Задний фонарь.
andars971
- Card number: 117
Re: Задний фонарь.
Да что же это за слоган - ПОЧУВСТВУЙ КАЧЕСТВО КИА !!!!! Весной поменяли, слава богу по гарантии, задний левый фонарь (вода в него протекла). Сегодня обнаружил такую же беду в заднем правом фонаре!!!!
Re: Задний фонарь.
andars971, Тебе его не меняли, как и мене тоже. Я поставил метку и они попались
поменял ОД на другого. Что дальше? Снял фонарь, просушил, прошел герметиком по контуру, два года езжу радуюсь.
andars971
- Card number: 117
Re: Задний фонарь.
Вот мне как раз его меняли - я тоже метку ставил. Сейчас с другой стороны фонарь запотел!!!!!
andars971
- Card number: 117
Re: Задний фонарь.
Фантастика!!! Сегодня был в КИА Центре. Со второй попытки отправили дефект заднего правого фонаря (запотел) на согласование в Москву - наверное поменяют по гарантии!!!! Новогодние чудеса начинаются!!!
URAN
- Card number: 246
Re: Задний фонарь.
А мне по осени какой-то Газёл расколол левый фонарь. Именно сколол стекло обнажив лампочку. Я залепил дыру плёнкой для фар и так проездил около месяца, пока не купил новый.
ВНИМАНИЕ ВОПРОС)))
Раскололи стекляшку левому фонарю, лампочка гореть не переставала, хотя и герметичности не было. После установки нового левого фонаря перестал гореть габарит ПРАВОГО фонаря... Позже поменял в правом лампочку - эффекта не возымело. Дело уже было зимнее, морозное, потому забил и ездил с негорящей секцией правого габарита до весны. Весной заказал 4-е светодиодные лампочки на замену. На прошлых выходных установил лампочки в крайние фонари и обнаружил что габаритные огни перестали гореть в ОБОИХ крайних фонарях!!! Тогда я начал всерьёз гуглить и выяснил два вероятных места: а) предохранитель, б) патрон/цоколь, в) реле защищающее от КЗ.
Сегодня вооружился тестером и начал прозванивать предохранители (а) - оказались все целые. Затем скинул клемму чтобы обнулить реле (в) а потом замерял подаётся ли ток на патрон (б) - да, подаётся. Проверил на окислы контакты - окисла нет. Подогнул профилактически усики патрона. Ставлю галогеновую лампу - габаритные огни горят, ставлю светодиодную - короткая вспышка и не горят и правый и левый габаритные огни. Ставлю обратно галогеновую лампу - габаритные огни тоже не горят, выключаю-включаю свет - габаритные огни снова горят... Так и оставил галогеновые. Ввиду неодупляемости ситуации во внутренние фонари я ставить светодиодные лампочки не стал.
Подскажите какие-нибудь соображения по данной ситуации!!! Не понимаю от чего зависит стабильность работы задних габаритных огней.
ВНИМАНИЕ ВОПРОС)))
Re: Задний фонарь.
Светодиодные лампочки г...о. Они коротят, и выбивают реле.
URAN
- Card number: 246
Re: Задний фонарь.
Ну хорошо бы если так все просто)) Но ведь габариты не горели ДО попытки установить светодиодные лампочки...
Re: Задний фонарь.
Стоят везде светодиодные уже более 3-х лет, никаких проблем нет.
URAN
- Card number: 246
Re: Задний фонарь.
Вчера ещё раз ковырялся с задними фонарями и понял что проблема именно в лампах и более ни в чём. Из китайских светодиодных только одна горит. Сначала добавил олово на контакты - не помогло. Плюнул и вернул галоген. Позже проверю не перепутана ли полярность.
Re: Задний фонарь.
Дал течь второй фонарь - задний/левый/наружний в этот раз. Правый поменян по гарантии около 8 месяцев назад. Теперь левый.
Пока на согласовании - сказали на 95% будет гарантийная замена.
Процедура проверки на герметичность, опенили какой-то химией стыки фонаря и начали дуть воздух в отверстие от цоколя лампы. Сразу видно где пена полетела - сняли на видео для КМР.
Пока радует все.
Однако с рулем послали. Буду искать тонкую накладочку на руль. Или просто потом обтяну заново.
Так же, информация от ребят, в 17 году, будет новый Рио примерно к лету. Солярис вроде в начале 17-го должны выкатывать.
Пока радует все.
Шалун
- Card number: 78
Re: Задний фонарь.
Тоже поменял задний правый фонарь по гарантии, что у них с фонарями?
Последний раз редактировалось Шалун 22 июн 2016, 17:02, всего редактировалось 2 раза.
Lbvf
- Card number: 110
Re: Задний фонарь.
А я левыйШалун писал(а):Тоже поменял задний правый фонарь по гарантии, что у них с фонарями?
Re: Задний фонарь.
Последний раз редактировалось DOC 17 дек 2016, 07:48, всего редактировалось 1 раз.
URAN
- Card number: 246
Re: Задний фонарь.
Мои светодиодные эксперименты завершились отказом от таких ламп. Купил еще один комплект в Мск, с гарантией. Да, горят исправно, но заметил что при нажатии на тормоз на приборной панели загорается индикатор габаритных огней!!! То ли это сигнал о том, что нить накала лампы стоп-сигнала порвана, то ли появился в цепт новый контакт и реально стали загораться габариты/фары... Я разбираться не стал и вернул галогенки)))
Re: Задний фонарь.
Сопротивление светодиодных низкое, поэтому комп. думает, что лампа перегорела и дает такой сигнал. Нужно сопротивление параллельно лампе ставить или лампу покупать уже адаптированную.URAN писал(а):То ли это сигнал о том, что нить накала лампы стоп-сигнала порвана, то ли появился в цепт новый контакт и реально стали загораться габариты/фары...
пынгВЫн
Re: Задний фонарь.
Всем привет! В итоге поменял оба фонаря по гарантии. Снова как будто левый потек(( а гарантия на такие вещи сколько?
