Страница 1 из 2
Замена лобового стекла по гарантии.
Добавлено: 08 авг 2012, 01:41
Helppar
Этой зимой лопнуло стекло в районе обогрева паковочных мест щёток дворника.
ОД (Солнечный Ветер) довольно быстро согласовало замену по гарантии. в течении всего одного дня)
Направили на установку к ОД (ПЛТ Автово) Стекло везли 3 недели + 2 дня на работы.
Всё бы ничего, но не далее как вчера был неслабый дождь. Стекло протекло по всему верху.
ОД (СВ) в лице инженера по гарантии прониклась ситуацией и всего за 2 часа переговоров с ОД (ПЛТ) согласовала перевклейку стекла.
Огромное ей за это спасибо!
Сегодня поеду забирать, смотреть что наделали.
По возможности советую ограничиться посещение ОД ПЛТ
Re: Замена лобового стекла по гарантии.
Добавлено: 08 авг 2012, 02:27
Helppar писал(а): но не далее как вчера был неслабый дождь. Стекло протекло по всему верху.
Helppar писал(а):ОД (СВ) в лице инженера по гарантии прониклась ситуацией и всего за 2 часа переговоров с ОД (ПЛТ) согласовала перевклейку стекла.
Так по другому и быть не могло. И за что спасибо?.
Добавлено: 17 янв 2013, 20:27
Заменили лобовое стекло по гарантии. Напомню, что у меня отгорели контакты обогрева, которые вклеены на стекло.
Добавлено: 17 янв 2013, 20:31
Андрей, ЛКП на крыше не поцарапали струной, как прошлый раз, при срезании старого стекла???
Добавлено: 17 янв 2013, 20:32
Dronneo писал(а):Заменили лобовое стекло по гарантии. Напомню, что у меня отгорели контакты обогрева, которые вклеены на стекло.
Поздравляю. А мне кажется, что у меня их ( контактов) и вовсе нет. А если и есть, то не вклеены.
Добавлено: 17 янв 2013, 20:35
Sanek, я уже научен. Все осмотрел. Проблем нет.
mika писал(а):Поздравляю. А мне кажется, что у меня их( контактов) и вовсе нет. А если и есть, то не вклеены.
Спасибо. Они есть у всех. И у всех вклеены в стекло. Просто в этот раз стекло оказалось бракованное.
Добавлено: 18 янв 2013, 03:22
Добавлено: 18 янв 2013, 03:50
Так ещё раз сколько ждал?
Добавлено: 18 янв 2013, 04:14
Если не считать праздников, то недели три. Это было согласование. Само стекло пришло за 2 дня.
Добавлено: 18 янв 2013, 08:00
Вопрос - консультация.
Треснула лобовуха (на всякий случай - не на Венге, это Тиида, на 5 месяцев старше).
В конце августа, трещина появилась вертикально снизу вверх, чуть правее середины (в сторону пассажира), заметили, когда была уже около 3-х см, когда вылезла за "черное декоративное покрытие" (не знаю, как его правильно обозвать). Далее - поднялась вверх на 7 - 8 см., загнулась направо, около 15 см. горизонтально, опять изогнулась вниз, и там завершила свой путь. Теперь снизу на лобовухе "такая вот загогулина".
Никаких следов сколов, более того, при попытках обнаружить трещину "детектированием ногтём", это не удаётся ни изнутри, ни снаружи. Такое впечатление, что трещина вообще только по внутреннему слою триплекса.
Есть ли шанс замены по гарантии?
КАСКО - Автопрофи от Ингосстраха с франшизой, то есть, первое обращение 100% возмещения, второе - (минус) 20%, третье ... Предполагаем доездить до месяца окончания полиса, и тогда обратиться по КАСКО. Или, всё же, попробовать дёрнуть ОД? (вариант "забить" понятен
, было бы машине 4 - 5 лет, так бы и сделали, но тут супруга шибко расстраивается...).
Добавлено: 18 янв 2013, 08:22
Если есть обогрев лобового стекла как у нас, то езжайте к ОД и в наглую требуйте замены по гарантии, если таковая еще не закончилась на данный элемент.
Второй вариант - КАСКО.
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
DOC, спасибо. Я честно говоря особо в этом проблемы не видел. Знал, что все решится по любому.
Добавлено: 30 май 2014, 02:35
Dronneo писал(а):Если есть обогрев лобового стекла как у нас, то езжайте к ОД и в наглую требуйте замены по гарантии, если таковая еще не закончилась на данный элемент.
Обнаружил такую же фигню. В районе обогрева дворников поползла горизонтальная линия, переходящая в вертикаль. Линия почти на ширину лобовухи. Заметил не сразу, так как из салона ее и не видно. В ноябре менял лобовое по КАСКО. После замены есть гарантия и сколько? Попробую по гарантии, сколов нет. Если что, то конечно поменяю по КАСКО . Только после предыдущей замены мне подняли ее (КАСКО) на 11 косых.
Добавлено: 20 авг 2015, 22:53
a_eugeny
Ну вот. Нам в 3 раз поменяли лобовое. СК "Согласие" отправила в свое СТО. Кроме сроков доставки (2 месяца) пока претензий нет. Но цена!!
Если б не по КАСКО, просто пипец. в 9 утра загнал- в 16 забрал.
Добавлено: 20 авг 2015, 23:12
a_eugeny, а чье стекло то? Окошко под VIN совпало?
Добавлено: 21 авг 2015, 01:25
a_eugeny
TimON_003 писал(а):a_eugeny, а чье стекло то? Окошко под VIN совпало?
Да, все совпало. На коробке от Автодока было типа КИА Венга. Я прочитав о перепетиях другого застрахованного в Согласии, сразу взял с собой наряд от предыдущей замены и показал в СТО со словами "Авто гарантийное, вот что менял Дилер" чтоб потом самодеятельности не было
Добавлено: 23 авг 2015, 05:48
a_eugeny писал(а): На коробке от Автодока было типа КИА Венга.
Ну тот Пикингтон, который мне сначала вклеили, тоже имел надпись на бумажке, что для Венги - по размеру идеально, но окно для ВИН кода не там и разъем для подключения подогрева дворников с другой стороны.
Добавлено: 23 авг 2015, 15:25
a_eugeny
Sanek писал(а):a_eugeny писал(а): На коробке от Автодока было типа КИА Венга.
Вот вчера ночью и закралась крамольная мысля - сижу читаю. По коду поставили стекло как и ОД ставил. Vin виден, а вот с подогревом терзают сомнения - включил пока прокатились по городу - не почувствовал тепла в зоне парковки дворников
. А может не там щупал
Добавлено: 23 авг 2015, 19:41
Евгений, стекло то от какого производителя? Что на нем написано? Если Секурит, как было с завода, то должно быть все ок.
Добавлено: 23 авг 2015, 22:41
Lbvf
a_eugeny писал(а):Ну вот. Нам в 3 раз поменяли лобовое. СК "Согласие" отправила в свое СТО. Кроме сроков доставки (2 месяца) пока претензий нет. Но цена!!
Улыбнуло
: "Подготовительное время - 0,50 - 325 руб."
0,50 это в каких единицах?
Добавлено: 23 авг 2015, 22:58
В традиционно русских - для обезжиривания!
