Страница 1 из 2
Модем для GPS магнитолы (выбор, подключение).
Добавлено: 05 мар 2012, 06:59
07.07.12 Купил intro 1810CD. Единственный минус - надо ехать на перепрошивку для активации модема.
Re: Модем для GPS магнитолы (выбор, подключение).
Добавлено: 07 июл 2012, 02:35
Разлочка модема займет 3 минуты, прямо при установке сделают.
Добавлено: 07 июл 2012, 03:23
Не, не сделают. Сей волшебный мастер в выходные не работает.
Добавлено: 07 июл 2012, 03:33
Добавлено: 07 июл 2012, 03:37
Сказали, что надо прошить голову, а не модем. Так что, модем и так должен всё кушать.
Добавлено: 07 июл 2012, 03:49
Модем не будет кушать все симки, пока не пропустишь, через unlock. А так же магнитола его не увидит если в модеме не отключить все функции кроме самого модема (картридер и т.п.).По крайней мере у нас в Питере так.
Добавлено: 07 июл 2012, 05:17
Ну, собственно, пусть intro и мучается, настраивает. Модем ихний.
В установочном центре intro, у их программиста (к которому все-время бегали
) - модем от Билайн, со всеми шильдиками
Добавлено: 07 авг 2012, 05:45
LISS, да я и посмотрел, что эти модемы в Билайне можно купить за 1000р., только параметры отличаются и у Билайна прошивки под Win CE yне видел, только под версии для компов и планшетников. Так бы купил, но боюсь опять не попасть в параметры - опять драйверов не будет.
Я смотрю они специально завязались на модемы ZTE, чтобы у них покупали по заоблачной цене (3500р.), а другие тупо отметают, ссылаясь на отсутствие драйверов.
Добавлено: 07 авг 2012, 05:48
На моё замечание программисту, что я зря купил у них модем, получил загадочную улыбку и ответ -" Если смогу его разлочить - ФЛАГ В РУКИ"
Добавлено: 07 авг 2012, 05:49
Все очень просто. Модемы сами по себе это несколько устройств в одном. Чтобы его увидела наша магнитола, нужно отключить все функции кроме одной, сам модем. Как мне обьяснили все модели подойдут которые без карт памяти или перепрошитые, то есть отключены все дополнительные функции.
Добавлено: 07 авг 2012, 05:52
Мучил модем от МТС для магнитолы Rover. Отключал все функции, кроме модема - не помогло. Правда, возможно, система была не настроена.
После отпуска попробую взять у друга модем, опять все отключить и попробовать на своей.
Добавлено: 07 авг 2012, 06:00
Надо накатать на них жалобу в антимонопольную службу или еще куда, что навязывают свой модем и принуждают к его покупке за большие деньги. Поэтому народ и несет головы умельцам, при мне приносил мастер плату, показывал, что там кто-то лазил и дорожки перебил, так и нам придется нести к мастерам разлочивать или тупо голову перепрошивать.
И так за свой бренд цену магнитолы ставят приличную еще всякую мелочевку у них брать. Вот уж фигушки.
Добавлено: 07 авг 2012, 06:17
LISS писал(а):JON
Нужно еще и в магнитоле их подружить, законнектить так сказать. В настройках.
Добавлено: 07 авг 2012, 06:28
Магнитола мне была не доступна. Я мучил модем, а человек его пробовал.
Добавлено: 07 авг 2012, 06:30
Ясно. Я Cанин модем подключил к своей, все работает, поэтому и на других должен. Просто в магнитоле в Виндовс нужно сетевые подключения отладить.
Добавлено: 07 авг 2012, 07:17
Вся настройка состоит в 1 строчке в сетевых подключениях. А судя по тому, что моя магнитола, изначально не настроенная на модем, без проблем приняла от БИЛАЙНА, то дрова в системе уже есть. При установке попросишь активировать под модем, и все проверишь. В случае чего, можно будет пересечься и поиграться с моим.
Кстати, модем мне обошелся в 3000 р.
Добавлено: 13 авг 2012, 04:51
LISS, модем еще у тебя проверю и буду их стоить, чтобы прошили его если что. Мне сегодня ответили из Ровера, сказали, что нет проблем с модемом, просто надо его прошить под Интро и все (они сами головами Интро и торгуют, только у них модемы Е-1550, а не ZTE как у самой ИНТРО). Если не будет работать и Интровцы будут тупить, поеду перепрошью к Роверовцам и все, дешевле обойдется.
Добавлено: 14 авг 2012, 05:28
Проверил сегодня свой модем, купленный и проверенный
JON на своей, на магнитоле INTRO у
LISS - не работает, как и обещали, придется перепрошивать, если сами не согласятся поеду к Роверовцам (они сказали, что без проблем).
Добавлено: 14 авг 2012, 05:32
Я тут еще поковырялся в програмном обеспечении, присланым Jon. Нашел правочку в реестр WindowsCE, судя по всему - под твой модем/ Возможно, с ней заработало-бы, там как-раз драйвера.
Добавлено: 14 авг 2012, 05:42
Ок, попробуем. Спасибо.
