Пружинка ручки двери водителя - Проблема!
Добавлено: 13 май 2022, 09:11
Добрый день, Уважаемые!
Случилась проблема, ручка на двери водителя начала давать свободный ход и не открывает дверь! Разобрали обшивку, сняли внутреннею часть на которую крепится моторчик стеклоподьемника, заглянули во внутрь двери. Обнаружили закисла пружина. Попытались залить средствами убирающие ржавчину, добавили масла, но всего этого хватило на пару десятков открытия двери. Методом мозгового штурма, пришли к выводу, если сильно ударить с внешней стороны двери при возникновении проблемы, механизм срабатывает как надо! Встал вопрос, заменить полностью ручку или можно поменять саму пружину. Если не сложно покидайте в меня артикулами деталей, которые можно купить новыми и поменять. Так же можно бросить в меня мануалом, как снимается сама ручка, Поисковики меня не поняли и нее подсказали как снимать!
