Больше чем уверен что стук с узла электроусилителя или рейка...milimetron писал(а):0 руб. Все по гарантии! Ищем дальше!
Рулевая рейка!
Re: Рулевая рейка!
Re: Рулевая рейка!
Да блин может пыльники брякают. Я пока их не закрепил, думал подвеска умерла.
Последний раз редактировалось DOC 17 дек 2016, 06:18, всего редактировалось 1 раз.
Re: Рулевая рейка!
Та же фигня, на новой машине при проезде кочек думал - как бы не развалилась!!! А после замены пыльников - все ОК.DOC писал(а):Да блин может пыльники брякают. Я пока их не закрепил, думал подвеска умерла.
Re: Рулевая рейка!
И такой вариант стука тоже есть! Это легче всего проверить: Если пыльники болтаются по штоку амика как г....о в стакане-они и есть!!!
Re: Рулевая рейка!
У меня свой вариант: как глиста в скафандре)))
Re: Рулевая рейка!
Всем привет! И вот теперь я могу сказать УРА! Только с салона, смотрело несколько мастеров сразу! Вывод: заново протянули кардан и подтянули рулевую рейку. Радость ушам и комфорт езды!
Re: Рулевая рейка!
milimetron, поздравляю с тишиной! Вопрос на долго ли обещали?
Re: Рулевая рейка!
Буду надеяться на долго! Сами удивлены что после замены остался стук, и рулевая рейка протягивается на километраже свыше 100 т км! Как то так!
Re: Рулевая рейка!
Всем здравствуйте! И снова я здесь, появился тот же стук, только он стал еще реже. Практически на каждой кочке и конечно же при повороте руля, опять ехать к дилерам и бодаться! ![Crying or Very Sad :cry:](./images/smilies/icon/cry.gif)
Re: Рулевая рейка!
Значит протяжка помогла чуть больше чем на пол года?
Что было дальше? Напиши.
У меня такая же проблема, не знаю куда податься.
Re: Рулевая рейка!
Трещина - это полоска справа?
А стабилизатор далеко от стакана?
Попробовал усилить контраст, чтобы было лучше видно.
![Изображение](http://www.pictureshack.ru/images/32169_kia.jpg)
Re: Рулевая рейка!
Да, это она.
Последний раз редактировалось DOC 17 дек 2016, 06:19, всего редактировалось 1 раз.
Re: Рулевая рейка!
На фото не очень похоже на трещину - скорее на облой от штампа. Но глазами наверняка видно лучше.DOC писал(а):Да, это она.
Re: Рулевая рейка!
Добрый вечер. Кто менял втулку рулевой рейки отзовитесь... Хелп. Достал стук справа, заказал втулку завтра попробую поменять не снимая рейки. ХЗ, получится или нет, но после кучи диагностик осталось только её поменять.
- Card number: 141
Re: Рулевая рейка!
http://forum.vengaforum.ru/transmission ... t2098.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Вот тут почитай
Вот тут почитай
Re: Рулевая рейка!
Добрый день, короче поменял я втулку, пришлось снимать рейку и вал который крутит, поменял поставил обратно и, нихрена стук по графике тот же что и был, я в бешенстве.........
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
Кстати, износа большого не было, но смазки как таковой тоже не было на втулке, только немного была на зубчатом зацеплении. А подтягивается рейка гайкой на 22. Брал две сваривали между собой и головкой тянул.
Re: Рулевая рейка!
Когда был стук при повороте в право до упора и в лево меняли ЭУР по гарантии.
Re: Рулевая рейка!
У меня стучит и прямо и при повороте и только правая сторона, но сейчас поменьше после замены втулки, я не менял рулевой наконечник и тягу которая от наконечника к скалке идёт , меняю по одному хочу определить что именно громыхает, на вахту слетаю, буду менять дальше. А вот левая сторона все ок никакого стука.
