Замена цепи ГРМ.
Re: Замена цепи ГРМ.
На 165-й тысяче решил поменять цепь. Симптомов не было, но ждать их не хотелось.
Заодно поменяли помпу, ремень, обводной ролик и сайлентблоки, которые уже были на издыхании. Приговорили на 33 752,00 рублей.
При этом ремень был вообще без единой трещинки, у помпы небольшой осевой люфт, у ролика люфт в подшипнике (но он молчал как рыба).
Износ цепи был практически незаметен - при поднимании поперек - дуга такая же как у новой, когда повесил на отвертке две цепи, старая была на миллиметр длиннее, на башмаках были выработки около миллиметра глубиной, натяжитель мастер снял до того как я посмотрел его зубчики. При снятии крышек под ними было все чисто - только рядом с башмаками небольшой налет то ли лака, то ли продуктов износа башмаков. В общем, такое впечатление, что можно было еще поездить. Сделал вывод, что масло Шелл вполне допускает регламентную замену через 15 000 км.
Котяр
Сообщение Котяр »
Олег Ф писал(а):Сделал вывод, что масло Шелл вполне допускает регламентную замену через 15 000 км.
Спасибо за отзыв, у меня подходит 90 тысяч. Тоже всю жизнь на Shell. Похоже можно не париться еще 90 на счет цепи. :P
Котяр писал(а):Похоже можно не париться еще 90 на счет цепи.
Это как повезет.
А еще я почти никогда не кручу движок и не давлю тапку в пол (только изредка при обгонах). Конечно, усилие на цепи ГРМ с повышением оборотов возрастает не сильно, но все же возрастает, поэтому результат может различаться. В смысле мне не хотелось бы чтобы из-за меня кто-то недобдел.
DEARKTIKA
Сообщение DEARKTIKA »
Почитал, послушал, подумал... Мож тоже заняться цепочкой? Пробег 273000 км. Сразу всё менять? С насосом, звёздами там всякими, шкивами, болтами, ремнём...? Или сначала пущай посмотрят?
Card number: 21
Сообщение yury1970 »
DEARKTIKA писал(а):Почитал, послушал, подумал... Мож тоже заняться цепочкой? Пробег 273000 км. Сразу всё менять? С насосом, звёздами там всякими, шкивами, болтами, ремнём...? Или сначала пущай посмотрят?
Там еще обгонная муфта генератора и его подшипники вылезут. Помпа 100% замена. Еще и маслянный насос.
Маша
Замена цепи ГРМ.
Сообщение Маша »
Есть такой вопрос - на каком пробеге кто менял цепь? Как она выглядеть должна? Прямо натянута?
victor12
Замена цепи ГРМ.
Сообщение victor12 »
Поменял цепь на 265000 пробега попутно, проблема была в прокладке ГБЦ (воздух при нагреве в расширительный бачек шел), цепь была растянута на 3 мм
