Страница 1 из 3
Меню для GPS магнитолаы (Intro, RangeRover).
Добавлено: 01 июл 2012, 02:21
Долго мучился, чтобы поставить стороннее меню в свою магнитолу.
Я его сам нарисовал, напихал туды всяких программ и могу скинуть тебе. Только если у тебя Навител лицензия, то он привязан к карте памяти, и поэтому мое меню тебе надо ставить на твою карту памяти и твой Навител вставлять в мое меню.
Re: Меню для GPS магнитолаы (Intro, RangeRover).
Добавлено: 10 июл 2012, 06:01
Давай. Попробую перенастроить. А кто тебе делал эту оболочку? В принципе, навыки программиста есть, может удасться полностью под себя адаптировать.
Скинь заодно и программку для адаптера по WinCE
Добавлено: 10 июл 2012, 06:08
У меня с магнитолой она шла, я там все перерисовал, и много нужных и ненужных прог напичкал. Короче куда слать. Потом инструкцию по активации вышлю. В этой сборке, что я тебе посылаю папки NAVI ONE, и CONNTENT пустые, туда вставишь свой навител. Так же папака с диагностической прогой тоже пустая, потому как у меня лицензия, скачаешь сам потом я скажу откуда. Тебе еще долго настраивать
. Короче копируешь содержимое то, что я тебе пришлю к себе на карту памяти, далее в магнитоле указываешь путь, на MENU EXE, и все. Короче куда слать, адрес в личку.
Добавлено: 10 июл 2012, 06:27
JON писал(а):в магнитоле указываешь путь, на MENU EXE
На этом меcте по подробнее. Ребята так шустро вывалились из оболочки, что я даже не заметил.
Добавлено: 10 июл 2012, 06:33
Входишь в Система, прописать путь и выбираешь MENU EXE. Сейчас у тебя стоит навигация по умолчанию, а будет стоять то меню которое я тебе пошлю.
Добавлено: 10 июл 2012, 08:33
Я заливаю файл на файлообменник, через 1.30мин он будет доступен к скачиванию. Рекомендую всем владельцам INTRO1810. ССылку выложу здесь.
Добавлено спустя 37 минут 55 секунд:
LISS Распаковываешь архив на карту памяти, которая у тебя в комплекте. Заходишь в опции, система и прописываешь путь MENU EXE. У тебя должно при включении магнитолы выпадать меню, (если все правильно сделано) в котором есть все необходимое. Только что бы пользоватся диагностикой нужно еще в магазин электроники бежать донгл покупать(200руб), только вот такой, за другой не отвечаю.
Добавлено спустя 10 минут 19 секунд:
В сборке меню есть OPERA, Total comander, HOBDRIVE, ICQ, 3G менеджер, Яндекс пробки, Ситигид, IGO8 (2012), Прямой выход в Windows (для удобства) и конечно Навител. Все выведено для удобства управления в пути, все корректно работает друг с другом, например навигация паралельно с диагностикой и т.п. Каждый может дорисовать под свой вкус в любом фото редакторе, я рисовал в Paint
, поэтому строго не судите, главное все работает корректно.
Добавлено: 10 июл 2012, 08:44
Мдя. В разделе настройки -> система у меня только язык, скин, путь к навигационной программе, калибровка и обновление - все. Доступа в вреде нет.
А зачем внешний ВТ? Со встроенным не работает?
Добавлено: 10 июл 2012, 08:47
Путь к навигационной программе---прописать-----MENU.EXE.
Добавлено: 10 июл 2012, 08:53
ладно, попробую. Там щас навител.
с отпуска выйду, попробую изучить SDK для WinCE.
Добавлено: 10 июл 2012, 08:59
LISS, Навител твой никуда не денется, просто после рапаковки моего меню на твою карту памяти, чтобы включалось меню, нужно указать путь именно меню, а не навитела который у тебя сейчас стоит. Это несложно и не приведет к поломке. Просто возьми карточку домой вставь в комп, распакуй на нее мое меню, а навител перенеси в папки которые есть в меню (моем) для него, я специально их очистил. И теперь при включении магнитолы будет высвечиватся меню, на котором иконка в том числе и с твоим навителом.
Добавлено: 10 июл 2012, 09:59
Maxwell
LISS писал(а):с отпуска выйду, попробую изучить SDK для WinCE.
Лучше даже не начинать
Хотя он это обычный WinAPI. Только порезан. Но это нам сильно не поможет, так как прошивка делается под конкретное железо и у нас нет toolchain'ов от него. Затея не имеет смысла.
Добавлено: 10 июл 2012, 11:09
МЕНЮ ДЛЯ INTRO 1810
http://files.mail.ru/IV6ZNK" onclick="window.open(this.href);return false;
Добавлено: 10 июл 2012, 16:14
Тоже качаю в обход ПО от mail.ru.
Добавлено: 11 июл 2012, 00:09
Все скачал и распаковал, так что если надо - запишу на болванку/флешку. Вечером поковыряю.
Добавлено: 11 июл 2012, 06:06
У меня все самому себе скачивается и распаковывается. Там косячек может возникнут в меню один. Верхняя папка сильно замурована (папка, в папке). Возможно нужно картинку подправить, хотя может и не надо. Пробуйте посмотрим.
Добавлено: 16 июл 2012, 02:38
Провел тестирование оболочки, переданной JON. Я так понял, это меню запускается по нажатию на кнопку навигации и работает совместно со штатной.
проверил запуск IGo и некоторых программ - работает. Есть выход в Windows CE и работе с подключениями. Буду на даче настраивать под себя.
Обидно, что забыл дома BT-адаптер Tekram, давно-о-о-о валяется без дела, так что покупку и настройку HobDrive пока отложу.
Заменил Sim-карту в модеме с Пчелайновской на MTS - проблемы со связью пропали, вроде.
Протестировал радио на трассе Москва-Смоленск. Не айс, но слушать можно. В Смоленске работает лучше, чем в Москве, от штатной не отличишь. Буду пробовать поставить усилитель, в Смоленске есть представитель Intro.
Добавлено: 16 июл 2012, 02:56
Ну вот видишь жизнь налаживается, я тоже долго все под себя делал, в том числе меню, которое ты установил. Там папка Hobdrive пустая, скачаешь в нее содержимое архива и поставишь донгл все должно работать. Навител тоже пустые папки, ставь свой сам. Удачи.
Добавлено: 16 июл 2012, 07:15
JON писал(а):Там папка Hobdrive пустая, скачаешь в нее содержимое архива и поставишь донгл все должно работать. Навител тоже пустые папки, ставь свой сам.
Это я понял. Я пока только не понял какую копию файла редактировать для конфигурирования меню - их 2 или 3 копии
Добавлено: 16 июл 2012, 22:47
В смысле меню, то оно один файл.
Добавлено: 21 авг 2012, 22:01
Поставил Женину менюху, тупо поменять заставку в нем, путем подмены файла (с переименованием) не удалось.
Но все равно изначально грузится родное (в нем заставка моя встала, только она там не совсем подходит - часы машинку загораживают) меню, а в Женино переходит только после нажатия кнопки - NAVI.
