Страница 1 из 22
Тормозные колодки.
Добавлено: 07 июл 2012, 21:43
Важное из темы.
Проверенные одноклубниками не оригинальные колодки.
Колодки передние. Оригинальный номер 58101-1PA00
Sangsin Brake SP1515
RoadHouse (RH) 2143502
TRW GDB 3509
ABS 37841
Колодки задние. Оригинальный номер 58302-1PA30.
Sangsin Brake SP1536
Delphi LP1717
TRW GDB 1515
ABS 37296
Смазка направляющих тормозных суппортов.
PERMATEX
http://www.permatex.ru/products/detail. ... ION_ID=313" onclick="window.open(this.href);return false;
Особенности замены задних колодок
http://forum.vengaforum.ru/break/tormoz ... tml#p77558" onclick="window.open(this.href);return false;
Вот приехал с замены тор.колодок. Купил эти [album]491[/album] их комплектация [album]492[/album] стоимость 1800, задние есть по 1100 эта же фирма. Покупал в АТЦ Москва, Пав.не помню, есть там один чисто по колодкам и фильтрам. Ну а это родные колодки прошли 51200 [album]493[/album]
Добавлено спустя 1 час 43 минуты 18 секунд:
Забыл добавить. Замена колодок стоит 1000р, а вот если ещё и направляющие смажут, то будет обслуживание суппорта и это стоит 500р. Короче 1500 - скидка = 1350р.
Re: Тормозные колодки.
Добавлено: 07 июл 2012, 22:05
Хотелось бы ещё узнать о состоянии тормозных дисков. Протачивать не нужно? Ещё интересно, посторонний звук при работе колодок не появился?
Добавлено: 07 июл 2012, 23:42
Как у остальных не знаю, но у меня с водительской стороны диск чуть больше изношен чем с пассажирской. У ОД спросил на ТО-3 про замену тормозных дисков. Сказали что меняют их после замены 2х комплектов тормозных колодок. Ну получается около 100 000 - это в моей монере езды. На бумере в инструкции были написаны допуски (в мм), когда надо менять диски - получалось так же при 100 000км. Проточка - а что она даст? Уменьшение тормозного диска и как правило быстрее его заменить придётся. Да и убирают там каёмку. Вложиться в бабло и через какое-то время ещё раз вкладываться на замену диска.... . Это не по мне.
Добавлено: 08 июл 2012, 01:08
Volodya
А для меня торцануть диски ноу проблем.
Добавлено: 08 июл 2012, 01:41
KiNN
Добавлено: 08 июл 2012, 01:50
Протачивают для лучшего прилегания тормозных накладок. Буртик снимают, чтобы песок не задерживался на поверхности диска. Вообще правильная и своевременная проточка даёт солидную экономию. Приходилось на работе и этим заниматься.
Добавлено: 08 июл 2012, 01:53
KiNN
wasya писал(а):Протачивают для лучшего прилегания тормозных накладок. Буртик снимают, чтобы песок не задерживался на поверхности диска. Вообще правильная и своевременная проточка даёт солидную экономию. Приходилось на работе и этим заниматься.
Это для кого???
Добавлено: 08 июл 2012, 01:56
Volodya
И для тебя тоже, потому как это тормоза.
Добавлено: 08 июл 2012, 01:59
KiNN
Хорошо, еще раз усвою...спасибо Володя, всегда буду помнить
Добавлено: 08 июл 2012, 02:10
Это я к тому, что дилеру гораздо проще и выгоднее для него просто заменить тормозные диски. За всё платит автовладелец.
Добавлено: 08 июл 2012, 04:58
Добавлено: 08 июл 2012, 05:09
DOC писал(а):
Не обязательно быть токарем. Обычно снимаем колесо, пускаем двигло, врубаешь передачу, один ЧУТЬ добавляет газу, второй держит напильник по выработке. Минус пять сек АККУРАТНАЯ ФАСКА готова!!! Без посещения сервиса, токаря. Но это на мешалке, на автомате еще не пробовал.
Точно, а сзади нанимаем двух таджиков по очереди вертеть колеса, а сами напильником снимаем фаску, ну бред честное слово. Подравнять диски если, кому и надо, то стоит не так и дорого, только смысла вообще нет, если нет неравномерной выработки.
Добавлено: 08 июл 2012, 05:18
Добавлено: 08 июл 2012, 05:22
Четыре машины, 3 на автомате, двадцать друзей, не было проблем. Зачем поднимать темы которые возникают крайне редко или вообще не возникают.
Добавлено: 08 июл 2012, 05:29
Volodya
JON писал(а):Зачем поднимать темы которые возникают крайне редко
Ну давайте молчать, на то он и форум что делимся мнениями и способностями, пусть даже и бредовыми. Извините за флуд в теме
Добавлено: 08 июл 2012, 05:31
Добавлено: 08 июл 2012, 05:36
Добавлено: 08 июл 2012, 05:40
Volodya
По нищите своей и в связи с недоверием ОД своими руками колодки тормозные меняем и суппорта смазываем и 1,5 тыщи в кармане остаётся и свой взляд остаётся на ходовую глядя
Добавлено: 08 июл 2012, 05:46
Добавлено: 12 сен 2012, 20:37
Сейчас для Венги стали доступны тормозные колодки известной немецкой фирмы Otto Zimmermann. Цены Вас приятно удивят (Приведены цены для моего аккаунта в экзисте. Для своего региона смотрите под своим аккаунтом).
Я думаю, что обсуждать данную контору нет смысла ))) При заказе на всякий случай проверяйте по VIN.
Колодки тормозные передние
25184.195.1
Колодки тормозные задниие
23417.150.1 - 999,97р.
