Дворники (регулировка).
Re: Дворники (регулировка).
Разобрать, почистить, смазать, собрать. А вот на ВД надеяться не стоит: действует короткое время, а затем эффект обратный. Закиснет быстро и крепко.
Точно подмечено. У Wurt есть спрей, от окисла и ослабления заржавелых резьб. Это вещь, давно в продаже не видел, дома посмотрел тоже нет. Жаль, нужно будет купить.BCDE писал(а):действует короткое время, а затем эффект обратный.
А как подогнать если шпуль на самой трапеции болтается, не нарастишь же
Где можно бу трапецию за дешевле купить, что-то отдалено то дорого,
ВД-40 - это тяжелая смазка растворенная в бензине.BCDE писал(а):А вот на ВД надеяться не стоит: действует короткое время, а затем эффект обратный. Закиснет быстро и крепко.
Закисать в ней нечему.
Не может быть Олег. Состава не знаю, но если только смазка (что такое "тяжелая" не знаю), растворенная в КЕРОСИНЕ - жидкости с наилучшей текучестью и стало быть проникающей способностью. Попробуйте смочить керосином ржавый болт с гайкой и через неделю его отвернуть. Прихватит как сваркой.Олег Ф писал(а):ВД-40 - это тяжелая смазка растворенная в бензине.
Это легенды.BCDE писал(а):Попробуйте смочить керосином ржавый болт с гайкой и через неделю его отвернуть. Прихватит как сваркой.
Керосином для того и отмачивают, чтобы легче отвернуть.
А если, как сначала не отворачивалось, так и через неделю не отвернулось, то это не значит, что прихватило из-за керосина.
На самом деле проблема в том, что объем ржавчины больше чем объем железа - вот и прихватывает.
Lbvf
- Card number: 110
Постоянно так поступал когда сам ремонтировал машины. Проблем не было. Если не отворачивалось, замачивал еще на неделю. После этого было все нормально.BCDE писал(а):... Попробуйте смочить керосином ржавый болт с гайкой и через неделю его отвернуть. ...
Всем добра. Вопрос по теме. Дворники примерзли к стеклу за ночь. Включил дворники с утра - у них сместилось "домашнее" положение, при этом диапазон и угол размаха остались нормальными. В общем теперь они загадочно паркуются посреди лобового стекла. Кто-то сталкивался? Как лечить?
slaper, если провернуло шлицы, попробовать переставить и потуже затянуть.
Если что то в трапеции, то в ремонтную мастерскую.
Вопрос решился.
На фото механизм привода дворников. Домашнее положение дворников можно изменить если ослабить ее и выставить планку которую она прижимает. Похоже когда дворники примерзли эту планку провернуло на валу. На пикче вся система в стартовом "домашнем" положении - когда дворники сложены. Чтобы добраться понадобятся головка на 14 снять дворники (сами дворники со шлицевых валов снял руками), головка на 10 и крестовая отвертка чтоб снять жабо (по бокам оно дополнительно зафиксировано уплотнителями резиновыми - подковырнуть и потянуть вверх). После снятия жабо механизм перед вами. для регулировки домашнего положения нужен ключ на 13 (головка не подходит т.к. рычаг в этом положении перекрывает доступ к гайке сверху). Делов минут на 40 если не спешить.
Всем добра ))
Всем добра ))
