Лампы KIA Venga (характеристики и возможные замены).
Добавлено: 28 авг 2012, 00:08
В автомобиле KIA Venga штатно установлены следующие лампы накаливания:
Передние фары:
Лампа накаливания (ближний свет):
Тип лампы: H7,
Потребляемая мощность (Ватт): 55,
Рабочее напряжение (Вольт): 12,
Тип цоколя: PX26d,
Длина (mm): 59.0,
Диаметр (mm): 11.6.
Фото: 753 748
Лампа накаливания (дальний свет):
Тип лампы: H1 (однонитевая)
Тип цоколя: P14,5s
Длина (mm): 62.5,
Диаметр (mm): 8.5.
Фото: 768 769
Лампа накаливания (габаритные огни и подсветки номера):
Тип лампы: W5w (безкорпусная),
Потребляемая мощность (Ватт): 5,
Тип цоколя: W2.1х9.5d,
Длина (mm): 26.8,
Диаметр (mm): 10.29.
Фото: 759
Лампа накаливания (указатель поворота, желтая:
Тип лампы: PY21w (одноконтактная) (фиксаторы под углом),
Потребляемая мощность (Ватт): 21,
Тип цоколя: BA15s (номер 1156),
Длина (mm): 45.0,
Диаметр (mm): 26.5.
Фото: 1373
Передние противотуманные фары (ПТФ):
Лампа накаливания ПТФ:
Тип лампы: H27W/2 (с цоколем загнутым под прямым углом),
Тип цоколя: 881 или PGJ13,
Длина (mm): 62.7,
Диаметр (mm): 9.0.
Фото: 756 755 749
Задние фары:
Лампы накаливания (стоп/габарит, габарит/ворой контакт не задействован на внутреннем блоке):
Тип лампы: P21/5w (двухконтактные) (фиксаторы на разной высоте),
Тип цоколя: BAY15d (номер 1157),
Длина (mm): 52.5,
Диаметр (mm): 26.5.
Фото: 1186 757
Лампа накаливания (указатель поворота, задние ПТФ):
Тип лампы: P21w (одноконтактная, стоит белая, но можно желтого цвета PY21w),
Длина (mm): 52.5,
Диаметр (mm): 26.5.
Фото: 758
Лампа накаливания (задний ход):
Тип лампы: W16W (безкопусная),
Потребляемая мощность (Ватт): 16,
Длина (mm): 37.9,
Диаметр (mm): 15.7.
Фото:1185 772 773
Лампа накаливания повторитель поворота в боковом зеркале:
Тип лампы: WY5w (безкорпусная),
Длина (mm): 26.8,
Фото: 1212
Лампы освещения в салоне:
Лампа освещения (водительский плафон):
Длина (mm): 26.8,
Фото: 759
Лампа освещения (центральный плафон, освещение багажного отсека):
Тип лампы: C5W (двухцокольная),
Тип цоколя: SV8.5,
Длина (mm): 27.0,
Диаметр (mm): 11.5.
Фото: 1173
Лампа освещения в козырьках:
Лампа освещения в перчаточном ящике (бардачке) и багажном отсеке:
Тип цоколя: SV8.5,
Длина (mm): 27.0,
Диаметр (mm): 11.5.
Фото: 1173
Возможные варианты замены на светодиодные:
(только подбирайте нужные по силе свечения, потому что ламп много и светят они по разному)
Лампу W5w
в габаритах можно заменить на 9-ти диодную белого свечения (проверено на практике):751
Такую же 9-ти диодную лампу можно поставить вместо лампы W16w -лампы заднего хода.
в подсветке номера можно использовать 1 или 5-ти диодные: 752 750
Лампу в ПТФ H27W/2 (если исползовать ПТФ вместо ДХО, как ПТФ они работать не будут) можно заменить на такую: 754
Cветодиодная лампа H27(881) Generation III (Мощность (Вт) - 7,5; Световой поток (лм) - 350; Цветовая температура (К) - 4300-5000К)
Лампу C5W в плафонах освещения, бардачке и багажном отсеке можно заменить (только выбрать нужой длины в мм.)(есть с различным количеством диодов - 1,2,3,6,9):
771 774 775
Друзья кто знает тип и характеристики незаполненных ламп, пишите, я дополню.
Передние фары:
Тип лампы: H7,
Тип цоколя: PX26d,
Длина (mm): 59.0,
Диаметр (mm): 11.6.
Фото: 753 748
Тип цоколя: P14,5s
Длина (mm): 62.5,
Диаметр (mm): 8.5.
Фото: 768 769
Длина (mm): 26.8,
Фото: 759
Длина (mm): 45.0,
Диаметр (mm): 26.5.
Фото: 1373
Длина (mm): 62.7,
Диаметр (mm): 9.0.
Фото: 756 755 749
Задние фары:
Длина (mm): 52.5,
Диаметр (mm): 26.5.
Фото: 1186 757
Длина (mm): 52.5,
Диаметр (mm): 26.5.
Фото: 758
Длина (mm): 37.9,
Диаметр (mm): 15.7.
Фото:1185 772 773
Длина (mm): 26.8,
Фото: 1212
Длина (mm): 26.8,
Фото: 759
Тип цоколя: SV8.5,
Длина (mm): 27.0,
Диаметр (mm): 11.5.
Фото: 1173
Тип цоколя: SV8.5,
Длина (mm): 27.0,
Диаметр (mm): 11.5.
Фото: 1173
Лампу W5w
771 774 775
