Проставки под пружины (увеличение клиренса).
kaskader
- Card number: 55
Re: Проставки под пружины (увеличение клиренса).
Фотки ищи в моих сообщениях, может и выкладывал где. Проставка стоит между пружиной и нижней металлической частью опоры. Сфотать смогу только летом 2015, когда в Россию вернусь.
Butalik, смотри тему
Адаптация подвески для Российских дорог.
http://forum.vengaforum.ru/post3646.html#p3646
Butalik, я конечно не эксперт, но установка ВАЗовской проставки спереди - это компенсация проседания пружины или ее поджатие. При одинаковой длине штока стойки просто физически кузов выше не вытянешь. Те 20 мм это и есть заводской запас в нашей подвеске, который они использовали в подвеске СОУЛа.
Butalik
- Card number: 176
У меня ситуация, такая что зад приподнят на 20 мм, а вот передок просел на теже 20 мм, т.е. у меня сейчас под юбкой 140 мм, тогда как у обычной Венги 160 мм или ещё больше, поэтому я и хочу выровнять передок и зад, проставки передние НЕ ВАЗОВСКИЕ уже существуют, вот и думаю.TimON_003 писал(а):Butalik, я конечно не эксперт, но установка ВАЗовской проставки спереди - это компенсация проседания пружины или ее поджатие. При одинаковой длине штока стойки просто физически кузов выше не вытянешь. Те 20 мм это и есть заводской запас в нашей подвеске, который они использовали в подвеске СОУЛа.
Butalik, тебе необходимо сначала вернуть родные 160 мм или ты хочешь еще и к ним 20 прибавить?
Мне кажется тебе придется пружины менять на родные и ставить проставки, тогда получишь нормальную подвеску с увеличенным клиренсом.
Если будешь перебирать стойки (а это в любом случае) купи комплект пыльников БОГЕ или ЗАКС - от грохота избавишься.
kaskader
- Card number: 55
С установкой ТАЗовской 2,5 см. проставки между пружиной и верхней чашкой получишь минимум 165 мм под защитой.Butalik писал(а):я и хочу выровнять передок и зад
kaskader, по фото которое ты выкладывал это выбор максимального клиренса, который у нас возможен. Ну соответственно с проставкой никакого изменения геометрии и схода-развала. Но если у Butalik подвеска просела относительно стока, то ему бы просто хотя бы к стоку вернуться для начала.
Butalik, фото или изображение проставки можешь предоставить?
Butalik
- Card number: 176
К сожалению нет..., одно понял, она ставиться между Верхняя опора стойки амортизатора и опорным подшипником (т.е. сверху опорного подшипника).TimON_003 писал(а):kaskader, по фото которое ты выкладывал это выбор максимального клиренса, который у нас возможен. Ну соответственно с проставкой никакого изменения геометрии и схода-развала. Но если у Butalik подвеска просела относительно стока, то ему бы просто хотя бы к стоку вернуться для начала.
Re: Передние стойки.
Не не не. Она ставится между пружиной и металлической пластиной, стягивающей пружину!Butalik писал(а):она ставиться между Верхняя опора стойки амортизатора и опорным подшипником (т.е. сверху опорного подшипника).
Опорный подшипник укладывается сверху!
Вот тут если смотреть, то между 54623А и 54630S, поверх пыльника!
begunok art
Почему я на трассе с Автобаферами максимального размера на авто с идентичной подвеской (КИА Рио) не заметил ни какой раскачки и потери устойчивости??? если Вы об этом ребят!
На проставках ровно как и без них не стоит лихачить! Любая машина имеет излишний крем и раскачку на большой скорости как не крутите (за 5 лет этого дела я ой чего только не делал и на какие только машины..... )
dimchick
Не могу понять, как Автобаферы могут увеличить клиренс? По идее они только и без того жесткую пружину сделают еще более жесткой... в какой-то теме на перед предлагали как вариант проставки "матрешки", которые удлиняют всю стойку, по моему это вариант...
ЗЫ: а еще я на лето резину взял не 205/55, а 205/60...
Последний раз редактировалось dimchick 26 янв 2015, 02:57, всего редактировалось 1 раз.
begunok art
Для клиренса ставим Проставки
Для смягчения подвески автобаферы
dimchick
Я не разобрался, какие проставки вы ставите на передние стойки?begunok art писал(а):Для клиренса ставим Проставки
begunok art
Обычные
которые ставятся на верх стойки на опорник.....
Отчёт выкладывал давно уже как лифтовали Венги
Жесткости проставки на пружины сверху никак не добавляют, не с чего абсолютно.
Правда, и баферы мягкости никак не могут добавить, вопреки утверждению begunok art )) по любому чуть жестче только.
Так же вопреки утверждению Макс69 замена стоек никак не может изменить клиренс. Вы о чем??? Только стойка от Соула спереди поднимает на пару сантиметров передок. Сзади вообще нет вариантов, там только пружина определяет высоту и ее опоры. Стойки там нет в принципе.
Поставил Атобаферы на перед .. в принципе .. доволен! Клиренс увеличился на 1.5- 2 см., раньше по брусчатке было ехать просто --- пи.... пец!!! сейчас всё гораздо лучше! хотя до идеала далеко .. но как грицца - лучше - чем было! не заметил что это как-то сказалось на управляемости - всё нормуль! Надо заказать энти штучки и на зад .. или копать глубжее .. по финансам поглядаю! Всем удачи!
Kisa, Не забывай регулировать свет! А то с задранным носом слепить будешь!
Мы ж не звери !TimON_003 писал(а):Kisa, Не забывай регулировать свет! А то с задранным носом слепить будешь!
Во-во, тем более колесико под рукой!Kisa писал(а):Мы ж не звери !
Факт ... колёсико называется :корректор фар :TimON_003 писал(а):Во-во, тем более колесико под рукой!Kisa писал(а):Мы ж не звери !
