Страница 1 из 2
Штатная магнитола с ВТ и связь.
Добавлено: 05 авг 2012, 14:47
Dimmon
Коллеги, доброго времени суток. Заметил такую проблему со штатной магнитолой, когда идет разговоро через ВТ сам телефон находящийся в авто дает мощные помехи, но слышит их второй абонент, а в салоне авто все гуд. У меня Венга у жены, когда она мне звонит или я ей и она общается со мной через ВТ Венги, это какойто ужас. Качество связи такое мерзкое, точнее не связи, а помехи от сотового на магнитолу что мне уши заворачивает, а у жены в салоне все хорошо. Помехи по ощущению схожи с тем если телефон положить рядом с дешевыми китай-колонками для ПК, напоминает звук работаюшего модема (я думаю такие помехи все знают). Вопрос простой, либо в Венге не до конца реализована помехозащита, либо в моем случае брак.
Как у вас, как вас слышит та сторона "провода"?
Re: Штатная магнитола с ВТ и связь.
Добавлено: 05 авг 2012, 19:52
А где лежит телефон при этом?
Добавлено: 06 авг 2012, 02:13
Dimmon
Телефон всяко и везде лежит, то же думал зависит от места нахождения аппарата, но нет... зависит конечно же от расположения телефона, но в зоне нахождения водителе телефон дает такие помехи
Добавлено: 06 авг 2012, 02:27
Это обычный эффект эха, если обращали внимание, то когда звонят на радио в прямом эфире, то ведущие просят убавить звук приемника у звонящего, иначе появляется этот самый фон - эхо. Попробуйте при пользовании данной опцией снижать громкость магнитолы. О какой помехозащищенности говорите, если тут используется достаточно чувствительный микрофон (располагается на приличном удалении от источника звука), что и ведет к помехам.
Добавлено: 06 авг 2012, 02:29
Саша, там громкости приемника быть недолжно так как эта функция автоматически выключает всю музыку.
Добавлено: 06 авг 2012, 03:57
Женя, а звонящего ты слышишь через что??? Музыку то блокирует, а выставленная громкость остается как и была при прослушивании, но на этой громкости говорит абонент, я и говорю, что при разговоре громкость уменьшать.
Добавлено: 06 авг 2012, 14:53
Dimmon
Sanek писал(а):Это обычный эффект эха
Неет, это не эхо, это "металлические" помехи, положите сотовый на колонки для ПК (нужны малого качества колонки) и позвоните на него, услышите тот самый эфект, но это не эхо. Это имено помехи.
Эффект эхо, это резонанс, когда сначала слышно эхо, а потом переходит в пск, как если подойти с микрофоном к уселителю к которому подключен тот самый микрофон...
Добавлено: 06 авг 2012, 17:35
майор
У меня таких проблем нет. Специально интересовался у тех кто мне звонит (и не один раз), качество звука без всяких помех.
Добавлено: 14 ноя 2012, 07:34
Космический кот
А у меня почемуто музыка с телефона идёт в разном темпе - то быстрее, то медленнее, а то вообще прерывается на короткое время. Что делать?
Добавлено: 14 ноя 2012, 07:45
face82
Сегодня пытался настроить громкую связь для телефона Fly q410. Связь установилась, устройства прописаны. Но при звонке на громкую связь не переходит. Попытка на телефоне высвечивается. Но видать неудачная. До этого настроил Samsung 3350. Никаких проблем. Видать не все телефоны могут поддерживаться.
Добавлено: 14 ноя 2012, 07:47
Глупости все это и происки империализма. Гарнитура на ухо и нет проблем
Добавлено: 14 ноя 2012, 07:52
simx1
Да есть и гарнитура, три года таскал на ухе.
А в Венике перестал - удобно на громкой связи. Надоело следить за зарядом кучи гаджетов. Так хоть за гарнитурой теперь не слежу.
Но она всегда лежит в салоне, навсякий случай.
Добавлено: 15 ноя 2012, 02:12
Нефига неудобна громкая связь, я свою свернул. Не поговорить нормально ни с кем, все уши греют пассажиры.
Добавлено: 15 ноя 2012, 05:44
simx1
JON писал(а):Нефига неудобна громкая связь, я свою свернул. Не поговорить нормально ни с кем, все уши греют пассажиры.
Ну согласен, я тоже при посторонних переключаюсь на телефон.
Но у меня работа такая, что я постоянно в машине по городу в пробках и один 95 % времени. по этому мне в самый раз громкая связь
Добавлено: 15 ноя 2012, 05:46
Тогда просто незаменимая вещь согласен.
Добавлено: 15 ноя 2012, 16:27
Космический кот
А насчёт музыки никто не в курсе? SonyEric Xperia neo V. Когда музыку с него включаю... A у жоны mini X10, так и про разговоре по телефону звук квакает бывает.
Добавлено: 15 ноя 2012, 16:34
simx1
Незнаю, у меня ниче не квакает, музыка отлично играет.
А протокол блютус какой у вас ?
Добавлено: 15 ноя 2012, 16:40
Космический кот
simx1 писал(а):а протокол блютус какой у вас ?
А как узнать?
Добавлено: 15 ноя 2012, 16:43
simx1
Должен быть A2DP - это передача стереосигнала по блютус, смотри в настройках блюпупс телефона. У меня во вкладке профили на кпк.
Добавлено: 15 ноя 2012, 20:04
Космический кот
В настройках не нашел, нашел на маркете - a2dp v2.1
