Страница 1 из 2
Как закрыть Венгу при снятом аккумуляторе.
Добавлено: 21 дек 2012, 17:23
Dimmon
Как закрыть авто при снятом АКБ? Так вот имея второй автомобиль Ккашкай, на форуме Кашкай-сити есть инструкция, она подходит и для Венги:
1 Для этого откройте дверь и посмотрите с торца на замок. Увидите нечто похожее на винт
2 Смело вставляйте в него ключ и поворачивайте до упора почасовой стрелке ("винт" повернется примерно на 15 градусов).
3. Захлопываем дверь, дергаем за ручку, она закрыта!
4. Открываем ключом через личинку, а потом все двери изнутри ручками.
Re: Как закрыть Венгу при снятом аккумуляторе
Добавлено: 22 дек 2012, 06:33
А у кого смарт-кей? Как быть?
Re: Как закрыть Венгу при снятом аккумуляторе.
Добавлено: 22 дек 2012, 06:38
aleksandr7272, А какая разница? Замки одни стоят.
Добавлено: 22 дек 2012, 06:57
belarus
Этот вариант и в инструкции на машину расписан. С такой системой закрытия дверей при снятом аккумуляторе я столкнулся на Сиде.
Добавлено: 22 дек 2012, 20:20
LISS писал(а):А какая разница? Замки одни стоят.
Замки да, а куда ключ вставлять, если надо открыть!?
Добавлено: 22 дек 2012, 21:03
belarus
aleksandr7272 писал(а):Замки да, а куда ключ вставлять, если надо открыть!?
Открываешь дверь водителя ключом, а остальные двери изнутри.
Добавлено: 22 дек 2012, 21:59
У меня нет личины.
Добавлено: 22 дек 2012, 22:01
belarus
Ну возьми отвертку, посмотри по ширине какой шлиц подойдет. Монтажной можно.
Добавлено: 23 дек 2012, 00:20
aleksandr7272 писал(а):У меня нет личины.
Странно, у меня есть. Когда батарея умерла открывал ключем водительскую дверь.
Добавлено: 23 дек 2012, 00:21
Infiniti72
Цепи с титановым замком, капканы вокруг, противотанковые мины и для пущей безопасности ров с африканскими алигаторами.
Добавлено: 23 дек 2012, 00:43
Infiniti72 писал(а):aleksandr7272
А за чем? Если сел акк-от, то её уже ни кто не откроет (если не поменяют батарейку в ключе).
Добавлено: 23 дек 2012, 02:25
Есть личинка на водительской двери и ключ есть в брелке.
Добавлено: 23 дек 2012, 03:14
yury1970 писал(а):Есть личинка на водительской двери
Пойду смотреть.
Добавлено: 23 дек 2012, 22:27
MaximK
Никогда не думал что пригодится, а пригодится, особенно когда аккумулятора нет =)
Re: Почему я выбрал KIA Venga?!
Добавлено: 29 июл 2016, 02:46
Petrovich
В мануале есть как закрыть машину без ключа. Но расскажу на словах. Потом если не понятно будет могу фото для наглядности сделать. На каждой двери непосредственно внутри замка есть вертушёк( не знаю как его назвать) который надо повернуть ключём от машины и захлопнуть дверь. И так на каждой двери. Не путать с запиранием от детей.
Добавлено: 29 июл 2016, 02:54
Julia писал(а):...Самое интересное, было забирать АКБ на зарядку. Ибо как закрыть машину кроме водительской двери ключом -я так и не нашла.. Ибо ЦЗ как открыл ее, так бкз АКБ и не закрыл
, так и стояла во дворе открытая всю ночь...)...
Как закрыть двери в непредвиденной ситуации.
Добавлено: 29 июл 2016, 02:57
Petrovich
Добавлю
Добавлено: 29 июл 2016, 03:14
Что добавлено? Скриншот с изображения по ссылке на тему в нашем же форуме?
Добавлено: 29 июл 2016, 04:12
Julia
Омка писал(а):Я могу путать, а разве штатным ключом нельзя закрыть- открыть замок в ручке двери?
Просто ключом "через" замок в двери водителя ЦЗ все двери закрывает если есть АКБ. Если нет - не закрывает
Вроде поняла! Спасибо большое! Надо будет поискать это на машине, мало ли, какие ситуации могут случиться!
Добавлено: 22 окт 2017, 23:18
Привет всем. Порекомендуйте алгоритм закрытия машины для того, что бы поставить на зарядку аккум. Машина с центральным замком без кнопок и т.п. Заранее спасибо.
