20 май 2019, 09:09
Если чёрный дым на постоянке, то смотреть в сторону смесеобразования. Знания диагностики бензиновых моторов не годятся для тракторов.
Что говорит диагностика? Неужели ни каких ошибок?
