Страница 1 из 1
Помогите отключить 2 из 8 датчиков на парктронике.
Добавлено: 06 фев 2013, 08:41
jakovson
Всем привет. Установил у дилера при покупке парткроник на 8 датчиков Sho-Me 2616, но не учел 1 момент: сильно закругленный перед своей Венгуши - и в пробке или при парковке или на узких улочках из-за того что передние крайние датчики получилось смотрят практически в бок - все время орет гад, особенно когда кто-нибудь в притирочку пролезает, хотел отключить эти 2 датчика следующим путем: просто отключить проводки из самого устройства, но....так и не понял куда установили блок парткроника. Посдкажите пожалуйста куда обычно его ставят, просто под капотом не нашел.
P.S.Желательно фотографию. Спасибо.
Re: Помогите отключить 2 из 8 датчиков на парктронике.
Добавлено: 06 фев 2013, 16:29
Volodya
Обычно в левый задний фонарь
Добавлено: 06 фев 2013, 19:14
jakovson
Volodya писал(а):Обычно в левый задний фонарь
Однако. Спасибо посмотрю там.
Добавлено: 07 фев 2013, 23:05
jakovson
Полез смотреть в фонарь, тока не понял как вообще до фонаря добраться. Чет в багажном отсеке не нашел как к нему подобраться? На старой рио у меня все просто было, такая штучка торачала, ее откручиваешь и фонарь вынуть можно, если лампочки поменять надо например, а тут как? опять же к вопросу о том, если понадобится лампочки менять в задних фонарях, - как их снимать?
Добавлено: 07 фев 2013, 23:10
kaskader
Видимые болты в проеме двери отворачивай и акуратненько покачивая на себя с защелок вынимаем.
Добавлено: 10 фев 2013, 19:52
jakovson
kaskader писал(а):Видимые болты в проеме двери отворачивай и акуратненько покачивая на себя с защелок вынимаем.
На выходных добрался. Спасибо. Получилось, теперь если что самому заменить лампочки проблем не будет, но вот коробчку от пакртоника найти не удалось.
Если верить книжке по установки парктроника, то она и вправду должна находится где-то в р-не левого заднего фонаря, вопрос только где именно, может еще есть какие варианты?
Добавлено: 10 фев 2013, 20:13
Надо по проводке искать, мест много. Боюсь только, что отключение не поможет, система может разценить отключение как отказ и полностью прекратить работу.
Добавлено: 10 фев 2013, 20:39
jakovson
Т.е. надо ехать к од, где она и была установлена и просить их отключить, блин, - денег захотят ведь наверняка.
Эх, дурная голова, мани покоя не дает, надо было сразу при установке просить только 6 датчиков подключить.
Добавлено: 15 июн 2013, 05:13
jakovson писал(а):может еще есть какие варианты?
У меня на парктроник корбчонка стоит в багажнике под задней пластмассовой панелью в районе ниши запасного колеса, а подключен к проводке фонарей заднего хода в пороге задней левой двери. Если отключить два датчика, то парктроник все равно должен работать корректно, только без учета сигналов отключенных датчиков. У меня при подключении проверяли каждый датчик в отдельности и все работало.
